Хладилник Electrolux ERB-3445 - защо се чува цъкане?
    Aug 2006
    Скоро си купих гореспоменатия хладилник с фризер. Компресора е 1 и работи мтого тихо, самия хладилник е "пушка", изстудява добре, но случайно една вечер се заслушах и освен тихото бръмчене на компресора, се чува и пукане от корпуса на хладилника, но това не ме притеснява. Пристеснява ме цъкането което се чува, по скоро тик-такане през някви интервали. Дали е повреда или превключва нещо, тъй като мотора е 1?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Хладилник Electrolux ERB 3445, защо се чува цъкане?
    Не е повреда.Мисля че този хладилник е с магнитвентил и чуваш него.
    Погледни отзад при компресора.От него излизат 2 тръби.
    Около по-дебелата трябва да има навита тънка тръбичка(изглежда като тел).
    Ако са две такива тръбички значи е с вентил.
    Във всеки случай компресор не може да цъка.
    Добавено
    Понякога ме хваща яд на себе си за излишната ми самонадеяност.
    Сега чак обърнах внимание,че казваш цъкане,а не цък.
    Това е часовниковия механизъм на no-frost системата.
    През определено време компресора се спира и се включва нагревателя на обезскрежаването.
    Прощавай за допуснатата грешка.
    Aug 2006
    badr, МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ.
    Само искам да доуточня, че не ти, а аз съм се изразил неправилно. Това "цъкане" е по скоро тик-такане или нещо от рода
    "тик-тик интервал так-тик так интервал тик-тик так интервал и т.н". За съжаление не мога да го възпроизведа тук но е нещо подобно. И наистина може да е от вентила.....
    Пак ти благодаря.
    И последно, което ме интересува, сякаш за първи път виждам хладилник, но ми се случва за първи път. Вратата на хладилната част като я отворя да взема нещо и после затворя, в рамките на 30 секунди до 1 минута не мога да отворя отново вратата. Получава се вакум, самото уплътнение на вратата дори се притиска силно до корпуса и после малко се отпуска. Ето това нормално ли е?
    Aug 2006
    badr, благодаря отново. Обаче сега да обясня това, което видях, да наистина излизат тръбички, но не са 2, а повече,Едната е от ляво и е притисната /сплескана/ в края си. Не отива никъде. Има друга, която се разширява и става като продълговато мехурче, до нея има сквободно стърчаща полунавита на пружина тел. Има и друга тръба, която е уплътнена /увита/ с някакъв полиуретанов материал и влиза някъде във фризерната част, ето от нея се чува пукането. Тази сутрин обърнах хладилника и слушах, слушах. Не идва от компресора, нито от кондензатора.
    Да не би да е някакъв фабричен дефект? Утре ще ти снимам мотора отзад и ще ти го пратя за да видиш. Този шум от тик-такането, адски много ме дразни, въпреки че е слаб и понякога едвам доловим от околните шумове, но вечер.... Аз съм си такъв....чувствителен към шумове.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Прочети внимателно какво съм написъл.
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Въобще няма място за притеснение,ама никакво.
    Сплесканата тръба не се брои.Тя е само за зареждане.
    Онова което наричаш тел всъщност е капилярната тръбичка за която говоря.
    Хладилника ти не е с вентил.
    Aug 2006
    badr, благодаря ти, ама не знаеш колко съм ти благодарен, не мога да изкажа дори благодарността си.
    Дано помагаш на всички така....
    А тази опакованат тръба каква е?
    Ако искаш ще го снимам тази вечер и утре ще я сложа тук снимката, за да ми обясниш за тази тръба?
    Но само ако искаш?
    Ами като няма ветил, това кофти ли е? И това цъкане/тиктакане откъде идва?
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Тази тръба е смукателния тръбопровод на компресора.
    През нея фреона се връща от фризера в компресора.
    Обикновено е изолирана за да не кондензира влага по нея,тъй като тя е студена.
    На хладилниците с вентил отделно може да се регулира температурата на фризера и хладилника.
    Aug 2006
    Ок, badr. Аз го направих голям проблем този шум. На все пак не ми станя ясно защо точнто от тази тръба идва шумът...
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не съм съвсем сигурен какво точно чуваш и затова не мога да ти отговоря.
    От тази тръба по принцип може да чуеш само шумът който издава фреона при впръскването му в изпарителя и температурните разширения и свивания.
    Nov 2003
    Аз съм с хладилник Кьортинг и при мен го има същото с вратата на хладилника. Като я затворя и минават 30на секунди, до като може да се отвори отново лесно. Това беше в началото, вече отварянето е по-лесно и в по-малък интервал като минаха 2 години от покупката. Интересно ми е какво е обяснението и нарочно ли е направено така?
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Мисля че обяснението е следното:
    При отваряне на вратата на хладилника навлиза топъл въздух,който при затварянето се охлажда и се създава подналягане.
    През улея за оттичането на конденза навлиза друг въздух който изравнява налягането и отварянето става възможно.
    Процеса отнема известно време защото и въздуха който навлиза през улея се охлажда.
    Друго обяснение не виждам.
    Aug 2006
    badr, сега ще ти покажа снимка на компресора, снощи го снимах...
    Aug 2006
    [img width=800 height=600]http://www.bgphoto.net/photos/7003/o632914053571875000.JPG[/img]
    Ето това е компресора, а това нещо, което прилича на окисление май не е на добре, това пукане/цъкане/тиктакане може и да е от изпускане на фреон, кво ще кажеш?
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ще кажа,че това не е окис,а остатъците от флюса използван при спояването.
    Ако беше пропуск мястото щеше да е омазнено.
    Въобще не може да се говори за пропуск и то пропуск който даже да чуваш.
    На петата минута щеше да е спрял да охлажда.
    Aug 2006
    БЛАГОДАРЯ ТИ!
    Значми всичко е нормално, а покрай тази тема и разговора ми с теб, започнах да свиквам с това цъкане/тиктакане и май започвам да не му обръщам внимание.
    Важното е да работи!
  1. Хладилник Electrolux Inspire
    От mili във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-12-13, 09:28
  2. Терморегулатор за хладилник Electrolux
    От pivar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-01-11, 22:24
  3. Стъкло за хладилник Electrolux
    От drecolli във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-07-10, 15:23
  4. Хладилник Electrolux - не изстудява
    От bnkltd във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-08-08, 17:10
  5. Хладилник Electrolux ERB-3445 - струва ли?
    От jill във форум Хладилна техника
    Последно: 15-08-06, 14:39
