Значи на дъно ABIT BX-133 RAID сандрата ми показва температура на процесора 37 градуса, софтуера на дъното показва 33 в същотото време, рестартирам влизам в биоса там пък 45 градуса. А сега кажете на кое да вярвам
Vqrvai na BIOSa.Na sandra v nikakav sly4ei za6toto na men mi pokazva 4e e 58 a vsa6nost si e 42<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Абе Сандра рядко уцелва....
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Инсталирай си MBM, сандрата бърка, защото на различните дъна са различни измервателните чипове, и типовете датчици. В MBM-а това нещо се настройва ръчно. Мен дълго време даже и МБМ ми показваше температура на процесора над 70 градуса, докато един ден случайно отидох в сайта - http://mbm.livewiredev.com - там намерих списък на дъната и как се конфигурира, и се оправи работата :-)))
Добре де значи и на софта които е към дъното не трябва да му се вярва.
сега ще сложа MBM да видя тя колко ще каже)
Spoko az imah edna programka s dunoto(Soltek DRV4) i do den dneshen mi pokazva 201 gradusa na procesora)
Маи ти грее "леко" <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
Имам един мултицет които може да мери темпепатура, с него измерих 37 градуса в долната част на охладителя (при натоварване). Значи кристала е към 45, обаче това е без клокване. Като го клокна на 120 шина гоним 55 градуса <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
P.S Процесора е Cel 1000 co.
Ne mi gree prosto programata e skapana....s SpeedFan si mera temp-a i e tochna....ta clocknat mi gree 48*C pri 100% natovarvane
Е, и при мен е горе-долу така!
Няколко софта ми показват една и съща температура и под двете ОС (ХР и Ме), става дума за сандрата, CPUСооl и разни утилитки в комплекта на дъното. Та всички казват едно и също - към 70 градуса С.
Биосът обаче твърди, че е към 85 и нагоре!
И аз, понеже не искам да вярвам на биоса, си вярвам на това, което ми изнася!
А пък в действителност температурата на пипане не е чак толкова нетърпима. Мога спокойно да си задържа пръстита в долния край на радиатора 6-7 секунди без да ми ги изпържи!
Което е и обяснението за високата температура на процесора: лош кулер, калпава паста или скапана щипка. В резултат температурата на радиатора е търпима, а на процесора - нетърпима...
ЕЕЕЕ при тебе на каквото и да вярваш все ти е много 70 градуса. Стабилно ли ти бачка компа?
Абе, което е най интересно, даже много стабилно си бачка!
Не ми е забивало ни веднъж, и ако не се бях присетил да си погледна температурата, така и нямаше да ги видя тия 70 градуса!
Ама по нищо не личи!
Затова в началото предположих, че програмата на дъното, която показваше тая температура, нещо бърка,
но след като сложих CPUCool и МВМонитора и те показаха същото и под ХР и под Ме - явно ще трябва да търся причината из железата!<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
На Gigabyte 7VTE+/7VTH+ също температурата не е вярна; пет секунди след пускането на компютъра показва към 60 градуса...
Az s SpeedFan ia mera i sam ia sravniaval s tazi na biosa i e tochna
