Свързване на вентилатор на обратно, статистика
Здрасти.
Някой пробвал ли е да свърже стандартен 80мм вентилатор на обратно - да размени плюс и минус? Ще изгори ли гадината или ще започне да върти по-бавно, както един колега твърди? Изобщо - ще развърти ли перката?
Очаквам сериозни мнения, правя си статистика.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
:Drinks:
Re: Свързване на вентилатор на обратно, статистика
За тръгване на обратно ми се вижда нереално,най-добре Mr.TECHNO или друг техничар да кажат.
Ако вземеш за "плюс" от жълтия на захранването и "за минус" от червения - тръгва на по ниски обороти.
p.s.Сега опитах да разменя полюсите за проба(на една стара машина) и тя се изключи.
добавено:Сега питах приятел от сервиз,каза,че няма да върти изобщо.
Първоначално публикувано от wiseacre
Не, на обратно няма да завърти.
А след като размени полюсите, след това вентилаторът работи ли още или вече за нищо не става?
На залманското охлаждане на видеото ми ако му обърна изводите на вентилатора - изобщо не тръгва (вентилатора).
Има и вентилатори (обикновени за кутия), които обаче след обръщане на поляритета започват да се въртят наобратно.
Включвал съм вентилатор м/у чевената (+5 V) и жълтата (+12V) - вентилатора се върти по-бавно (нормално нали потенциалната разлика е +7V) обаче ми се стори не много правилно.... докато беше включен по този начин, светодиода на IDE -to светеше слабо, но постоянно. "Поражения" нямаше, но ми се струва, че на захранването "не му харесва" този начин на вързване.
Първоначално публикувано от NO CARRIER
Работи.
само да вметна, че всичко това е за ДЦ вентилатори нали? ;)
http://tsvetkov.be/upld/files/1/Tech...0psu%20fan.jpg
Да, става дума за обикновен, dc компютърен вентилатор.
Досега не ми се е случвало дане завърти вентилатор ,макар и с обърнат поляритет -но както каза @Pat - това е само за DC вентилатори
и при мен опита с по-малките фанчета не даден икакъв резултат ( 40, 50 мм )
Всичко според мен е въпрос на електроника на самия вентилатор !
Тоест, какво се случи? Не въртят или въртят?
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Досега не ми се е случвало дане завърти вентилатор* ,макар и с обърнат поляритет -но както каза @Pat - това е само за DC вентилатори
и при мен опита с по-малките фанчета не даден икакъв резултат ( 40, 50 мм )*
Е че той каква електроника има? Според мен си един постояннотоков двигател и ако не са сложили нарочно някой диод срещу обратно включване би трябвало да завърти. Ако е наложено някакво ограничение срещу обратно включване, то е от съображения за движението на въздушните потоци в кутията.
//edit 29.06.06
Налага се да се корегирам относно управлението на вентилатора.
Очевидно е, че няма как да се смени посоката на въртене.
Ето схемата на свързване:
http://www.forel-bg.com/images/PCFan.jpg
А който му се занимава с управлението или иска да прочете целия материал:
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8005.pdf
Има си , понеже е безколекторен, някакво чипче за управление 4 краково (гледам сега един счупен).
има малка платчица вътре.
//има си 4 намотчици и чипче да ги превключва + електролитен кондензатор.
няма друго на простите
на по-пеканите има и краче за управление на оборотите
//т.е. няма да се завърти обратно.
пробвах с един прост - не изгаря, ако се включи обратно, но не тръгва
на 5 волта също се върти, но по-бавно
/Offtopic: веднъж пробвах да свържа мотора на един хард диск наобратно, ама не тръгна :dock:
ами обясних го - само обикновенните 80 мм за кутия , захранване - тръгват !
за видеокарти , залман и по-маркови просто не тръгват !
Тия вентилатори са безчеткови. Може да се нарече че е особеност това, че ротора представлява един магнитен пръстен. А на статора обикновено има четири бубини (не знам точния термин за двигателни бубини), които се управляват от някаква проста схемичка с чипче. Така да се каже, първо през две срещуположни бубини минава ток, те придърпват малко магнита от статора ротора, после през другите две, които продължават да придърпват статора ротора и практически той се върти. Доколкото схемичката с чипчето може да работи с обърнат поляритет, дотолкова и вентилатора може да се върти на обратно. Аз досега такъв случай не съм срещал. Не знам Mr.Techno за какви модели говори, но тези от 80 mm не правят изключение.
Може обаче лесно да се понижат оборотите, ако вместо +12V, на червения проводник се подадат +5V.
Третия извод (ако има такъв и обикновено е жълт), служи за обратна връзка от чипчето за отчитане на оборотите.
Първоначално публикувано от Lupus
Ама какви са тези глупости дето ги говорите.Още от времето на 286-386 процесори, вентилаторите в компютрите са електронни - задвижват се от мултивибратор (вид генератор на импулси) в чиято схема е вързан датчик на ХОЛ за стабилизация на оборотите(това е чипчето което се вижда).А всичко това е измислено, защото стандартните ел. двигатели внасят смущения в ел. захранването на машината.
