Резултати от 1 до 15 от общо 18
Свързване на вентилатор на обратно, статистика
    Oct 2003
    Здрасти.
    Някой пробвал ли е да свърже стандартен 80мм вентилатор на обратно - да размени плюс и минус? Ще изгори ли гадината или ще започне да върти по-бавно, както един колега твърди? Изобщо - ще развърти ли перката?
    Очаквам сериозни мнения, правя си статистика.
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Nov 2004
    Re: Свързване на вентилатор на обратно, статистика
    За тръгване на обратно ми се вижда нереално,най-добре Mr.TECHNO или друг техничар да кажат.
    Ако вземеш за "плюс" от жълтия на захранването и "за минус" от червения - тръгва на по ниски обороти.
    p.s.Сега опитах да разменя полюсите за проба(на една стара машина) и тя се изключи.
    добавено:Сега питах приятел от сервиз,каза,че няма да върти изобщо.
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от wiseacre
    Не, на обратно няма да завърти.
    А след като размени полюсите, след това вентилаторът работи ли още или вече за нищо не става?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    На залманското охлаждане на видеото ми ако му обърна изводите на вентилатора - изобщо не тръгва (вентилатора).
    Има и вентилатори (обикновени за кутия), които обаче след обръщане на поляритета започват да се въртят наобратно.
    Включвал съм вентилатор м/у чевената (+5 V) и жълтата (+12V) - вентилатора се върти по-бавно (нормално нали потенциалната разлика е +7V) обаче ми се стори не много правилно.... докато беше включен по този начин, светодиода на IDE -to светеше слабо, но постоянно. "Поражения" нямаше, но ми се струва, че на захранването "не му харесва" този начин на вързване.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от NO CARRIER
    Работи.
    Aug 2005
    само да вметна, че всичко това е за ДЦ вентилатори нали?
    Oct 2003
    Да, става дума за обикновен, dc компютърен вентилатор.
    Aug 2002
    Досега не ми се е случвало дане завърти вентилатор ,макар и с обърнат поляритет -но както каза @Pat - това е само за DC вентилатори
    и при мен опита с по-малките фанчета не даден икакъв резултат ( 40, 50 мм )
    Всичко според мен е въпрос на електроника на самия вентилатор !
    Oct 2003
    Тоест, какво се случи? Не въртят или въртят?
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Досега не ми се е случвало дане завърти вентилатор* ,макар и с обърнат поляритет -но както каза @Pat - това е само за DC вентилатори
    и при мен опита с по-малките фанчета не даден икакъв резултат ( 40, 50 мм )*
    Е че той каква електроника има? Според мен си един постояннотоков двигател и ако не са сложили нарочно някой диод срещу обратно включване би трябвало да завърти. Ако е наложено някакво ограничение срещу обратно включване, то е от съображения за движението на въздушните потоци в кутията.
    //edit 29.06.06
    Налага се да се корегирам относно управлението на вентилатора.
    Очевидно е, че няма как да се смени посоката на въртене.
    Ето схемата на свързване:
    А който му се занимава с управлението или иска да прочете целия материал:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8005.pdf
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Има си , понеже е безколекторен, някакво чипче за управление 4 краково (гледам сега един счупен).
    има малка платчица вътре.
    //има си 4 намотчици и чипче да ги превключва + електролитен кондензатор.
    няма друго на простите
    на по-пеканите има и краче за управление на оборотите
    //т.е. няма да се завърти обратно.
    пробвах с един прост - не изгаря, ако се включи обратно, но не тръгва
    на 5 волта също се върти, но по-бавно
  15. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    /Offtopic: веднъж пробвах да свържа мотора на един хард диск наобратно, ама не тръгна :dock:
    Aug 2002
    ами обясних го - само обикновенните 80 мм за кутия , захранване - тръгват !
    за видеокарти , залман и по-маркови просто не тръгват !
  17. Moderator
    Mar 2005
    Тия вентилатори са безчеткови. Може да се нарече че е особеност това, че ротора представлява един магнитен пръстен. А на статора обикновено има четири бубини (не знам точния термин за двигателни бубини), които се управляват от някаква проста схемичка с чипче. Така да се каже, първо през две срещуположни бубини минава ток, те придърпват малко магнита от статора ротора, после през другите две, които продължават да придърпват статора ротора и практически той се върти. Доколкото схемичката с чипчето може да работи с обърнат поляритет, дотолкова и вентилатора може да се върти на обратно. Аз досега такъв случай не съм срещал. Не знам Mr.Techno за какви модели говори, но тези от 80 mm не правят изключение.
    Може обаче лесно да се понижат оборотите, ако вместо +12V, на червения проводник се подадат +5V.
    Третия извод (ако има такъв и обикновено е жълт), служи за обратна връзка от чипчето за отчитане на оборотите.
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Ама какви са тези глупости дето ги говорите.Още от времето на 286-386 процесори, вентилаторите в компютрите са електронни - задвижват се от мултивибратор (вид генератор на импулси) в чиято схема е вързан датчик на ХОЛ за стабилизация на оборотите(това е чипчето което се вижда).А всичко това е измислено, защото стандартните ел. двигатели внасят смущения в ел. захранването на машината.
  1. Питане за свързване на печка за баня на мястото на вентилатор
    От LexHammer във форум Електрическо отопление
    Последно: 09-11-11, 22:53
  2. очила за обратно виждане
    От ivanxxx във форум Хоби и свободно време
    Последно: 06-08-11, 12:32
  3. Защо турбината на вътрешният вентилатор се върти на обратно?
    От batgrad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-08-08, 01:20
  4. Въпрос за статистика
    От DragonLtd във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-10-06, 11:56
  5. Интернет статистика за България?
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-11-04, 20:14
