Резултати от 1 до 15 от общо 20
Boot sector
    Dec 2000
    Boot sector
    Колеги, някой знае ли от какво може да се прецака boot sector-а и MBR на един хард диск, освен от вирус? Нещата се оправиха след формат на ниско ниво, но все пак ме интересува, за да не се повтори. Проблемът е възникнал след твърд рестарт насред блокирал Windows, но не би трябвало това да е в дъното на нещата...
    Oct 2001
    Boot sector
    boot секторът и FAT таблиците не е голям зор да ги прецакаш.Н а едно приятелче заради проблеми с конектора на HDD(захранването му) почти щеше да се затрие информацията, но след като го сложих на моя компютър и XP разпознза всички грешки и оправи всичко.
    Виж за MBR е доста трудно да се прецака нещо освен ако се сбози някой loader(ntloader,lilo,grub,etc.)
    May 2001
    Boot sector
    навремето имаше една полезна програмка от Norton Utilities 8.0 - diskedit - много е малка като обем
    с нея можеш да си направиш копие на MBR-то, и дори и да ти се затрие, пак със същата програмка можеш да си го възстановиш
    можеш да възстановиш и MBR, без да си го запазил предварително
    стига диска да не е разделен на няколко дяла, че тогава е практически много трудно - трябва да знаеш до кой сектор, и от кой сектор съответно почва следващия дял
    Dec 2001
    Boot sector
    fdisk /mbr
    oprawq wsichko.
    nik'wi grivi.
    Dec 2000
    Boot sector
    Значи: и diskedit и fdisk/mbr са ми известни. Аз, обаче, питам друго.
    BTW: fdisk/mbr не винаги оправя нещата.
    May 2001
    Boot sector
    Imal sam precakan MBR ot virus. Opraviah go s ra4no s PCTOOLS (tova beshe v dale4nata `92)
    Po princip moje da se precaka ili ot BAT sektori na diska, virusi, ili niakoi boot loader kato Lilo naprimer.
    Ako imash bat sektori na diska, vremenno se opravia polojenieto s format na nisko nivo, no she bade za kratko vreme.
    Mejdudrugoto, Norton antivirus, ima edno svoistvo, da pishti pri promeni na boot sektora (dori kogato ne sa pri4ineni ot virusi), pri bat sekori...taka 4e moje da go polzvash kato monitor na polojenieto...
    Pusni si i S.M.A.R.T. na BIOS-a za seki slu4ai.
    Jan 2001
    Boot sector
    най-лесно и често в сегашно време се прецакват от loader-и. едно време вярно беше по-лесно се прецака, но беше и по-лесно да се оправи. d-r ross, с кое точно на pctools го оправи boot-a? pctools има hex editor само за files (или поне така си спомням - вярно бяха далечни години). да не говорим, че pctools първо не поддържа дискове над 512 (или 1200 mb ли беше?), а и не поддържа fat32. за fat32 важи и за стария diskedit (която е една мн велика прог).
    stan, определено не е трябвало да low format диска! защо ти се е наложило? low format се прави обикновено само при наличието на bad sectors, защото low format-a след маркирането им не ги репортва на os, докато обикновения формат го прави. boot-a и mbr-то се оправят мн лесно, има тонове прог, като почнем дори от масовия rescue disk на norton. абе по мое мнение, в norton има повечето от нещата, нужни за "сервизна поддръжка" на win.
    не знам за другите, но аз на моя комп и на всеки друг, за който ми е поискано мнение s.m.a.r.t. няма да пусна. бях писал тук в една друга тема как на едно тъпо dfi за amd, s.m.a.r.t.-a така чудесно ми "напрограмира" partition-ите, че после половин час си играх за да оправя кашата. добре че бях там, защото аверчето ми - голям "разбирач", щеше като нищо да вдигне ръце и ми форматира диска.
    та изводите са два:
    long live peter norton
    s.m.a.r.t. suxxxx
    Dec 2000
    Boot sector
    Low Level се наложи, защото дискът беше много замацан от всякакви опити да се проникне в него и не искаше да се форматира нормално. Partition Magic го даваше като пълен до дупка и успяваше да прави нещо с него само с опция /ire.
    Между другото, дискът е чисто нов WD 20GB ATA100 7200/2 и няма никакви лоши сектори.
    И пак между другото, ситуацията пак се повтори. Давам повече информация за системата в случай, че някой се сети нещо:
    Abit KT7A-Raid(изключен), 128MB RAM PC133, Duron 800MHz, RivaTNT2 Pro 16MB, ESS Solo-1, CD-ROM NEC 52x, скенер и принтер Epson USB, WinME.
