Батерията на лаптоп
    Nov 2004
    Батерията на лаптоп
    Имам Acer 3003NLMi.Ползвам го предимно като втора машина в къщи.Един приятел твърди,че трябвало понякой път да разреждам батерията докрай,иначе щяла да се повреди,ако почти винаги,когато го ползвам е включен в зарядното.
    Доколко има основание за подобно твърдение,тъй като в упътването не намерих такава препоръка?
    Ако това е вярно,има ли програма за изпълнение на това действие(разреждане докрай)?
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Батерията на лаптоп
    Днес попаднах на нещо подобно, но за батерия на дрелка.
    Мисля, че ако са от един тип ще важи и за нотбук.
    тук
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    тук
    Да,най-вероятно има някакво значение пълното разреждане,въпреки,че там става въпрос за никел-метал-хидрит и никел-кадмий батерии,а при мен е литиева.
    Номера е обаче как ще постигна пълен разряд.
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Преди време четох как оптимално да се грижа за батерията на плейърчето си iPod (Li-ion) и попаднах на следния текст, който е равносилен за всички Li-ion и Li-pol батерии:
    Q: What is the best way to handle charging/discharging/storage of lithium ion batteries?
    A1: How to prolong lithium-based batteries
    A2: Lithium ion batteries are good for 300-500 charge/discharge cycles. A "charge/discharge" cycle generally consists of an extended charging period, and an extended discharging period. A quick charge, listening for 30 minutes, and charging again, for example, does not constitute a full "charge/discharge cycle", but could rather be considered a portion of one.
    Also, many, many factors affect how much you get out of each charge, as well as how long the battery will last overall. The main factors include charging patterns, the routine amount of discharge (i.e., Do you use it until it dies? Use it for an hour or two and recharge?), temperature, storage, usage frequency, etc. Lithium ion batteries do not take kindly to frequent full or complete discharges. When possible, the optimal usage pattern - for any lithium ion battery - is a partial discharge, followed by recharging. A partial discharge can be anything less than a full discharge. However, an occasional full discharge is desirable (e.g., once every 30 charges) to calibrate the battery. Lithium ion batteries do not significantly degrade, or develop "memory", even if charged at irregular intervals; irregular charging is acceptable. An iPod can also safely be attached to external power for extended periods of time. (For extremely extended periods of time, such as months, the battery will essentially be the same as if it were in "storage"; lithium ion batteries do not store well for extended periods of time at full charge. However, there is no way around this under these circumstances.) When possible, always use the AC adapter (or vehicle adapter) for extended charging, not a FireWire cable attached to a computer.
    It is generally recommended to store lithium ion batteries at about 40% charge. However, the iPod draws power even when it is off, meaning that it will soon deplete any charge that it has. If you will be storing your iPod for an extended period of time (i.e., weeks to months), it is recommended to store the unit in a cool place; charge level is unimportant, as the charge will be completely depleted after several days. The most harmful combination for storage is full charge at high temperature (i.e., in a hot car).
    Оригиналът: http://www.ipodbatteryfaq.com/
    Добавено:
    Пълното разреждане на батерията на лаптопа можеш да постигнеш просто като го оставиш да си бачка докато изгасне. Влез в Display Properties -> Screen Saver -> Power и намери следните две опции. Едната касае какво да стане когато батерията падне до 5%, другата е за 3%, като се предприема автоматично заспиване/изключване на машината. Ти ги промени на "Do nothing"
    И последно - не бях използвал един лаптоп 2-3 месеца, оставен с напълно заредена батерия, и когато го пуснах той изгасна за по-малко от половин час. Така че изглежда редовното зареждане-разреждане си е задължителна процедура.
    Nov 2004
    Благодаря за ценните съвети,ще ги имам предвид при работа*
    п.с. Между другото,много ценни и верни съвети за батерията на iPod-a.
    Нещо съм се отнесъл сигурно,тъй като ги знаех относно някаква батерия на GSM
    Nov 2005
    Моя лаптоп е Compaq модел от миналата година. Практически работи денонщно откакто съм го купил (торенти и др. такива). Хванах го, че от време на време сам си разрежда по 5% и после си ги зарежда. Предполагам, че има някаква автоматична система за поддръжка на батерията, която си следи здравословното състояние. И досега си държи на батерия толкова време колкото и когато беше нов.
    Feb 2006
    Аз също имам Компак и е на година и половина и батерията си държи по едно филмче горе долу...това е около час и половина. Просто от време на време го оставяйте да си се изпразни....това е единствения съвет дето мога да ви го дам
  10. Moderator
    Nov 2001
    На ме пък за FS d8830 батерията се скапа за 1 година. Чух и да други случай като моя за същия модел лаптоп. Явно съм попаднал на кофти сррия батерии. Иначе пък има един латоп с рецирклирана батерия който вече 4 години си е ОК.
    Dec 2002
    Батерията на лаптоп
    Някои специалисти ми бяха казали, че IBM имат някакъв брояч и когато достигне 2000(примерно) зареждания и разреждания "ограничава" зареждането на батериите като защита от запалване поради стареене.
    Просто за инфо
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Slunchev
    Някои специалисти ми бяха казали, че IBM имат някакъв брояч и когато достигне 2000(примерно) зареждания и разреждания ....
    Объркал си порядъка. Обикновено, живота на батерията е 300-500 цикъла. Има такъв брояч, но другото е измислица.
    Добре е периодично да се разрежда/зарежда батерията. По-важното е да не я оставяте дълго време* разредена (няколко дни или по-дълго време) . Освен това самите клетки стареят с времето и дори да не ползвате редовно лаптопа на батерия , нейния капацитет намалява.*
  1. Проблем с батерията на Toshiba
    От Иван Иванов във форум Мобилни устройства
    Последно: 20-12-13, 09:03
  2. NOKIA C5-00 Проблем с батерията (или пък не)
    От mimojef във форум Смартфони, телефони
    Последно: 02-12-11, 07:03
  3. Батерията на Е66 държи ден?!
    От bodlivez във форум Смартфони, телефони
    Последно: 21-08-09, 09:55
  4. Относно батерията на лаптоп
    От GENERALAT във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-10-06, 16:50
  5. Проблем с батерията
    От TopBG във форум Смартфони, телефони
    Последно: 17-02-05, 21:39
