Нестабилна машина
ASRock K8NF4G-SATA2 s754 VGA+PCI-E
AMD Sempron64 s754 2500+BOX
DDR 256 400MHz Kingston
Seagate IDE 80GB 7200 Baracuda 2MB ATA 100
JNC ATX8679 RJA 400W Black
Здравейте !
Преди месец и половина зглобих тази машина. Прави ми впечатление, че Windows и всички отделни приложения бавят при стартирането им.Като се включи компютъра и се покаже Loading screen'на зарежда около минута и половина та дори и повече !
Като речеш да си отвориш IE например се замисля бая първият път преди да се отвори !
Но най-лошото е че за този месец и половина вече два пъти преисталирам Windows защото ми се случва, като го загася той или не се изключва или при стартирането на компютъра след POST screen'на дава черен екран и до там !
Забелязах че исталацията на windows както и форматирането става по бавно от нормалното !
Какво направих:
Изключил съм от биос SATA, нагласих паметта да работи на DDR 400
Бях сложил CD'то и HDD'то на оделни контролери на "Master" !
Сега ги сложих на един контролер HDD'то на "Master" CD'то на "Slave" като смених и IDE кабела.
Ето и настройките във БИОС на харда
Type - Auto
LBA/Large mode - Auto
Block (Multi-sector transfer) - Auto
PIO mode - [4]
DMA mode - [UDMA0]
S.M.A.R.T. - Disable
32bit data transfer - Disable
HDD fast Detection - Disable
SATA - Disable
Бихте ли ми казали как най-правилно трябва да са настройките тук въпреки, че пробвах всякакви неща!
Друго не се сещам да направя ! Възможно ли е лоша памет или скапано захранване въпреки че пише 400w?
Или пък е нещо друго ? Може ли да ми препоръчате програмки за тестване на харда, паметта, процесора и тн.
Re: Нестабилна машина
Всичко изброено , което е Disable - > Enable
забавянето до скоро ми бе смешно , но установих, че и бед сектор може да го направи !
Сложи си HDD и CD на отделни кабели, на Master, като устройствата са включени на края (върха) на кабела и кабелите са 80 жилни (в случай, че си с 40 жилни - те поддържат до UDMA 2).
Според мен DMA Mode трябва да е на най-високата стойност (мисля, че към момента е UDMA 6), 32bit data transfer - Enable.
Имай предвид, че 256 MB RAM са малко за WinXP, особено, ако е със SP2; с 512 върви горе-долу нормално.
За тестването - свали си Hiren's BootCD и тествай.
За всеки случай си провери напреженията и температурите, обърни внимание на температурата на HDD.
Mr.TECHNO, panevdd благодаря Ви момчета, но нищо не се получи :huh:
Все още бави при стартиране! преди като се появи Loading screen'на чертичките там минаваха 3, 4 пъти и след това се появяваше десктопа ! Сега минават по 15, 18 пати преди да ми покаже десктопа
@panevdd преди бях сложил CD'то и HDD'то на отделни кабели сега съм ги сложил на един IDE кабел този който върви с дъното !
Всъшност преди всичко бях направил на Enable както ме посъветвахте единствено рамта работеше на 133MHz
и SATA бях забравил да му дам Enable
да не би от това да е блокирало ПЦ'то ?
Интересното е че не го правеше системно това блокиране !
И трябваше линдолс да се преисталира иначе не тръгва
Сега се сетих нещо!
След POST screen'на се появява един мигащ курсор горе в ляво на черният екран мига 4,5 пъти и след това се появява Loading screen'на ! ПЦ'то блокираше точно на този мигащ курсoр и не щеше да се показва Loading screen'на а продалжаваше да си мига!
Сигорно има някакво предназначение този курсор, не е сложен да си мига за красота
Може би детектва нещо ?
Може би ако някай ми каже какво е неговото предназначение ще разбера и какав е проблема ?!?
Дано тази информация Ви помогне за да разберете какъв е проблема !
Написаното от мен е малко идиоцко, но нямам много време да седна и да го напиша както трябва за което се извинявам !
