Compaq Deskpro En Series PC - проблем
Днес си взех на старо един компютър Compaq Deskpro En Series без хард диск и CD, имаше флопи. Процесорът е Пентиум 400 мегахерца, слот 1. Кутията е хоризонтална, както се разбира.
От още по-стария ми компютър имам CD записвачка Nec и хард диск UDMA 4 60mb/sec, на който има инсталиран Уиндоус ХР. Целта ми със закупуването на тази машинка бе да гледам що годе добре филми.
Проблемът е, че след връзването на харда и сд-то възникнаха следните проблеми:
1. Когато му дам да буутва от харда зарежда екрана Compaq и след това зависва - черен екран, на който мига курсора в горния ляв ъгъл. Искам да ви информирам, че в биос харда е уж засечен - показва колко мегабайта е, но нищо повече - нито марка, нито цилиндри и т.н.
2. Когато му дам да буутва от сд-то, в което съм поставил буутващ диск Hirens CD ми изписва: "Invalid System Disk. Replace the disk and then press any key." Вкарах инсталационния диск за Уиндоус 2000, но резултатът беше същия. А иначе БИОС-а засича, че има сд.
3. Когато му дам да буутва от дискета (стартова за Уиндоус 98) прескача дискетата и отива да буутва от следващото устройство.
Всичките устройства симулират дейност, когато стартирам компютъра - премигват им лампичките (индикаторите).
Харда съм го сложил на Primary Master, а CD-то на Secondary Master. Пробвах както кабели ATA 33 така и по-новите ATA кабели.
Бях махнал батерията и БИОС-а се беше ресетвал. Мисля си, че проблемът може да се крие в някои негови опции. Забелязах например, че някои онбоард устройства споделят едни и същи ресурси - IRQ. Харда и сд-то са с опции UDMA, както би трябвало да бъде поне за харда, за сд-то незнам. За друго не се сещам.
Човекът, от когото взех компютъра каза, че е подкарвал Уиндоус ХР на него и е нямало никакви проблеми. Според мен единствената разлика между изпробваната от него и от мен конфигурация са харда и сд-то, както и ресетвания биос. Аз вярвам на това момче и съм сигурен че не ми е продал развален компютър.
Моля ви за съдействие в разрешаването на този мой проблем. Ако някой има правилните опции на БИОС от такъв тип - Компакт-ски, моля да ми ги прати.
gnhbgbg@abv.bg
Благодаря Ви предварително!
Re: Compaq Deskpro En Series PC - проблем
Я за проба откачи CD-to и виж дали изобщо ще тръгне да зарежда от HDD
или пробвай да сложиш втори кабел и да закачиш CD-то на втория канал.
Я по добре се разходи до сайта на HP и виж дали имат BIOS update...
Първоначално публикувано от Black Adder
Това вече съм го пробвал.
Първоначално публикувано от dash
Дори и да има, не мога да буутвам дори и от дискета. Да оставим на страна, че не зная какво точно е дъното - не мога да пусна Еверест-а.
Първоначално публикувано от gnhbgbg
Въобще не ти трябва да знаеш модела на дъното - отиваш на сайта на НР, пишеш модела на КОМПЮТЪРА ( Compaq Deskpro En Series, може и каталожен номер нещо да ти трябва, алабала ) и оттам вече имаш възможност за този модел да си сваляш драйвери, софтуер и ъпдет за биоса (компютъра би трябвало да си е с оригиналното дъно надявам се)
сменяй NORMAL / LBA / LARGE
Видях, че си пробал с дискета, но все пак дръпни си друга версия и пробай да заредиш с чист дос http://www.bootdisk.com/
според мен има някакъв проблем с кабелите !
... или с чиппеста на дъното ...
Когато вържа само флопито се буутва от нея.
Първоначално публикувано от FearMe
това са различните режими на адресиране на различните по големина хардове. по-старите дъна и по-старите хардове (а и не толкова старите) се нуждаят от избор на правилната опция, иначе или не вижда харда, или под ХР дава "ntldr missing", или някаква друга простотия
изпробвай всяка една от трите възможности. не се притеснявай, - нищо не може да се прецака от избора на неправилна опция
тия марковите компи са едни шитни..., та нямам думи да ги опиша... просто.
не ти бутва от харда щото трябва първо през BIOS да минеш и чак когато си видиш харда на IDE 0/Primary и дадеш "save and exit" - чак тогава ще се пробва да бутне от него... - дотогава на тоя комп му е все едно какво си му закачил.
или просто си объркал "jumper settings" - за 'master' и 'slave'
може и да бъркам нещо в горните редове - ама всеки път ми образуват нерви(деба марковите боклуци)... :
то не са комбинации от клавиши(Ctrl+F2, Ctrl+F12, Ctrl+Alt+F10... ), то не са простотии безумни(освен това щото са велики фирми и на сайта им има поддръжка МАХимум за 2-3 години назад модели)...
:jamaika
добавено
...... Да оставим на страна, че не зная какво точно е дъното - не мога да пусна Еверест-а.
бе разглоби я щайгата и все нещо ще пише на дъното(да се ориентираш) :)
