Компютъра се ''заключва''! Моля ви помагайте
    Приятелката ми има компютър, който е IBM на 500Mhz (от тези легналите е) и като се пусне преди да зареди Windows-a компа се ''заключва".
    http://img67.imageshack.us/img67/6430/imgp0440nz8.jpg
    Рестартваме го, след което се появява това (извинявам се за лошото качество)
    http://img175.imageshack.us/img175/1236/imgp0447wx3.jpg
    и
    http://img521.imageshack.us/img521/2599/imgp0448ye2.jpg
    В началото това го правеше и след 2-3 рестарта windows-a тръгваше, но от вчера вече напълно отказва да зареди windows-a
    Махнах батерията на дъното и рестартирах BIOS-a, обаче сега се появява проблема от горните 3 снимки.
    Приемам всякакви съвети от какво може да е този проблем и как да го оправим.
    Предварително Благодаря на отзовалите се.
    Jan 2001
    Re: Компютъра се ''заключва''! Моля ви помагайте
    я разкачи и закачи отново харда. явно не може да намери OS - ту май се опитва да зареди през мрежата, ту не намира харда.... първоначално бих заподозрял батерията, но щом казваш, че все още има ток в нея....
    Sep 2003
    или направо влез в биоса и му дай да не boot-ва от мрежата, и first boot device - HDD
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Това е IBM! И като такива си имат собственно мнение. Проблема наистина е в харда, явно не успява да го детектне всеки път и се сърди
    Jun 2003
    Нещо сменял ли си му на тоя IBM, например флопи? Зашото ако е сменяно нещо по него след включване не го разпознава и вади същата картинка, казвам ти го от опит защото имах такъв!!!
    Oct 2006
    Когато не детектва харда и операционната система, мисля, че правилното съобщение за грешка е ntldr is missing или направо обявява, че няма хард.
    Бих послушал Металният армеец. И според мен проблемът е в някакво бутване от мрежата. Много подозрителни съобщения, мак адреси, DHCP сървъри и какво ли още не.
    Ако това не оправи нещата, поне един repair на windows.
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от nocToRHHo 3JIo
    bios-ът на тези ibm-ки е цяла отделна паралелна вселена
    не очаквай да видиш обичайните съобщения при тях
    Значи разкачих харда и пак го вързах, но ефект нямаше...Рехиш все пак да сменя батерията с нова (както и Network boot - Disabled) и сега напредъка е до толкова, че не изкарва всеки път различни съобщения за грешки ами ги ограничи до едно,две
    http://img253.imageshack.us/img253/2539/imgp0450kt1.jpg
    както и
    http://img168.imageshack.us/img168/9470/imgp0451dh6.jpg
    Сега да речеме го пускам и дава locked - рестартвам го и win-a се зарежда... гаса и пак пускам - всичко е ОК... пак ресвам дава locked
    Или иначе казано един път заключва, един път зарежда win-a... като при 10 пускания 4 пъти го заключва и 6 пъти си зарежда бозата...
    Ако имате идея от какво може да е вече този проблем...
    Oct 2003
    Я отвори щайгата и снимай вътре? Някъде трябва да има едно микроключенце, което да е допряно до капака и с жички да отива до дъното. Отрежи жиците, оголи ги и ги дай накъсо и виж дали пак така ще става.
    Feb 2003
    щом дава Keyboard Locked, значи може да е и точно това. Дори и сегашните кутий имат ключе за заключване на клавиатурата, ако се е прецакало - нищо чудно да ти вади тази грешка.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Що не пробваш с друга клавиатура ?
    Oct 2003
    Тук ( и на няколко други места) разправят, че са се скапали два големи електролитни кондензатора на дъното и трябва да се сменят.
    http://ftp.quaedackers.homeip.net/pub/server_elcos.jpg
    http://ftp.quaedackers.homeip.net/pub/server_elcos2.jpg
    Добавено:
    Но също и препоръчват да отвориш кутията и да я затвориш колкото се може по-плътно.
    Feb 2007
    Човече ... това дето ти казват колегите е възможно най-изчерпателното ... тоест ако ти откривя диска и си дадеш на късо ключето, за което говореше колегата по-горе би трябвалао тази щайга да изгрее ... ако при дадено на късо ключе на CASE OPEN и разпонат диск от BIOS-а ти дава пак тези IBM-щини /както обичам да ги наричам/ ... пробвай да смениш IDE канала на харда ... ако и тогава не стане ...
    Отвори бавно прозореца - да се проветри малко въздуха ... вдишай бавно и ритмично ... сетне хвани това недоразумение на РС промишлеността и го хвърли през отворения вече прозорец ...
    Успех
  17. Тук е от
    Jun 2005
    А само как се сменят кондензатори на дъното - направо си е яко
    1. Пробвай да смениш клавиатурата.
    2. Пробвай да заредиш лайф дистрибуция на някоя ОС от ЦД-то.
    3. Прегледай БИОС-а за запис на административна парола (ако няма - създай такава).
    Много е вероятно да имаш прах, натрупан в повече около разните им там паметчици, професорчета и т.н. (мноооого Фнимателно с прахусмукачката, да не Фръкне някоя искричка, че тогава не ти мърда ъпгрейда).
    И не на последно място - ако си сменял РАМ модулите с такива, които не ги диша АйБиЕм-а - връщай старите. (Много капризи, много нещо са тия щайги).
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от john3v
    Сменят се много лесно и бързо даже ! ( поне аз за норматив ги сменям )
    аз казвам следното - ако има тн конектор за KEylock - просто да го махне от пинчетата !
  1. Midea MSR3 -12 дъмр , моля помагайте
    От valev69 във форум Климатици Midea
    Последно: 28-03-11, 22:59
  2. Сериозен проблем с компютъра ми ?!?!?ПОМАГАЙТЕ
    От nb2002 във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-08-09, 16:54
  3. Моля помагайте с този IE
    От Novia във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-02-05, 00:00
  4. Моля помагайте!!!
    От carcass във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-01-05, 09:57
  5. Отговори: 23
    Последно: 17-06-04, 11:30
