Резултати от 1 до 8 от общо 8
PIII vs VIA apolo pro 266 ??? molq za mnenie
    May 2002
    molq izqvenite razbira4i za mnenie po vaprosnata konfig. PIII 1000Mhz. i QDI via Apolo pro 266 s DDR ima li nqkoj takova MB osven men i nqkakvi vpe4atleniq otnosno skorost nadeznost ... OC do kolko e stigano... i t.n. blagodarq vi predvaritelno
    PIII1000@1125 QDI Advance12A 256ddr 80gb.WD asus mx400 21'digital /sony tube/... best P...
    Sep 2001
    Ще си позволя да ти направя забележка. Докато поставяш по този начин въпросите си, никой няма да ти отговори или поне никой който уважава себе си.
    А за това с каква впечатляваща система си мнението е само едно:
    Според оня с чука, а и не само според него (ето ти линк да се осведомиш: http://www.tomshardware.com/mainboar...430/index.html ) голяма полза от DDR памет за P3 няма и проблема не е в схемния набор, а в самата архитектура на P3. Тоест P3 си взема максимума от паметта още с i443BX, който е с SDRAM. Иначе казано ако имаше смисъл от по-бърза памет щеше да има чипсети за P3 с RAMBUS.
    Една последна скоба ще отворя: ако си намериш P3 ES (Engineering Sample) т.е. с отключен множител и с подходящото дъно ще се получи наистина невероятна система (само си представи FSB=166MHz).
    May 2002
    Blagodarq ti KIng no mislq 4e ne e to4ko taka pri normalna rabota vidima razlika nqma osven 4e pri testovete dava 2x na i815 a pri copy ot HDD na HDD ela da vidish kolko ska4a performansa neznam az sam dovolen i se u4udvam 4e nikoj ne kazva nishto za tozi 4ipset )
    P.P. a ot kade moze da se nameri PIII ES? ti vizdal li si takova az ina4e si karam na 155FSB bez problemi
  5. Junior Member
    Dec 2000
    .... Иначе казано ако имаше смисъл от по-бърза памет щеше да има чипсети за P3 с RAMBUS...
    Доколкото знам има: 820, 840. Друг е въпросът каква им е производителността. но последния осхте се ползва в многопроцесорни системи, но Интел маи ще му спира поддръжката и затова лека пoлека Serverworks почва да се налага/
    за softdark:
    виж http://www.fcenter.ru/fc-articles/Te...llo-pro266.htm
    Нямам такъв чипсет но като гледам представя се на нивото на i815, разликата е с 1-2% за 2100, a за 1600 положението е плачевно.
    mitkohr
    May 2002
    :mithkor naistina po tezi testove izliza taka no q mi kzi kolko transfer dava i815 s pametta na Sandra, zashtoto pri moite testove sas Sandra 2002pro imam 1130mb/s a na i815 e 680mb/s ??? neznam kak da go razbiram ...
  7. Junior Member
    Dec 2000
    Виж сега аз не съм лют хардуерен разбирач, но все пак това е теоретична скорост постигната при последователно четене на големи блокове памет. В реалния живот не е точно така, Windows разделя паметта на блокове по 4К и не е много вероятно даниите с които работи приложението ти да са в съседни блокове, та да постигнеш тая яка скорост. Доказват го игрите, както и другите приложения, където разликата е незначителна(не вярвам да има човек дето може да различи и усети 128fps ot 130fps) - дори и в Quake3 дето е лаком за трансфер към паметта, тои не блеси. Просто шината на PIII не е конструирана да ползва такива трикове като при DDR, затова руснаците разправят че е по добре да си клокваш стария BX по шина. Новите поколения процесори вече са оптимизирани за работа s такъв тип памет(DDR, RAMBUS) и извличат полза от тях.
    Интересното на твоя чипсет е че правиш инвестиция в по перспективната памет DDR и ако за в бъдеще решиш да ъпгрейдваш може да запазиш паметта(ако ти стига де .. . Но пък това е VIA чипсет и колкото и да ми ги хвалят нещо съм скептик по отношение на стабилност при работа.
    mitkohr
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Softdark: Ne si mnogo praw. Az sym sys TUSL2-C i TU1000@1333...kak dati kava....960MB/s sym chukwal na 133 FSB. bez da go iurkam mnogo. Procesora s kojto sym w momenta 1.4ghz shte gi mine bez problem no ne iskam da go pyrva naprazno.Taka che oshte moga da go kacha.Pri towa pametta mi dalech ne e idealna. Pyk i realnata proizwoditelnost koqto sym gledal po sitowe na 815 e absoliutno syizmerima s kojto i da e drug chipset za s370...+/- 2..4 procenta..kato pliusowete za 815 bqha poweche.
    ajde sys zdrawe.
  10. Junior Member
    May 2002
    <font face='Georgia'></font id='Georgia'>
    Blagodarq vi pi4ove no otnosno stabilnost i po 9x i pd NT ne sam imal gram problemi nezvisimo 4e e kloknat na kmonshiqta i815 ima ponqkoga s 9x sini ekrani no pri men raboti zelqzo ne sam si vzel 815 zashtoto e mnogo star za da bade kupuvan ve4e a ti Viata osven DDR-a ima i AGPpro 6USB ... ne e malko prosto sam super dovolen zasega samo me e qd 4e ne moga da stigan pove4e ot 155mhz na shinata ((
  1. LENOVO-molq savet
    От stashummer във форум Мобилни устройства
    Последно: 31-01-12, 22:52
  2. molq pomognete mi
    От hotcool8 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 01-08-09, 01:30
  3. Molq za sydeistwie..:-)
    От vesseto във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-09-03, 23:06
  4. Molq za vnimanie
    От DeadAirPlain във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-06-02, 22:38
  5. Prodaite mi molq HDD do 3.2GB
    От Ivory® във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-03-01, 09:51