можел и да пробваш с
помпиш F8 и избираш
Last known good konfiguration
може да пробваш и с Directory service
инициализирането на мрежата отнема много време
пробвай едно зареждане с disable на connection-а
Вчера видях една машина, при която ефекта със забавянето беше същия. Оказа се че някакво повредено Skype правеше проблема. Махнахме го и всичко се оправи.
А как точно го установихме ?
Машината е от адресно пространство 10.10.102.x
netstat /a /n показа някакви странни връзки към 10.10.48.x - десетина на брой
Такива адреси в локалната мрежа няма и явно през гейтуея, компютъра ги търсеше в Интернет където също ги няма и съответно се забавяше от разните таймаут (предполагам).
На следващото рестартиране
netstat /a /n показа същите връзки, но тоя път към 10.10.0.x - пак десетина на брой
Махнахме Skype, връзките изчезнаха и компютъра си заработи нормално бързо.
Start/Run/ - пишеш msconfig - после гледаш в Startup и махаш отметките(чавките) от всичко излишно.
ще се учудиш колко излишни неща има там(да не кажа, че са 99%).
успех !
п.п.
операцията е безболезнена :grin: - винаги можеш отново да си сложиш отметките.
При мен се получи същото.....какво ли не пробах,няма да се спускам в подробности........но в края на краищата заредих Wina от диск някаква руска версия,след което използвах Партишан мечик и формат на NTFS.......след което рестарт и инстал ,само че не дадох на Wina да форматира,сега е на фурия......дано ти помогне :Drinks:
:undecided: :undecided: :undecided: Днес отново машината заби и нещеше Windows да се стартира ! незнам дали е от това дето пипах в БИОС вчера или е нещо друго !
Даде ми че липсва някакъв системен файл свързан с CD'то :huh:
Успях да вляза в Safe Mode и да исталирам диска с всички драйвъри на ново! сега пак бави дори още повече зарежда на 2 мин :081:! Нещо ми се струва че драйвърите са проблем, а може и да греша ! Направих Update на BIOS ver. 1.70 и тегля нови драйвъри !
Продалжавам да търся проблема знам че истината е някаде там :knuppel2:
Ето малко инфо за дъното ! http://www.ocworkbench.com/2005/asro...G-SATA2/g1.htm
След като не ползваш SATA, няма смисъл да го включваш - може затова да ти бави зареждането.
Излязло ти е съобщение за липсващ файл, и то - системен => надали проблема е в драйверите, по-скоро е диска - провери го за грешки и му виж температурата.
Ако можеш, направи по една снимка на Device Manager и виж съобщенията за грешки в Event Viewer (Application и System) и ги пусни тук да ги видим. Не бързай с преинсталацията на Windows или инсталацията на драйверите, нека разберем какъв точно е проблема и тогава ще инсталираш. Ако искаш, пусни си Everest и дай тук информацията - ще ти кажа точно какви настройки да направиш в BIOS.
Тествах с Hiren's BootCD и намерих около 33mb bat sector !!!!!
Зададох да ги поправи, след това ще тествам отново с Hiren's BootCD ако не ги е махнало разкачам харда и директно във фирмата дето съм го купувал !
@panevdd извинявай в по старият ми пост съм писал чe съм забравил да дам на SATA Enable а всъщност съм искъл да напиша Disable ! :oops:
За лошите сектори пусни MHDD от Hiren's BootCD, дай му да ги поправи и пусни теста 2- 3 пъти.
Повече ме интересуваха напреженията и температурите... виж какви са стойностите на 12V и 5V. Ако има отклонения с над 10% в напреженията или хард диска работи при температура над 40 градуса, може проблема да не е в самия хард, така, че и да го смениш, полза няма.
П. П. При такова количество лоши сектори (ако са физически) диска си е за смяна... ако ще го "поправяш", най-добре използвай някоя фирмена програма (от Hiren's BootCD) или от сайт-а на Seagate и направи Low level full format.
След като забива, освен това че работи бавно, провери и RAM паметта. С ето това.
MHDD от Hiren's BootCD не става с него ! търся друга програмка
3.30v 3.376
5.00v 5.184
12.00v 12.144
