Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Какво мислите за тази конфигурация?
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #16
    Re: Какво мислите за тази конфигурация?
    Само да вметна NEO е БГ марка Произвежда се в БГ (Велико Търново ако не греша
    Иначе относно конфигурацията, ако държиш на ниската цена откажи се от P4 имаш много изисквания а не си склонен да платиш за тези екстри...
    CELERON 346J, 3.06Ghz, LGA775, BOX -71$ << = >> P4 630, 3Ghz, 2048k, LGA775 - 154$ - ти решаваш
    За игри не ти препоръчвам вградено видео но дъно и отделна видео карта ще вдигнат цената, така че ако много дължиш на дъно с вградено видео Intel са с по-добра графична част (ATI)
    А иначе ако се ориентираш към външна видеокарта всичко PCIe 128МБ/128бит ще ти всърши работа (щом не държиш да си в крак с най-новите игри)
    HDD 160, Samsung, SerialATA, 7200, 8192k - 70$
    въщност ако си се отказал да купуваш NEO-то направо иди в някоя компютърна фирма и нека там да ти направят конфигурация според цената която искаш...
    има и достатъчно on-line конфигуратори...
  3. Junior Member
    Jan 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    въпреки че не съм intel фен ти предлагам следното:
    cpu - P4 2.4 533/478 - $90
    fan - $15
    motherboard (което и да е) - $50-60
    video - 6600 pсi-e - $85
    ram - 512mb - $50
    hdd - 160gb - $65
    dvd-rw - nec 3540 - $45
    case 400W - $35
    mouse+kb - $10
    $445-$455
    цените са леко ориентировъчни, но реални. машината би била в пъти по-добра
    P.S. от доста време си мисля да направя подобно "ръководство"....може би е дошло времето
    Това за ръководството е наистина добра идея.
    Аз наистина не разбирам много, затова да попитам:
    1. Какво е съотношението на производителността на P4 и на Celeron? В случая P4 2,4 и Celeron 3,06?
    2. С какво 6600 е по-добра от 7300?
    3. 512 MB очевидно е по-слабо от 1 GB...
    4. Останалите неща са същите (липсва само Card reader...) а цената е със 100$ по-висока! Наистина не разбирам защо? Не ми се вярва разликата в цените между P4 2,4 и Celeron 3,06 да е 50$ и между 6600 и 7300 да е още толкова... Дори трябва да са по-големи, заради по-големия RAM и Card reader-а...
    Много ще съм благодарен, ако ми разясниш тези неща.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #18
    celeron-ите са "орязани" пентиуми с цялото произтичащо от това забавяне - само по-малкото cache е достатъчно да се спомене и процесорът става "негоден" за изчисления, прекодиране и т.н., а доколкото цялата архитектура на intel процесорите куца откъм игровата насоченост, единственият избор остава пълнокръвният pentium.
    въпросната 7300ТС ще има някъде към 32мб собствена памет (която стига само за работа в 2D, т.е. офис-приложения). когато й потрябва повече (т.е. 3D - игри) тя ще си вземе от системната памет (up to 256, т.е. може да си вземе до 256мб от системната... която ще ти е 512... смятай колко остава за windows и самата игра!)
    като архитектура 7300 е с 4 pipelines, като GT е с 8, но това не помага кой знае колко при положение, че шината й е 64 или 128 бита в най-добрия случай. сложи и гореспоменатата липса на собствена памет и единствения плюс остава по-добрата картина, която я се вижда, я не...
    6600 от друга страна си е пълнокръвна карта за игра, със собствена памет (най-често 128мб), 8 pipelines, 128 битова. може да няма производителността на сегашните актуални карти, но с компромиси в качеството ще можеш да пуснеш кажи-речи всичко, докато с горната 7300 няма да можеш да пуснеш нио, независимо от компромисите, които си готов да направиш с качеството.
    512<1024, no comment
    но 512 ти трябват за комфортна работа с windows, всичко нагоре е заради игрите, cad/cam програмите и 3D моделирането. ако не правиш нито едно от горните - 1024 не ти трябват. наличието им няма да компенсира куцата видеокарта
    700лв крайна цена = $455
    моля
  5. Junior Member
    Jan 2005
    #19
    моля
    Благодаря ти за разясненията!
    Само за цената - 700-те лева са с ДДС, затова ги смятам като 375$ без ДДС. Според мен тези цени на конфигурацията са без ДДС, затова питах...
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #20
    Както ти казах ако си се отказал да купуваш конфигурацията от супермаркета, просто иди в някоя компютърна фирма и с хората там си направи точната компютърна конфигурация...
