На кое да вярвам?
    May 2001
    На кое да вярвам?
    Значи на дъно ABIT BX-133 RAID сандрата ми показва температура на процесора 37 градуса, софтуера на дъното показва 33 в същотото време, рестартирам влизам в биоса там пък 45 градуса. А сега кажете на кое да вярвам
    Feb 2002
    На кое да вярвам?
    Vqrvai na BIOSa.Na sandra v nikakav sly4ei za6toto na men mi pokazva 4e e 58 a vsa6nost si e 42<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Jan 2001
    На кое да вярвам?
    Абе Сандра рядко уцелва....
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Jan 1970
    На кое да вярвам?
    Инсталирай си MBM, сандрата бърка, защото на различните дъна са различни измервателните чипове, и типовете датчици. В MBM-а това нещо се настройва ръчно. Мен дълго време даже и МБМ ми показваше температура на процесора над 70 градуса, докато един ден случайно отидох в сайта - http://mbm.livewiredev.com - там намерих списък на дъната и как се конфигурира, и се оправи работата :-)))
    May 2001
    На кое да вярвам?
    Добре де значи и на софта които е към дъното не трябва да му се вярва.
    сега ще сложа MBM да видя тя колко ще каже)
    Feb 2002
    На кое да вярвам?
    Spoko az imah edna programka s dunoto(Soltek DRV4) i do den dneshen mi pokazva 201 gradusa na procesora)
    May 2001
    На кое да вярвам?
    Маи ти грее "леко" <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
    Имам един мултицет които може да мери темпепатура, с него измерих 37 градуса в долната част на охладителя (при натоварване). Значи кристала е към 45, обаче това е без клокване. Като го клокна на 120 шина гоним 55 градуса <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    P.S Процесора е Cel 1000 co.
    Feb 2002
    На кое да вярвам?
    Ne mi gree prosto programata e skapana....s SpeedFan si mera temp-a i e tochna....ta clocknat mi gree 48*C pri 100% natovarvane
    May 2002
    На кое да вярвам?
    Е, и при мен е горе-долу така!
    Няколко софта ми показват една и съща температура и под двете ОС (ХР и Ме), става дума за сандрата, CPUСооl и разни утилитки в комплекта на дъното. Та всички казват едно и също - към 70 градуса С.
    Биосът обаче твърди, че е към 85 и нагоре!
    И аз, понеже не искам да вярвам на биоса, си вярвам на това, което ми изнася!
    А пък в действителност температурата на пипане не е чак толкова нетърпима. Мога спокойно да си задържа пръстита в долния край на радиатора 6-7 секунди без да ми ги изпържи!
    Което е и обяснението за високата температура на процесора: лош кулер, калпава паста или скапана щипка. В резултат температурата на радиатора е търпима, а на процесора - нетърпима...
    May 2001
    На кое да вярвам?
    ЕЕЕЕ при тебе на каквото и да вярваш все ти е много 70 градуса. Стабилно ли ти бачка компа?
    May 2002
    На кое да вярвам?
    Абе, което е най интересно, даже много стабилно си бачка!
    Не ми е забивало ни веднъж, и ако не се бях присетил да си погледна температурата, така и нямаше да ги видя тия 70 градуса!
    Ама по нищо не личи!
    Затова в началото предположих, че програмата на дъното, която показваше тая температура, нещо бърка,
    но след като сложих CPUCool и МВМонитора и те показаха същото и под ХР и под Ме - явно ще трябва да търся причината из железата!<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
  15. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    На кое да вярвам?
    На Gigabyte 7VTE+/7VTH+ също температурата не е вярна; пет секунди след пускането на компютъра показва към 60 градуса...
    Feb 2002
    На кое да вярвам?
    Samo nedeite da viarvate mnogo na Sandrata....!
  17. Moderator
    Nov 2001
    На кое да вярвам?
    CPU Cool много точно показва температурата.
    Feb 2002
    На кое да вярвам?
    Az s SpeedFan ia mera i sam ia sravniaval s tazi na biosa i e tochna
  1. Отговори: 2
    Последно: 30-09-08, 15:16
  2. Температура: на кое да вярвам?
    От etg във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-11-06, 00:32
