Интересува ме ако разкарам батерията на лаптопа си и бачкам само на зарядното това проблем ли ще е? Питам защото работя по цял ден и не искам да си скапя батерията толкова бързо.
  Никъв проблем няма да е, тъкмо ще ти е по-лек лаптопаНо и като спре тока ще ти изгасне и лаптопа.
Хм! Че скапва ли се батерията като бачкаш на зарядно?
  @prt - не е задължително да се скапе, но се получава и тои ефект. Когато преносимия компютър е постоянно включен към адаптера, се получава прегряване на батерията и увреждане (не е задължително, но е често срещано).
@GENERALAT - няма проблеми да я махаш, но бих те посъветвал да и правиш периодично цикъл на зареждане и разреждане.
  Ако батерията се загрява от останалите компоненти, тогава се скапва като работи лаптопа на ток. При някои модели батерията е така разположена, че не се зарвява от другите греещи части на компа и съответно не се разваля. Иначе те съветвам да съхранявах батерията на 40% заряд.
