Някай правил ли е 'тапа', която да замести монитор
    Sep 2001
    Иде реч за следното: сървър на който не му трябва монитор, е да обаче ако PC-то не детектира монитор не POST-ва и от там е нужна тапа.
    Ако някой е правил такава 'тапа' ще съм много благодарен ако сподели.
    Благодаря предварително.
    Jan 2002
    Не знам за тапа но един VGA-PAL Конвертор според мен ще ти свърши работа...
    А впрочем какъв е тоя сървър който не може да работи без монитор!?!
  4. Moderator
    Nov 2001
    Аз съм пускал компютър без монитор, който беше с видеокарта S3 trio 64. При вклячване изпюлкваше няколко пъти и си тръгваше нормално. После докато работи ако му включа монитор пак си работеше на разделителната способност на която е нагласен windowsa.
    http://julmin.hit.bg
    Edited by - Julian на 11/06/2002 13:28:07
    Sep 2001
    Видео картата поради липса на по-лоша е Riva TNT и тя явно си приказва нещо с дъното. Не е толкова важно какъв е този сървър, факт е че без монитор не поства и ми е нужно някакво решение.
    Jan 2002
    Добре не е интегрирано решение поне...
    Проба ли в Биос-а да махнеш там HALT on All Error... на No Errors или нещо подобно... според това някаква настройка е само на биоса.. не мога да си го обясня по друг начин.
    Edited by - DeathKnight на 11/06/2002 15:10:13
    Sep 2001
    King, ако със слагане на Halt on no errors пак не тръгва пробвай да майхенш видео картата напълно (с Halt on no errors би трябвало да зареди без проблем...) и ако стане или намери друга карта или го дръж без. Иначе подобна тапа би трябвало да е лесна за изработка - не може никой от форума да няма идея как да се направи.
    BEWARE! INTEL INSIDE!
    Sep 2001
    Това с Setup-a беше първото което ми хрумна - е да, ама не. Свалях и Riva-та и също не се получи нищо. Лошото е че изчерпах вариантите с окъсяване на масите или ID-пиновете по VGA конектора.
    Просто ако някой знае къде и какъв мост(резистор) да се сложи и сподели своя опит ще бъде най-елегантното решение.
    Feb 2001
    Ne znam, koe e nai-elegantno, ama spored men ne moje da niama nachin, bez dopylnitelen hardware, kato razni tapi, da se podkara bez monitor. Niakyde v BIOS-a triabva da ima neshto.. kakyv ti e BIOS-a mejdudrugoto? Az bih rabotil v tazi nasoka, mai e nai-elegantno..
    Mar 2002
    King :
    Наистина едва ли ще можеш без тапа пък и с тапа също.Доколкото
    знам видеокартата взема сигнал от вертикалната синхронизация на монитора за да може да тръгне.Ще потърся из бумагите и ако открия нещо ще ти постна.Имал съм подобен проблем ,но с марков компютър с вградена видеокарта.Твоят случай май е по различен.
    Oct 2001
    Намери изводите на D-SUB 15 конектора(има ги в книжките за мониторите понякога и за видеокартите) и сложи по един резистор от около 100 ома между R и маса,G и маса,B и маса,верт. синхронизация и маса, хориз. синхронизация и маса. Ако това не стане не знам каква друга тапа ще стане.
    Успех.
    Sep 2001
    Благодаря Ви за мненията дадени дотука. Реших проблема генерално - смених видеокартата с S3-Trio 3D. При пускане изписква няколко пъти жално и след това безпроблемно зарежда ОС-а без спомагателни резистори. Ако на някой някога му се наложи да прави подобна щуротия не използвайте Riva TNT (имам подозрения за цялата фамилия на nVidia).
    BTW това с резисторите към маса не помага.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Стана точно както аз ти казах. Със карта S3. Но има един недостатък поне при мен. Във дос е чернобяло а не цветно ако няма включен монитор в картата.
    Dec 2000
    И ти как разбираш?<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    Da be pi4 ti kak razbiras 4e e 4erno bjalo? Ili sled tova si vklu4vas monitora?<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Ddimitrov
  18. Moderator
    Nov 2001
    Много просто. След като буутне включвам монитора. Освен това и във доспромпт под windows също е черно бяло.
  1. LG LS-K1862HK(L) да замести LG LS-J0962HL в 20м2?
    От stanislav77 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-13, 22:21
  2. Отговори: 10
    Последно: 27-02-12, 17:55
  3. Изби тапа на климатика
    От plevelka във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-10-11, 18:26
  4. Кой чикиджия е правил netwlan???
    От LUDIA във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 08-04-04, 11:07
  5. LPT тъпа тапа!
    От msashev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-06-03, 10:17
