Здравейте колеги,
Надявам се да можете да ми помогнете малко.По принцип такова чудо до сега не ми се е случвало и за това ако някой има
идея нека подаде едно рамо.
Ситуацията е такава.Компютър АМD Athlon 2200+ , 2 x 256 DDR 400 Kingston tiny chips , 80gb maxtor , Gigabyte VT880-L ,
VGA FX5200 128mb , CD-RW LG , DVD-RW LG.Хубав или лош такъв си имат хората.
В началото е работел само с принтер HP 1012 , лазерен от най-леката серия.След това е закупено чудото HP Officejet
All-in-one 6310.
Идва ли са някакви и са го пуснали и си е работел (което и мен ме озадачи имайки в предвид случващото се описано малко
по-долу) до преди седмица когато е започнало системно да се появява това :
след което като натиснеш показва това :
Първото което ми хрумна бе да преинсталирам драйвера но не стана защото даде съобщение за грешка и после ми каза че
нямам разрешение да направя такава работа.Нищо не можеше да се пусне,всички сервизи в административните инструменти бяха спрени (!?!) и при опит да се пуснат ми казваше че са подготвени за премахване (?!?).
Имаше инсталиран още Нокия суит заради мобилен телефон но и като го забърсах положението си остана такова.
Открих в нета че ако се спре в Device manager на USB HUB опцията да пести енергия и се махне клиента който се зарежда с
Windows и щяло да се оправи - не стана.
Преинсталирах Windows,става дума за XP Pro+SP1.Качих най-новите драйвери за дъното,за USB2.0 и версия 62.75 за
видеото,защото бе силно препоръчвана за този модел.Изтеглих и най-новите за офисджета и за 1012-ката.
На така инсталиран Windows качих първо пакета за 6310 модела , и което ме учуди драйверите бяха за 63хх серията като
цяло.Лошото е че не прочетох инструкциите че първо се качвал драйвера и когато ми бъде поискано тогава да включа
устройството към компа.Послредва проблем,и аз му изпердасах едно връщане на системата с нортън госта и сначале.
При качени правилно по инструкции драйвери на Многофункционалното устройство,всичко си заспа.Качих и нокия суита пак без
проблем.Тестове,копиране,факс,сканиране.. без проблем.Рестартиране..Никакви грижи.. След това си направих копие на
системата при това положение.Качих драйверите на 1012 от техният диск и ми каза че всичко е 6.Наистина пуснах тест
страница .. изкара.. И тъкмо натиснах ОК че е принтирал правилно и пак грешката на първата снимка.
Оказа се че HP1012 , който пък си ползва стандартни драйвери които били за 1010,1012,1015 че се закача за DOT4_02:
[img width=750 height=600]http://svetulcho.hit.bg/printer/3.jpg[/img]
Tози дот 4 си го качва и 6310-ятката,и след това имам странното усещане че и от драйверите на 1012-ката маже нещо отгоре
и се почва.Щом се сложи така всичкото и като се натисне ctrl+al+del TaskManager-a слиа само на индикация до часовника и
нищо не мога да направя,тоест не ми да ва да го отворя.Мога тук там да отворя приложение и то бавно.
След около минута зависване и пак цъфва снимка 1 и като затворя грешката пак не мога да захвана таск менъжера или девайс
менажера но мога да си ровя в компютъра без забавяне ?!?
Щом върна системата до ниво без да е качен 1012 няма проблем.
Опитах друго.Качих първо драйвера за 1012 , на чист Windows и го пуснах.. работи си..Не прави проблем при рестарт.След
като започна качването на драйвера за 6310 офис чудото и по някое време забива .. и седи.. След рестарт на системата ми
дава че не може да продължи инсталацията , но слага драйвери някакви и може да се ползва като скенер и принтер но със
TWAIN интерфейса и софтуера на XP.Oпитах да си съчиня нов виртуален порт за вторият принтер и да прилича на този USB0001 който ползва 6310-ятката но не ми бе разрешено ?!?
По долу прилагам още няколко снимки на това какво инфо имам за принтерите.
Ако някой има идей моля да даде защото моите нещо се поизчерпаха.И докато съм се сетил - да опитах и със каването на
сервизен пакет 2 за ХР , но нищо не помогна а дори бе и малко по бавен.Без Сервизен пакет 1 не ми даде да инсталирам
драйверите за 6210 ? ..
Няма качен или конфигуриран файъруол или антивирусна.Има пусната мрежова карта,но на нея няма нищо закачено.
Благодаря предварително!!!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
 ..  - IEE1284. което явно е прословутият DOT4 ..неговата ..
 - IEE1284. което явно е прословутият DOT4 ..неговата ..  .. И ми хрумна идеята да погледна ако принтерът НР1012 има освен USB и LPT накрайник , да го хакна на LPT порта и мисля че ще си реша проблема.
 .. И ми хрумна идеята да погледна ако принтерът НР1012 има освен USB и LPT накрайник , да го хакна на LPT порта и мисля че ще си реша проблема. .. Е ако не друго поне вече цяла седмица си работи без проблем и не се е омазало нищо.И двата принтера си работят а този си печата та пушек се дига
 .. Е ако не друго поне вече цяла седмица си работи без проблем и не се е омазало нищо.И двата принтера си работят а този си печата та пушек се дига  ..
