Иде реч за следното: сървър на който не му трябва монитор, е да обаче ако PC-то не детектира монитор не POST-ва и от там е нужна тапа.
Ако някой е правил такава 'тапа' ще съм много благодарен ако сподели.
Благодаря предварително.
  Не знам за тапа но един VGA-PAL Конвертор според мен ще ти свърши работа...
А впрочем какъв е тоя сървър който не може да работи без монитор!?!
  Аз съм пускал компютър без монитор, който беше с видеокарта S3 trio 64. При вклячване изпюлкваше няколко пъти и си тръгваше нормално. После докато работи ако му включа монитор пак си работеше на разделителната способност на която е нагласен windowsa.
http://julmin.hit.bg
Edited by - Julian на 11/06/2002 13:28:07
  Видео картата поради липса на по-лоша е Riva TNT и тя явно си приказва нещо с дъното. Не е толкова важно какъв е този сървър, факт е че без монитор не поства и ми е нужно някакво решение.
  Добре не е интегрирано решение поне...
Проба ли в Биос-а да махнеш там HALT on All Error... на No Errors или нещо подобно... според това някаква настройка е само на биоса.. не мога да си го обясня по друг начин.
Edited by - DeathKnight на 11/06/2002 15:10:13
  King, ако със слагане на Halt on no errors пак не тръгва пробвай да майхенш видео картата напълно (с Halt on no errors би трябвало да зареди без проблем...) и ако стане или намери друга карта или го дръж без. Иначе подобна тапа би трябвало да е лесна за изработка - не може никой от форума да няма идея как да се направи.
BEWARE! INTEL INSIDE!
  Това с Setup-a беше първото което ми хрумна - е да, ама не. Свалях и Riva-та и също не се получи нищо. Лошото е че изчерпах вариантите с окъсяване на масите или ID-пиновете по VGA конектора.
Просто ако някой знае къде и какъв мост(резистор) да се сложи и сподели своя опит ще бъде най-елегантното решение.
  Ne znam, koe e nai-elegantno, ama spored men ne moje da niama nachin, bez dopylnitelen hardware, kato razni tapi, da se podkara bez monitor. Niakyde v BIOS-a triabva da ima neshto.. kakyv ti e BIOS-a mejdudrugoto? Az bih rabotil v tazi nasoka, mai e nai-elegantno..
  King :
Наистина едва ли ще можеш без тапа пък и с тапа също.Доколкото
знам видеокартата взема сигнал от вертикалната синхронизация на монитора за да може да тръгне.Ще потърся из бумагите и ако открия нещо ще ти постна.Имал съм подобен проблем ,но с марков компютър с вградена видеокарта.Твоят случай май е по различен.
  Намери изводите на D-SUB 15 конектора(има ги в книжките за мониторите понякога и за видеокартите) и сложи по един резистор от около 100 ома между R и маса,G и маса,B и маса,верт. синхронизация и маса, хориз. синхронизация и маса. Ако това не стане не знам каква друга тапа ще стане.
Успех.
  Благодаря Ви за мненията дадени дотука. Реших проблема генерално - смених видеокартата с S3-Trio 3D. При пускане изписква няколко пъти жално и след това безпроблемно зарежда ОС-а без спомагателни резистори. Ако на някой някога му се наложи да прави подобна щуротия не използвайте Riva TNT (имам подозрения за цялата фамилия на nVidia).
BTW това с резисторите към маса не помага.
  Стана точно както аз ти казах. Със карта S3. Но има един недостатък поне при мен. Във дос е чернобяло а не цветно ако няма включен монитор в картата.
  И ти как разбираш?<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
  Da be pi4 ti kak razbiras 4e e 4erno bjalo? Ili sled tova si vklu4vas monitora?<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Ddimitrov
  Много просто. След като буутне включвам монитора. Освен това и във доспромпт под windows също е черно бяло.
