Цъкане на РС-то
    Sep 2003
    Цъкане на РС-то
    На сина ми РС-то след като се включи и започва да цъка като часовник. От къде може да се изключи
    това нещо, защото е много дразнещо?
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Цъкане на РС-то
    От контакта - издърпай кабела (черния, който захранва компютъра).
    Има проблем в захранването и/или в някое от устройствата. Вероятно сработва защитата и те съветвам
    да изключиш веднага!
    Sep 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Сигурно не е от това, защото цъка много отдавна, но сега се сетих да питам във форума.
    May 2004
    Re: Цъкане на РС-то
    Еднакво ли цъка всеки път? Да не би някой кабел да се допира до вентилатор или да е от самия вентилатор?
    P.S. Не можеш ли да отвориш кутията и да определиш откъде точно идва цъкането?
    Sep 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Не е кабел и вентилатора не е, просто си цъка като часовник и си мисля, че трябва да се изключи нещо
    от някъде.
    May 2004
    Re: Цъкане на РС-то
    Я си погледни флопито - свети/присветва ли му диода? Сложи една дискета в него и я извади след малко.
    P.S. Погледни си и CD-устройството - и те понякога издават цъкащи звуци.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Първо разбери и кажи кое точно цъка (щото компютъра цъка е нещо като "колата не ще да върви")
    Jan 2001
    Re: Цъкане на РС-то
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    тъъъкмо това пишех. съвсем лесно е да се установи, ако не откъде точно, то поне от кои 2-3 неща идва звука
  11. Junior Member
    Sep 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Значи цъкането започва след влизане в интернет и игра он-лайн, което значи, че
    проблема не е хардуерен, нали така?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Цитат Първоначално публикувано от RISTAKI
    Ами изключи си говорителчето тогава или колонките и нямам да ти цъка.
  13. Junior Member
    Sep 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Ако така ставаше нямаше да питам.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    Тогава се връщаме на по-предния ми пост
    May 2001
    Re: Цъкане на РС-то
    Най-вероятно някоя програма - Firewall или нещо подобно - антивирусна, antispyware, която издава звука...
    Възможно е също да е някакъв месинджър, но поне от известните ми не знам някой да "цъка".
    Можеш да разбереш много лесно дали е софтуерен или хардуерен проблема - забрани звука от иконката долу-вдясно (до часовника), и виж пак дали има цъкане...
    May 2004
    Re: Цъкане на РС-то
    Значи цъкането започва след влизане в интернет и игра он-лайн...
    Откри ли разликите?
    Нали се сещаш, че тук не сме врачки - можеше още в самото начало да напишеш кое кога започва, а също така и какво си пробвал и от какво подозираш, че се получава така -и поне половината постове от тази тема щяха да са излишни.
    Sep 2003
    Re: Цъкане на РС-то
    //off
    @RISTAKI - пич ти си откровен [deleted]...
    mod.edit FearMe
    без обиди
  1. Отговори: 2
    Последно: 11-11-13, 02:05
  2. Хладилник Electrolux ERB-3445 - защо се чува цъкане?
    От brenin във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 16
    Последно: 31-07-09, 14:07
