Запитване за хард.
    Jan 2006
    Запитване за хард.
    Искам да си взема Hitachi 7K250/7200/8M 160GB ама ми казаха, че има вероятност да не стане за моя комп.Дъното ми е Compaq Compaq Deskpro, та въпроса ми е дали ще е съвместим с моето дъно, благодаря предварително.
    Aug 2002
    Re: Запитване за хард.
    погледни посления биос за това дъно и виж дали познава този хард ( съмнява ме много , но може и да греша )
    другото което може да направиш е да го сцепиш на друг комп. 20 / 135 и така да го ползваш
    Jan 2006
    А до колко GB може да се сложи и какъв.
    Aug 2002
    няма как да знам наизуст - виж си биоса колко е най-големия хард който поддържа и толкова
    нито знам модела нито ревизията на дъното , не мога да гадя!
    Jan 2006
    А от къде мога да видя тази информация за биоса?
    Aug 2002
    по принцип от сайта на производителя
    по-лесно и бързо ще е ако ми напишеш точния модел на компютъра ( със всички буквички и цифри )
    по-лесно ще ми е да ти помогна !!
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    С Compaq Deskpro е доста трдно... Едно е Compaq вече няма, друго че Deskpro включва поне 50 модела... Абе с други думи работата е suckssss... Но като за начало можеш да дадеш ревизията на дъното ти... Така може да се определи точния модел на твоя Compaq. Ревизията от своя страна може да се види чрез всяка свястна диагностична програма от рода на Everest. Отиваш на DMI и гледаш на дъно, при Compaq трябва да е нещо от рода 3CH4h... Така вече знаеш какво ти е дъното и остава да му немериш спецификациите... Иначе според мен в най-лошия случаи с последната ревизия BIOS този хард ще се разползнава като 120GB... Така че не е толкова зле... След време като си смениш PC-то ще можеш да си го закачиш към новия и ще си имаш 160GB HDD
    Jan 2006
    Дъно
    Продукт: 0684h
    Сериен номер: 6122DYSZM9L0
    Bios
    Производител: Compaq
    Версия: 686P2v3.13
    Дата на създаване: 06.06.2002г.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    хайде сега намери измежду тези 394 модела http://h10061.www1.hp.com/ccsearch/s...x=0&Submit.y=0 кой е твоя и ще свършим работата
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от fanta orange
    ако използваш XP SP2,нормално трябва да го разпознае като 160GB,ако не е такъв случаия,то ще разпознае само 128GB,след инсталацията на системата
    1. Искаш да кажеш че ако може BIOS-a да хване 128GB, но ако е уиндовс с SP2 да го види като 160GB така ли да разбирам???
    проблемът et че биоса ти май няма да го разпознае,в такъв случаи можеш да опиташ да вкараш ръчно данните на харда
    LBA
    CYL
    HEADS
    и така на татък,но и това не е сигурно,защото някои от биосите не могат да разпознаят повече от 32GB,даже и със FLASH
    2. Момче, ти виждал ли си Compaq DeskPro?! Защото аз пиша този пост в момента точно на такава машина... А имаш ли си и понятие какво представлява BIOS-a му???
    За каква настройка на
    LBA
    CYL
    HEADS
    говориш...
    Това да не ти е някаква машинка с BX440 и award bios...
    Aug 2002
    кой "умник" ми затри постовете ?
    @FearME - само ти може да го направиш !
    May 2004
    Mr.TECHNO, никой не ти е затривал постовете - скапа се базата данни на форума и липсват постовете за интервал от 16-17 часа (някъде от 01:30 ч. на 19.08.2006 г. до 18:30 ч. на 19.08.2006 г.).
  1. Запитване ?
    От nikolin във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 30-08-12, 22:59
  2. Запитване.
    От Razbira4 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-03-12, 22:43
  3. запитване за климатик
    От hopcyns във форум Климатици Daikin
    Отговори: 51
    Последно: 21-03-11, 23:43
  4. ЗАПИТВАНЕ
    От comunikator във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-01-10, 00:13
  5. Запитване за IMEI
    От radko_diev във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 17
    Последно: 10-03-06, 15:07
