Problem!
    Oct 2001
    Problem!
    Edin priatel ima slednata configuracia:
    Duron 1100 (ne e naduvan)
    256 DDR
    noname Geforce 2 Ti DDR 32
    Elitegroup K7S5a
    onboard sound
    Maxtor 40
    CD-ROM teac 40x
    CD-RW teac 40x
    Windows XP pro (NTFS)
    Problema e che pri absoliutno vsichki igri sled ne poveche ot 2 minuti ot puskaneto vsichko zabiva i triabva restart. na nyakoi igri ne zabiva dokato se dzitka,a samo v menu-to. Probva li sme sas vsevazmozni draiveri, izkluchihme AGP-to, izkluchihme onboard sound-a, ne shte da se opravia. molia daite saveti.
    10x
    THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
    Редактирано от - Yozo на 23/06/2002 10:59:21
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Problem!
    za igri ako iskash da nqmash problemi - Win 98, tova e
    Jul 2001
    Problem!
    Ako mislete 4e ne e software problem (t.e. ne6to s WinXP ili drugo tam)
    probvajte da slojite SDR RAM, az imam sa6toto dano i vednaj mu slagah DDR, kakvi li ne problemi mi nameri,zaredi win i blokaj,
    vijte i nastrojkite na videoto
    have no fear lightmaster is here
    Oct 2001
    Problem!
    problema e che gadovete ot firmata sa zapechatali kutiata...taka che SDR ne mozem da mu turim... yavno che purvo she se probva s win 98, i posle she hodim da troshim shtaigata v glavata na computernia dealer. no inache mai ste pravi- ili videoto e ili DDR-a, shoto az imam sashtoto dano, Duron 900@1200, MX 400, 256 SDR i si ruga bez problemi.
    Feb 2002
    Problem!
    Abe ia po-dobre napravo im go zanesete na oneia te da se zanimavat sa...moge da e ot DDR-a a moge i da ne e.Samo pri igrite li zabiva?Kato pusnesh testa za memory-to na sandrata pak li zabiva ili go izkarva ili pri PC mark 2002?
    Apr 2002
    Problem!
    Я виж дали е това проблема!
    http://www.viaarena.com/?PageID=64
    Ако е този проблема (Infinite Loop) и PC-то е в гаранция - направо го връщай във фирмата, иначе ще берете големи ядове!
    _________________________________________
    It is good for girl to meet boy in park, but better for boy to park meat in girl.
    Jun 2001
    Problem!
    Problema se kazva -ECS moge da ti zvu4i grubo i gadno no e taka.
    EDINSTVENO MOGE DA TE SPASI agp-4X - DISABLE ,no ti si go probval
    taka 4e sori. A tova 4e Win XP ne stava za Game,go zabravi
    Detonator XP 27.50&28.32 opraviat rabotata.
    Oct 2001
    Problem!
    Mai shte da e loop-a. tryabva da vidya kakvo pishe v error report-a deto go dava sled restart. no she se nosi na popravka mashinata yavno.
    Feb 2002
    Problem!
    Ne dei da si blaskash glavata naprazno....napravo im go nosi na oneia da si go opraviat te.Taka she e nai-dobre.
    May 2002
    Problem!
    Ne e problema v ECS-to - ako ne znaesh, kompaniata s nai mnogo prodajbi v sveta - ne bi riskuvala da prodava 4AK takiva boklutsi - da ne govorim 4e novoto dano s KT333 e po-dobro i ot VRX-a !
    Problema e che VIA poniakoga se sbagiasva - a li4no spored men e pametta - u nas se prodavat NAI-DOLNOPROBNOTE BOKLUTSI V SVETA I EDINSTVENO (i eventualno) SAMO KINGSTON E ISTINSKA - smenih 4-ri Kingmaxa i sam ubeden che tova e kucha marka - ili most i persi prodavat falshivi!
    ASUS A7V333;AthlonXP 10x171(1710;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@3060/486;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
    Jan 2002
    Problem!
    geniusloki Elitegroup K7S5a e sys sis735 4ipset a ne s via.. i toq loop syshto me symnqva da e pri4inata.. za pametta ne e nevyzmojno.. no kakto te syvetvat drugite nai-dobre im go vyrni vyv firmata. vse pak si vij watchdog-a
    Rainbow books !
    May 2002
    Problem!
    ops
    Verno be!
    Vrashtai go vav firmata!
    ASUS A7V333;AthlonXP 9.5x181(1720;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@300/472;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
    Oct 2001
    Problem!
    Нося го... само да намери малко време моя приятел, че е в сесия, а пък аз с това световно. иначе много благодаря на всички. ааа на сисофт сандра забива на мултимедиа бенчмарк, на спу и мемори си изкарва без проблем... мнооо странно. и не е от вин-а на 98 е същото.
    Dec 2000
    Problem!
    Направи един последен опит преди да го носиш:
    Сложи си MBMonitor, конфигурирай да отчита температурите на процесора и напреженията (3.3, 5 и 12В), кажи й да пише лог-файл на всеки 1 до 5 секунди и като се убедиш че го прави стартирай игра...
    След като забие, разгледай лога - гледам доста хардуер имаш в кутията, а предполагам по стар български обичай захранването ти и от "популярен, но неизвестен" китайски производител... Виждал съм такъв проблем на ПК с Атлони. С ГФ2-ДДР, - забивания или дори не пали , слагаш ГФ2-МХ, или друга по-слаба карта и проблема изчезва... Абе такива скапани захранвания се продават , че ...
    И опитай драйвери 29.хх + Риватунер РС11 (www.nvworld.ru)- направи даунклок на видеокартата, ако е проблем със захранването може да помогне... да идентифицираш проблема
    То проблема може да е идиотски , ама не разчитай че във фирмата ше си губат времето да изследват какъв е проблема...(наскоро видеокарта леко се беше измъкнала от слота, ама леко!, хем я видях, ... след час смяна на драйвери и памети се сетих и я натиснах ......... )
    Mar 2002
    Problem!
    K7s5A има проблем със съгласуването на процесора с паметта.Проявява се предимно при работа с Атлон и рядко с Паломино и с 100 мандахерцовите процесори.Та най вероятно паметта е проблема.Има една програмка qmemorytest мисля беше с нея можеш да го провериш това.Ако намеря линк към нея ще ви го пратя.Иначе ако попаднеш на добра бройка дъното си е убиец а струва жълти стотинки...
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
