Резултати от 1 до 15 от общо 30
Проблем-при старт на компа, монитора не тръгва всеки път !
  1. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    В 10% от случаите когато стартирам компа или рестартирам
    - без значение - мониторът ми не тръгва. Всичко др.
    си се стартира нормално. Чувасе и началния звук на Windows.
    На тъмно натискам Alt+F4 > 2 пъти надясно >Enter = компа
    се рестартира и всичко си тръгва нормално. Какъв маже да е
    проблема?
    MSI nf550 s.AM2/Sempron 3000+/Ati Radeon x550 /
    захранването ми е Delux/ монитора KSA 17 CRT
    За тест на хардуера какво да ползвам?
    Re: Проблем-при старт на компа, монитора не тръгва всеки път !
    Според мене е проблема може да е в топъл процесор. Може би и имаш грешка от вида на 7001
    Dec 2006
    може данети захапва понякога видеото,може да е от самия монитор
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    t -те са нормални 32 35 38 37 . 46 е само на AUX
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    я вземи с друга видеокарта да пробваш как се държи , както колегите казаха, търси проблема или във видеокарта или в монитор. При едни мои клиенти имаме следният инересен казус .......компа пали и зарежда ос като твоя а монитора е все едно в stand by. Гасиш монитора от копчето и го палиш пак и всичко си работи до следващото гасене (не рестартиране) на компа.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    A при мен, при почти същите симптоми проблема беше във видеото. След време спря въобще да "изгрява" иначе компа си зареждаше. Добре, че беше гаранционна - смениха я.
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    компа ми е гаранционен още . точно монитора се държи като в stand by но това го прави много рядко и като го занеса в сервиза няма да го направи и те нищо няма да направят. затова искам да тествам с нещо. съмняваме захранването Delux - малко е боклук
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Ако е захранването не би трябвало въобще да светка светодиода на F13, според мене може да провериш и за пожълтели електролитни кондензатори на дъното.
    Feb 2003
    Най-лесният тест на монитора е следния - взимаш на заем от съседа
    Jan 2012
    Отговор: Проблем-при старт на компа, монитора не тръгва всеки път !
    Добър вечер от мен. Малко е стара темата, обаче заглавието съвпада с моят проблем. Ето го и него: Инсталирах windows 7 (x32), всичко нормално, не разпозна аудиото и видеото. Аудиото го инсталирах, проблема е видеото. Видеокартата е ATI radeon xpress 1150. Какви ле не драйвери не пробвах (естествено за същата видеокарта), като се инсталира драйвера и рестартирам - стига до windows is starting и изгасва монитора. Драйверите ги тегля директно от сайта на ATI. Пробвах и от груги сайтове, но същата работа. Пробвах и с драйвери за Глиста - пак тц. В BIOS-а Init display first е на PCI Ex. Дъното ми е ECS RS485m-m. Знам че ATI бъгнаха драйверите ама лоша работа. Ще съм благодарен на всякакви предложения.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това ли пробваш?
    версия 10.2
    ATI Catalyst™ Legacy Display Driver
    Jan 2012
    Да пробвах го. Пробвах и от серията 9. Компа си се включва нормално като че ли, само дето не дава сигнал към монитора. Като го ресторна си се включва монитора ама без драйверите на видеото.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    за да се изключи вероятността да е повредено видео, защо не го пробваш на друг комп?
  17. Тук е от
    Jan 2012
    Вградена е видеокартата . Ще пробвам да инсталирам XP и да видим дали ще мога да я подкарам. Ако пак не стане направо не знам. Довечера пак ще пиша. Благодаря за отзивите все пак.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    голяма съм кифла, забравих от вчера до днес за какъв модел става дума ...
    виж колко мегабайта си заделил. аз съм имал проблеми (но с вграден savage) при заделени само 8 мегабайта. вдигни на 16 или 32 още по-добре и да видим дали ще зареди
  1. Отговори: 3
    Последно: 22-02-10, 14:14
  2. Отговори: 2
    Последно: 25-11-09, 00:08
  3. Проблем с компа
    От sssaaa във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 06-10-08, 23:15
  4. монитора не тръгва на повече от на 75Хц
    От GENERALAT във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-06, 10:15
  5. Проблем с компа
    От nniki във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-01-04, 23:58
