Резултати от 1 до 8 от общо 8
Въпрос за HDD
    Oct 2006
    Ботевград
    Въпрос за HDD
    Смених HDD на едно слабо компютърче (Compaq dekspro 2000, PII 300 MHz, 192 MB SDRAM). Старият HDD беше "Quantum" 3.1 GB и с инсталиран WIN XP всичко си беше добре с изключение на малкият диск. С новият диск "Seagate ST36424A" 6.4 GB всичко стана много бавно. Ефекта е все едно, че е малко RAM-а. Диска непрекъснато върти, дори и при създаването на партишаните всичко трае часове. Интересно е че пробвах с диск 20 GB разсцепен на 6.4 GB и там всичко си е добре. Лошото е че биоса разпознава до 8 GB диск. Възможно ли е в диска да има проблем?
    Feb 2003
    Re: Въпрос за HDD
    А тествал ли си го харда дали случайно няма BAD сектори? щото тогава забавянето е напълно обяснимо.
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Въпрос за HDD
    Продължавам моите стари неволи. Смених проблемният диск "Seagate ST36424A" 6.4 GB с проверен вече на друг компютър диск "Western Digital WD Caviar 26400" и резултата е още по зле. След като се опознае новата конфигурация и се запамети с F1, компютъра се рестартира и остава да мига курсора и всичко приключва дотам. Дори и бутващо CD не го променя да чете от него. Трябва ли да се примиря и да си остава старият HDD "Quantum" 3.1 GB или нещо аз бъркам?
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Въпрос за HDD
    Не знам какво ти е дъното, но можеш да провериш за настройките в BIOS относно твърдите дискове; при някои дъна съм виждал настройки Performance/Compability, които неслучайно се сложени там. Виж и режимът на работа на диска, включен ли е 32 bit transfer, DMA... С какви кабели свързваш диска, с какъв приоритет (Master/Slave), на върха или в средата на кабела? Включи го без CD устройство и виж как се държи.
    Aug 2002
    Re: Въпрос за HDD
    виж дали не си ги объркал како казва PanevDD
    аз бих те посъветвалда видиш за кабела да не си го прекъснал някъде или да не си защипал няко кабелче !
  7. Banned
    Sep 2004
    Re: Въпрос за HDD
    имам идея за проблема(но не съм сигурен, все пак) :
    http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/bioslim.htm
    и най-вече тук :
    http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steune...ioslim.htm#4GB
    не е зле да се види на сайта на НР/Compaq за някакъв начин за "Update System BIOS"
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Въпрос за HDD
    Лошото е че по никакъв начин не може да се влезе в биоса му. Изтеглих ъпдейт на биоса, ама нещо май бил голям риска за компютъра.
  10. Banned
    Sep 2004
    Re: Въпрос за HDD
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    ...... Изтеглих ъпдейт на биоса, ама нещо май бил голям риска за компютъра.
    риск винаги има !
    ако не искаш да рискуваш - има си фирми(компютърни) за тази цел - отиваш при тях - плащаш - те си поемат риска(калкулирали са си го в цената за услугата) .. !!
    ама - ако си "мъж" - може да се пробваш (и без това това дъно струва не повече от 5-10 лв в момента/вградено видео от 4МВ и БЕЗ AGP Slot/ )
    п.п.
    същата работа като да си смениш накладките на колата(или бушоните в къщи) .. - застрахователните компании имат специални клаузи вече за "ремонт от неоториризано лице" ...
