Проблем с лаптоп DELL
    Dec 2004
    Лаптопа е DEL Latitude C 600-това е Р3 700МН
    При включване за момент присветва целия екран и горе в левия ъгъл се появява мигащ курсор,след което екрана остава тъмен и харда започва да зарежда ,след което компютъра се самоизключва.Ако включа външен монитор(дори само кабела на външния монитор да е пъхнат ,без монитора да е влючен) лаптопа зарежда виндоуса и от клавиатурата превключвам на дисплея на лаптопа.Тогава той светва и работи безпроблемно.Моля за помош!
    Jun 2001
    Re: Проблем с лаптоп DELL
    разгледай настройките на видео картата и задай на екрана на лаптопа да ти е Primary display
    Aug 2002
    но няма логика при това положение да ресетва или изключва като цяло
    май проблема е в матрицата, ама пък да дава накъсо - незнам.
    Dec 2004
    Пропуснал съм да напиша ,че не е от настройките в БИОС !
  6. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    Ако си от София мога да ти препоръчам сервиз, имат много много опит с ДЕЛ.
    Feb 2003
    A пробва ли да заредиш ДОС от дискетка или от LiveCD ? възможно е самият Windows като тръгна да се зарежда да превключва на външния монитор
    Dec 2004
    Нямам флопи на лаптопа, но съм пробвал с Hiren,s boot и ефекта е същия!
  10. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    може би проблема е в лентовият кабел м.у екрана и компютъра....което пак отива към "да ти препоръчам ли сервиз?", за съжаление.
    Dec 2004
    Ако има проблем в кабела към дисплея той няма да светва или ще прекъсва,а в случая няма такива проблеми!
  12. Banned
    Sep 2004
    я пробвай пак !
    2-3 пъти като за начало е добре
    п.п.
    най добре ще е и да напишеш - какви опции ти дава BIOS-а ...
    щото - няма никаква логика в нещата, дето се оплакваш .. - един LCD Display - или работи, или не работи ... - средно положение няма .
    (User Manual)
    Feb 2003
    Пробвай да му метнеш последната версия на BIOS-a ОТ ТУК
    ако не помогне, поне няма да навреди, си мисля.
    а пък ако не те мързи - метни и едно око на Dell Latitude C600_C500 Series Service Manual
    /10 файла са, ама не знам защо автоматично почва да тегли при мен от линка 1-вия, като му дадеш релоад вади и другите/
  1. Проблем със Sony и лаптоп Dell
    От bradqzata във форум Sony телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:39
  2. Проблем с лаптоп Dell Inspiron
    От squash във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 02:20
  3. Отговори: 5
    Последно: 27-12-10, 12:09
  4. Dell пуска в продажба хибрида лаптоп - таблет Dell Duo
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 17-11-10, 08:27
  5. Отговори: 2
    Последно: 06-10-09, 12:24