    Компютрите са доста сложна материя с много "тънки" места и ако не си запознат няма да се справиш...
    примерно
    256MB карта с 64bit-ова шина ще работи много по зле от 128/128bit
    512MB/667 DDR2 Kingston, ще работи по добре от 1GB noname китаиска памет (като качество скорост, стабилност)
    не саи си боже да попаднеш на кофти чип тогава да видиш за какво става дума...
    Така че ако си решил да купуваш иди или някоя комп. фирма където хората знаят за какво става въпрос, или иди в техномеркета и си купи "евтиния" компютъра, и като го купуваш не забравяи ще след време ще ти е нужда и поддръжка(да не стане така, че да се наложи продавачката на щанда да ти го оправя
    И още нещо при компютрите цената се определя главно от качеството/гаранцията на компонентите
    Правил съм компютър като твоя за 600 лв
    Хаиде успех! Дано направиш правилния избор
    Aug 2005
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Arthur Dent
    Здравейте!
    В момента в Техномаркет тече промоция на една конфигурация. Моля за помощ - струва ли си?
    Ето я и нея:
    -CPU INTEL CELERON D346 3.06 GHZ
    -MB VIA PT880 PRO-A7 S.775 PCI-EX
    -RAM 1 GB DDR 533 MHZ
    -HDD 160 GB UATA-100/7200
    -VGA GEFORCE 7300 TC UP TO 256 MB
    -DVD-RW DUAL LAYER
    -CASE RX 6330 400W CE ATX
    -CARD READER 18 IN 1
    -SOUND 6-CHANNEL AC’97 AUDIO
    -LAN ON BOARD 10/100
    -MOUSE OPTICAL, KEYBOARD PS2
    Благодаря предварително!!!
    Супер комбинация и за игри става и за офис.
    May 2006
    #22
    A64 3000+/s.939 - 200
    Cooler TR2 - 15
    Sapphire 480RS/bla,bla/s.939/Dual/5.1 Sound/LAN - 85
    512MB DDR400 - 70-80
    ATI x700/x550XT 128/128/TV/DVI - 90-100
    160-200GB Seagate pATA - ?
    ATX 300W - ~ 50
    DVD-RW DL - 80
    fdd 1.44 - NO !
    KB+Mouse/Optical HiTech Premier - 20
    значи около 730(грубо сметнато, може и по-малко да излезе)
    гаранция на конфигурацията 3 месеца, покомпонентно както следва :
    CPU - 2
    Cooler -2
    MB - 6
    RAM - 3
    VGA - 3
    HDD - 60
    Case - 12
    DVD-RW - 24/12
    KB+Mouse - 6
    софия, beeblebrox@abv.bg
    icq 314133536
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #23
    Да колегата ти е предложил много добър евтин вариант. Ако искаш скъпия:
    компонент описание гар. цена
    Процесор: Celeron D 355 3.33GHz (533MHz,256KB,S775) BOX 36 м. 105$
    Дънна платка: 8N-SLI ,775 nVidia Crush 19+MCP-04 ATX 1066/800/533 - PCI-Ex16 24 м. 83$
    Памет: CANYON (DDR2 SDRAM,512MB,667MHz(PC2-5400),DIMM 184-pin) 36 м. 46$
    Твърд диск: HITACHI GST Deskstar T7K250 160GB 7200rpm 8MB cache Serial ATA II-300 36 м. 72$
    Видеокарта: GAINWARD PowerPack! Ultra/1760PCX TV/DVI PCI Express X16 Nvidia GeForce 6600 128MB/128bit DDR, 300MHz(core)/250MHz(mem), DVI,Video-OUT 36 м. 85$
    Дискетно устройство: NEC FD1231H-305 1,44MB 3,5" black 12 м. 8$
    Оптично устройство: DVD+R/+RW/-R/-RW NEC ND4571/Dual Layer 8.4Gb, black/silver 16x, LABEL FLASH 12 м. 42$
    Кутия: RJA-273 CE Middle ATX Tower, Черна, Термометър 20$
    Захранване: FORTRON 350W, ATX12V, rev. 2.0, Passive,120mm, 20+4pin MB connec 12 м. 33$
  1. Какво мислите за тази конфигурация?
    От biroman във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 11-01-14, 10:12
  2. Какво мислите за тази система?
    От LEGAL във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-01-13, 17:18
  3. Какво ще кажете за тази конфигурация
    От PeterPan във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-06, 22:28
  4. какво мислите за тази пералня. търся съвет.
    От jmut във форум Бяла техника
    Последно: 02-11-06, 14:39
  5. Какво мислите за тази видеокарта ?
    От batfilcho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-10-05, 14:57
