Резултати от 1 до 15 от общо 22
външен ХДД неразпознат
    Oct 2005
    не иска да ми разпознае хард диска,когато го включвам външно вкъщи и в няколко приятели още съм пробвал неще ... на едно друго място обаче го разпознава без проблем.... до колкото знам не ми трябват допълнителни драйвъри за ВИН ХП* с какъвто пробвам на всички компютри идей ????
    харда е вестърн дигитал 3 ГБ ата а дъното ми е сата възможно ли е това да е проблема ?
    Feb 2003
    Re: външен ХДД неразпознат
    Къде го включваш външно? В USB, Lpt, водопроводната инсталация, телефона?
    Oct 2005
    usb
    Aug 2002
    а да ссе замислял че може да не познава харда заради буквата , или пък проблем с USB о
    Отделно има и модели които не могат да се разпознаят без рестарт
    До утре мога да ти давам причини , но кажи какво точно правиш , какво ти изписва , за дати кажа къде е пропуска !
    Oct 2005
    ами вземам си харда слагам му преходника ата-юсб 2.0,нагласям на мастър джъмпера , вкарвам адаптера в контакта ... включвам го към преходника и харда почва да върти,включвам го към компа посредством юсб кабела и се появява иконката в старт лентата,която се появява обикновенно при някакво ремовабъл сторадж,
    лампичката на преходника по принцип трябва да свети зелено/освен,когато не работиш с харда - червено/ .... и изведнъж почва да свети червено без нищо да правя и иконката изчезва и се едно няма включено
    при един прятел ми искаше рестарт ама и след него същото,а в един друг френд си тръгва ????всички сме с вин хп
    - Публикувана от: Mr.TECHNO може да не познава харда заради буквата
    - заради,коя буква???
    проблем с усб-то е малко вероятен щот пъхам един флаш и си работи,а и пробвах на доста машини вече.... на 3 не стана/бяха асуси със сата дъна/,на един комп стана/а опен, не беше сата/
    пробвал съм и с друг хард,който също е ата сеагейт 4 гб ата и той навсякаде си бачкаше като вънчен без проблем ...
    Aug 2002
    Буквата на устройството в DIsk menagment !
    Oct 2005
    по прицип ми я изкарва като Д когато го вкл. на дъното... иначе харда ми дет е постоянно вкл. е на ц/е/ф разделен ... трябва ли да се променя бъуквата и как става ?
    Aug 2002
    a D: е ЦД-то предполагам!
    как се сменя !
    My computer -десен бутон - manage кликваш с левия , -> disk managment - > десен бутон на устройството - > change drive letter
  11. Moderator
    Mar 2005
    Вероятно харда ти иска USB2.0 и там където това го има, то той се разпознава, а там където го няма - светка червената лампичка
    Грешка
    Защото
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Oct 2005
    ами не просто нямам Д по прицип ... имам Ц/Е/Ф - харда И - двд и Г- виртуално трябва ли да променям нещо ?
    //mod edit: Млади момко помисли малко като пишеш или след това преглеждай постовете си и ги редактирай.По-големи безмислици човек трудно може да съчини.Хората се опитват да ти помогнат,но и ти им дай шанс
    Feb 2005
    Десен бутон на My computer , Manage , Disk Management. Там намираш въпросния хард и ако няма буква му задаваш, как точно беше не помня.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    Според теб , аз нещо друго ли му казах ?
    Oct 2005
    а според теб ,млади или не чак толкова млади, момко,който и да си ? щях ли да го напиша ако не беше така както го казвам ??? според теб защо казвам,че диска изчезва и лампичката почва да свети червено ... ами сигурно,защото съм проверил в диск менагмента дали го има изобщо някаде ... и с партишън медгик проверих ама го няма нито там нито никаде... и мисля,че изобщо ако го имаше лампичката щеше да си свети зелено както,когато всичко е наред с диска... - както беше на онзи комп с А ОПЪН , с АТА хард диск и със същия ВИН ХП професионал
    МОЯ въпрос беше след като по принцип си нямам устойство Д а вече написах как са ми устройствата : имам Ц/Е/Ф - харда И - двд и Г - виртуално ..../ако някой се затруднява ще му ги напиша и на енг./ та трябва ли да ги прекръстя едно по едно да станат подредни или тъй да се каже азбучни,че да* да станат Ц/Д/Е - харда Ф- двд Д-виртуално и евентуално новия диск да се разпознае като следващата буква... ако това не може да е проблема ... кажете кое може да е,защото ми писна да казвам едно и също нещо по хиляда пъти и ако обичаш би ли ми обясник кое намираш за толкоз глупаво точно в този ми пост ,в който си писал момко след като ако толкова не ми вярваш ще ти кача скрийн щот да се убедиш как са ми устройствата [size=30px].[/size]
    Aug 2002
    Connect - кажи ми изкарва ли някакво у-во в disk managment , като конектнеш харда ?
    ПП
    От кой град си - Ако си от Варна, за 20 мин съм ти решил проблема и да приключваме тази тема !
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    connect - буквите нямат никакво значение. Ако се разпознае корекно диска той си взема първата свободна буква, освен, ако изрично не му е указано коя да взема, но за да стане това, трябва поне веднъж вече* да се е разпознал. Казано накратко - проблема не е в буквите. Доколкото разбирам в диск мениджмънта въобще не се показва диска. Това повече ми прилича на хардуерен проблем отколкото на софтуерен, какъв точно, за съжаление на този етап не мога да кажа.
  1. Външен плеър плюс отделен външен HDD или плеър с WiFi
    От chefobg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 17-04-12, 15:22
  2. нокия е52 - неразпознат мигащ символ
    От vtdy във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-10-11, 21:49
  3. Външен HDD
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-09-07, 21:34
  4. неразпознат текст в поща
    От homeoflove във форум Windows
    Последно: 02-03-07, 18:38
  5. външен HDD ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-09-05, 19:19
