Re: Compaq Deskpro En Series PC - проблем
Ето линк за настройките на моя БИОС www.geocities.com/gnhbgbg/01.doc
Мисля си, че проблемът вероятно е тук. Изпробвах два различни харда и две различни CD устройства, не става. Единият хард и едното CD са доста стари от 1997 година, но и те не работят. Другите две устройства са по-нови.
Колкото до съвета да проверя дали харда и сд-то са съвместими с компютъра, това няма как да стане, защото не зная точната марка на моя компютър. Зная само, че е Compaq Deskpro EN Series. Ъпгрейдване (флашване) на БИОС-а не мога да направя по същите причини. Същото се отнася и за инсталирането на драйвърите.
Моля, ако имате някакви забележки към настройките на БИОС-а, пишете!
1. пробвай да зададеш ръчно цилиндри/глави/сектори (пише ги отгоре на харда)
2. след като няма избор на lba/large/normal виж дали не можеш да промениш PIO MODE. при теб дава 0 и 4, което е невъзможно едновременно - 0 е за 5mb/s, а 4 е за 16mb/s
Както съм написал в описанието на БИОС-а ми, когато са изброени повече опции вдясно, то първата е тази, която е конфигурирана в моя биос. Другите са възможности за избор. Имам предвид, че в моя БИОС на лице е първата такава. Т.е. в случая не са двете PIO опции едновременно, а предшестващите ги Ultra ATA.
Опцията в БИОС цилиндри/глави/сектори не може да се променя. Тя има само информативен характер.
Диска не ти се разпознава по неясни причини, някъде отзад/отдолу на кутията трябва да намери серийният номер на машината и/или сервиз таг номер, пробвай да свалиш ПИО на 3 или надолу, вземи един стар 20/40Гб хард и пробвай пак...
Някъде на кутията на компютъра няма ли Part Number ( P/N: )?
Виж тука ко стаа:
http://search.hp.com/query.html?hpl=...iencerestrict=
Излизат много модели от тая En Series - виж по кутията няма ли нещо модел алабала ....
При подобен проблем с Compaq SFF ( Small Form Factor )- смених кабелите ,оставих харда да е на един кабел и цд-то на друг , смених и рама за всеки случай и тръгна !
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Не е това. Сменял съм и кабели. Изпробвал съм да вържа устройствата както ти казваш, освен това и по отделно.
Положителен резултат няма.
Флашнах БИОС-а към най-новата версия от тип System ROM Family 686T3, която намерих на сайта (Family 686P2 не става). Там пише, че се поддържат операционни системи до Уиндоус 2000. Човекът от когото взех компютъра ми каза, че е подкарвал Уиндоус ХР на този компютър, дори и с по-стария БИОС. Така че проблемът не би трябвало да е в БИОС-а, а в харда.
След флашването на БИОС-а тръгнаха и флопито и сд-то и стария ми хард, който е 1.5 гигабайта. На стария хард имаше инсталиран Уиндоус 2000. Нама никакви проблеми с тази операционна система. Проблемът е, че преди 2 седмици си взех един хард диск на старо от Realvision, мисля че беше WD или нещо от сорта - 10 гигабайта. На него има инсталиран Уиндоус ХР. Тази ОС е вървяла при човека от когото взех компютъра. При мен не върви - излиза ми черен екран. Вероятно проблемът е в харда. Както ви писах вече в БИОС-а пише, че е засечен хард диск 10 гигабайта, но не пише информация за цилиндри, глави и т.н., докато при стария хард, който тръгва си пише цялата тази информация. Не знам дали проблемът е в марката или размера на харда. Както вече писах не би трябвало да е в ОС, защото вече са я подкарвали на този компютър. А и не искам да форматирам този хард, тъй като си играх цели два дни да му инсталирам програми и т.н.
Как мога да поправя този проблем? Къде мога да проверя дали марката на харда е съвместима с този компютър?
След като ми буутна в Уиндоус 2000 си направих отчет с Еверест. Ето го и него:
http://www.geocities.com/gnhbgbg/Report.htm
може да пуснеш winxp repair - възстановява само win-a ,
Не трие нищо освен ако не избереш "format partition"
Знаеш ли как се пуска Repair , щото ако незнаеш съм сигурен че ще си затриеш всичко ?
Как се пуска repair-a?
Имай предвид, че не мога да буутна през Уиндоус ХР.
Като вържа двата харда и буутна от стария, на който има Уиндоус 2000 - новия се разпознава, може да се чете съдържанието. По друг начин не става, напр. ако буутна през СД.
Нали не си мислиш че като имаш 'инсталиран Windows XP' това е някакво универсално животно дето яде всичко. Най-малкото имаш вече друго дъно с друга архитектура и друг процесор.
Както ти е казал по-горе Mr.TECHNO, трябва да заредиш от СД и да дадеш Репайр/ първия екран го прескачаш при инсталацията, даваш инсталл и на втория избираш Репайр/
Иначе не става - това не е Линукс - ръгай дискове, има ли система - ще тръгне. Windows-a си иска грижи, инсталации, драйвери и прочее
Първоначално публикувано от gnhbgbg
Доколко ти е читав хард диска не е сигурно, няма да можеш да променяш нищо в параметрите на БИОС относно дисковете, БИОС-а беше разработен да рапознава автоматично хард дисковете, би трябвало да нямаш проблеми с хардове от 20/40Гб че дори и 80 може да поддържа, намери си друг хард диск и като го видиш разпознат правилно в БИОС с Гб, цилиндри/глави/сектори ще си ОК ...
