Резултати от 1 до 6 от общо 6
Сигнали на AMI BIOS
  1. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Сигнали на AMI BIOS
    В инстукциите за сигналите на биос пише че ако има проблем в хардуера и биос не издава никакъв сигнал, трябва да изпише съобщение. При мен е това !
    1 AMD North Bridge Rev 2
    PMU ROM
    version : 5a01
    Имали проблем. Защото понякога на 15-20 дни компа не стартира нормално(темата за монитора който нетръгва - май не е от него)
    Jan 2001
    Re: Сигнали на AMI BIOS
    това не е съобщение за грешка
    как не тръгва нормално компа:
    натискаш копчето и няма никаква реакция?
    завъртат вентилаторите, но нищо повече?
    мониторът светва ли?
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    точно монитора не тръгва все едно е в стенбй режим. прави го бз никаква логика когато си иска на 10-15 дни.
    Ctr+Alt+Del = restart и си тръгва нормално. В Биос има опция за бърз старт . сега като я изключих пак дава това съобщение и после 2 - ри екран с инфо за хардуера и после си се чува 1 сигнал - =всичко е нормално
    MSI K9 Neo/Ram - MDT 667 DDR2/ASUS Ati RAdeon x550/Sempron 3000 sAM2
    съмнява ме Рама дали си пасва на това дъно.
    Jan 2001
    мониторът не пали, но дали "отзад" си се зарежда windows-a?
    ако е така - монитор или видеокарта
    възможност да се сложи друг монитор и да се види дали ще го прави и на новия (за да се елиминира повреда в монитора) ?
    Аз бих заложил на видеокарта, евентуално лош контакт на слота.
    Aug 2002
    Понякога , честн съм виждал и обърнат наопаки куплунг на монитора във видеото
    Вярно че става рядко , но е факт !
  1. BIOS
    От vladoto96 във форум Windows
    Последно: 07-08-10, 21:42
  2. Сигнали които подава дъното при проблем
    От CyberBoss във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-02-04, 04:31
  3. BIOS ?
    От spidera във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-02-04, 11:58
  4. S.M.A.R.T. in Bios
    От D3BEP във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-01-04, 21:11
