Както обещах, да ви разкажа края на историята...
Тази за 70-те и кусур градуси на моя T-bird, които с много напъни, изваждане на захранване, сваляне на капаците и смяна на кулера станаха 52-53!
Намерих аз един мултицет с термодвойка, слагам дотчика в основата на радиатора, между сокета и кулера възможно най-близко до процесора!
Гледам дисплея - 36 градуса! Чаках го да се вдигне - не!
Със затворени капаци стигна до 41 градуса при натоварване,
през това време датчика на дъното стигна 65-66!
През цялото време на пробите разликата в показанията на мултицета и датчика беше 22-25 градуса!
Пипам радиатора в основата му - температурата е като телесната ми, не се чувства разлика, пробвах да мерна радиатора на северния мост - еднакви показания с тези на вградения датчик, стайната температура и тя вярна - значи мултицета мери вярно!
А разликата с датчика на процесора - 25 градуса!
Ха сега на какво да вярвам?
Възможна ли е такава разлика?
Или все пак да приема, че датчика на дъното не е в ред, да ударя една корекция -10 -12 градуса на MBM-а и да си свиркам!
Ако някой от вас е мерил с мултицет радиатора си, нека каже каква разлика е установил между показанията на уреда и датчика,
че да знаем за какво става дума!
