Компютъра се ''заключва''! Моля ви помагайте
  Приятелката ми има компютър, който е IBM на 500Mhz (от тези легналите е) и като се пусне преди да зареди Windows-a компа се ''заключва".
 http://img67.imageshack.us/img67/6430/imgp0440nz8.jpg
 Рестартваме го, след което се появява това (извинявам се за лошото качество)
 http://img175.imageshack.us/img175/1236/imgp0447wx3.jpg
и
 http://img521.imageshack.us/img521/2599/imgp0448ye2.jpg
 В началото това го правеше и след 2-3 рестарта windows-a тръгваше, но от вчера вече напълно отказва да зареди windows-a
Махнах батерията на дъното и рестартирах BIOS-a, обаче сега се появява проблема от горните 3 снимки.
Приемам всякакви съвети от какво може да е този проблем и как да го оправим.
Предварително Благодаря на отзовалите се.
     Re: Компютъра се ''заключва''! Моля ви помагайте
  я разкачи и закачи отново харда. явно не може да намери OS - ту май се опитва да зареди през мрежата, ту не намира харда.... първоначално бих заподозрял батерията, но щом казваш, че все още има ток в нея....
  или направо влез в биоса и му дай да не boot-ва от мрежата, и first boot device - HDD
  Това е IBM! И като такива си имат собственно мнение. Проблема наистина е в харда, явно не успява да го детектне всеки път и се сърди :)
  Нещо сменял ли си му на тоя IBM, например флопи? Зашото ако е сменяно нещо по него след включване не го разпознава и вади същата картинка, казвам ти го от опит защото имах такъв!!!
  Когато не детектва харда и операционната система, мисля, че правилното съобщение за грешка е ntldr is missing или направо обявява, че няма хард.
Бих послушал Металният армеец. И според мен проблемът е в някакво бутване от мрежата. Много подозрителни съобщения, мак адреси, DHCP сървъри и какво ли още не.
Ако това не оправи нещата, поне един repair на windows.
				Първоначално публикувано от nocToRHHo 3JIo
    bios-ът на тези ibm-ки е цяла отделна паралелна вселена ;)
не очаквай да видиш обичайните съобщения при тях :))
  Значи разкачих харда и пак го вързах, но ефект нямаше...Рехиш все пак да сменя батерията с нова (както и Network boot - Disabled) и сега напредъка е до толкова, че не изкарва всеки път различни съобщения за грешки ами ги ограничи до едно,две
 http://img253.imageshack.us/img253/2539/imgp0450kt1.jpg
 както и
 http://img168.imageshack.us/img168/9470/imgp0451dh6.jpg
 Сега да речеме го пускам и дава locked - рестартвам го и win-a се зарежда... гаса и пак пускам - всичко е ОК... пак ресвам дава locked
Или иначе казано един път заключва, един път зарежда win-a... като при 10 пускания 4 пъти го заключва и 6 пъти си зарежда бозата...
Ако имате идея от какво може да е вече този проблем... :)
  Я отвори щайгата и снимай вътре? Някъде трябва да има едно микроключенце, което да е допряно до капака и с жички да отива до дъното. Отрежи жиците, оголи ги и ги дай накъсо и виж дали пак така ще става.
  щом дава Keyboard Locked, значи може да е и точно това. Дори и сегашните кутий имат ключе за заключване на клавиатурата, ако се е прецакало - нищо чудно да ти вади тази грешка.
  Що не пробваш с друга клавиатура ?
  Тук ( и на няколко други места) разправят, че са се скапали два големи електролитни кондензатора на дъното и трябва да се сменят.
 http://ftp.quaedackers.homeip.net/pub/server_elcos.jpg
 http://ftp.quaedackers.homeip.net/pub/server_elcos2.jpg
Добавено:
Но също и препоръчват да отвориш кутията и да я затвориш колкото се може по-плътно.
  Човече ... това дето ти казват колегите е възможно най-изчерпателното ... тоест ако ти откривя диска и си дадеш на късо ключето, за което говореше колегата по-горе би трябвалао тази щайга да изгрее ... ако при дадено на късо ключе на CASE OPEN и разпонат диск от BIOS-а ти дава пак тези IBM-щини /както обичам да ги наричам/ ... пробвай да смениш IDE канала на харда ... ако и тогава не стане ...
Отвори бавно прозореца - да се проветри малко въздуха ... вдишай бавно и ритмично ... сетне хвани това недоразумение на РС промишлеността и го хвърли през отворения вече прозорец ...
Успех :yahoo:
  А само как се сменят кондензатори на дъното - направо си е яко ;)
1. Пробвай да смениш клавиатурата.
2. Пробвай да заредиш лайф дистрибуция на някоя ОС от ЦД-то.
3. Прегледай БИОС-а за запис на административна парола (ако няма - създай такава).
Много е вероятно да имаш прах, натрупан в повече около разните им там паметчици, професорчета и т.н. (мноооого Фнимателно с прахусмукачката, да не Фръкне някоя искричка, че тогава не ти мърда ъпгрейда).
И не на последно място - ако си сменял РАМ модулите с такива, които не ги диша АйБиЕм-а - връщай старите. (Много капризи, много нещо са тия щайги).
				Първоначално публикувано от john3v
    Сменят се много лесно и бързо даже ! ( поне аз за норматив ги сменям )
аз казвам следното - ако има тн конектор за KEylock - просто да го махне от пинчетата !