    Симптоми: Блокаж на WIN (стил "нищо не се случва"), след ръчкане (Ctrl+Alt+Del и други такива) - син екран, но пак нищо, накрая твърд рестарт (Power-бутонът не действа). После - първоначален екран - ОК (леко забавяне), таблица - ОК (по-голямо забавяне), зареждане на Windows (много бавно, не се чака). Може и да зареди след няколко дни, кой знае... Никакви съобщения за грешки през това време!?
    Ами това е, благодаря!
    Dec 2001
    Boot sector
    Btw. Stan i az imah WD 20GB na 7200 sustiq kato tvoq, moga da ti kaja samo idi v Firmata deto si si go kupil i im kaji da ti dadat nov. Moq mu izpushi chipa i sled kato nqkolko puti mi davashe "Disk BOOT Failure" i se naloji nqkolko puti da go formatiram i sutvotne da izgubq si4ko ot nego stoto nqmashe kak da se spasi se okaza 4e Fata pada to4no poradi tazi pri4ina. Sled 10 format BIOSa prosto otkaza da go razpoznae. Moga da ti predloja samo da go smenish s edna Baracuda IV
    May 2001
    Boot sector
    <u>Stan</u>, ako si mislish 4e na nov disk ne moje da ima bat sektori, jestoko se lajesh
    Presen mi e primera ot dvudneven Maxtor, 40 GB 7200, da ne govorime za WDigital i drugi podobni...
    <u>FearMe</u>, zabeleji 4e pisha za Pravec-XT, smiatash li 4e diska mu e bil pove4e ot 512mb? )
    S PCTOOLS prosto vleznah v boot sektora i go nulirah celia, sled tova fdisk, sled tova format!
    Po nikakav drug na4in (dori samo s fdisk) ne iskashe da se razkara virusa deto biah pipnal. Plus tova izobshto ne go prepora4vam da se polzva v slu4aia...samo spodeliam neshto minalo...sajaliavam ako si me razbral taka!
    4est pravi na F-ptot 4e izobshto kazvashe 4e ima virus
    S.M.A.R.T. moje za AMD 4ipove da ima problemi, za Intelski sam svidetel sashto 4e spasiava polojenieto.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Boot sector
    d-r ross, съвсем ясно, че ти е бил малък харда. просто мисълта ми беше, че в сегашното положение pctools не би помогнал. иначе какви времена бяха, а? на моя изот 16 харда беше цели 5 mb !!! съвсем различна концепция след 8-ците (от които първата ми дори нямаше флопи!). а и изот-а беше с 640 kb ram, когато правеците имаха 512 !
    stan, задължително провери захранването. точно вчера следобед единият от компютрите тук даде мн странен проблем - хардът му започна да върти като cd! т.е. врътне леко, спре, завърти пак, засили се, после пак спре. след като наместих кабелите като че ли се пооправи за 10 минути, но после пак стана същото. явно вътре или механиката се е скапала или захранването, или контакта на захранването. значи на дв пъти не можеше да стигне до boot, а веднъж залепна на логото. има логика, като няма какво да прочете вярно че говоря за 3.2 baraccuda, но все пак кабелите са си кабели.
    May 2001
    Boot sector
    <u>FearMe</u> Daaaaaa....kakvi vremena....PRAVECIi, IZOTi, DOSove, Windows 2.0...ehhh
  16. Moderator
    Nov 2001
    Boot sector
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Ама и здрави машинки бяха.Мойте правеци (8c и 5д)oще бачкат.
    Jan 2001
    Boot sector
    Stan preporuchvam da smenish durona zaedno s dunoto ili pametta tova she ti reshi problema kardinalno shtoto kato gledam problema v nikakuv sluchai ne idva ot HDD.
    Vtoria variant e da probvash windows XP ili windows 2000 i dvata sa mnogo po stabilni s AMD procesori ot windows 98/ME ...
    Hdd e poslednoto neshto v sluchaia koeto moje da ti e prichinilo problema....
    http://www.rootbg.com
    Edited by - ivan на 11/04/2002 21:59:06
    Dec 2000
    Boot sector
    d-rRoss, за сектори с прилепи (bat) не съм сигурен, но лоши няма!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    И не мисля, а проверявам.
    Ivan-е, малко странно заключение... Тоя Duron работи с това дъно и WinME вече година, виж паметта е сменена. Но какво му пречи да е от харда?
    А дали може да е от USB-то? И двата Crash-а са станали при опит единия път да се печата, а втория да се сканира.
  1. reallocated sector count-проблем ли е? HDD Excelstore
    От ilhanbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-10, 23:58
  2. Търся програма за поправяне на BAD SECTOR-и
    От revengerrr във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-04-06, 11:01
  3. при сканиране с NOD32 показва Error MBR sector of the 1.
    От stefisss във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-01-06, 19:40
  4. Boot from lan?
    От get във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 15-01-05, 15:57
  5. Кое причинява bad sector на HDD?
    От Profita във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 01-09-04, 21:58
