Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
LCD Монитор
    Nov 2001
    #16
    Re: LCD Монитор
    Когато хората говорят за LCD монитори, единственото име, което си струва да се споменава е EIZO.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #17
    Re: LCD Монитор
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Пресилено изказване , има доста марки които са на нивото на EIZO (Iiyama , Nokia, NEC, няколко модела на Belinea )
    Ама колко са хората дето ще дадат 400+ Евра за 19" модел ?
    Иначе си прав, разликата е голямa между ефтините и хубавите монитори Най малкото е , че хората с предпечат ще се накефят на възможността за калибрация )
    Наздраве
    Nov 2003
    #18
    Re: LCD Монитор
    И да не забравяме как започва темата : Здравейте. Заделил съм 400-450 лв и искам да си купя нов монитор.
    Който ми каже къде продават 19" Ейзо за 450 лева ще съм му благодарен. Веднага отивам да си купя 2-3 броя.
  5. abv
    abv е офлайн
    Member
    #19
    Re: LCD Монитор
    Ако някой може да ми даде съвет. Дали да си взема TURBOX HD-900
    http://www.plesio.bg/product.php?pro...section_id=892
    или да си купя евтиния HANNSG HX191DP
    Ще се използва за филми, интернет и от време на време за игри. Разликата в цената никак не е малка.
    Nov 2003
    #20
    Re: LCD Монитор
    Трябва сам да ги видиш и да прецениш има ли разлика в картината, и дали си заслужава. Другото е гаранцията - доколко пиксела е, дали е еднаква и за двата. От две кучи марки ти преценяваш. 300 лева си е евтинко за 19-ка все пак.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #21
    Re: LCD Монитор
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Вземай си TURBOX HD-900. Много добър монитор е, с MVA матрица. Другия е с TN. Разликато е от земята до небето.
  9. abv
    abv е офлайн
    Member
    #22
    Re: LCD Монитор
    Абе и аз така мисля, ама няма къде да го видя на живо. Ако реша трябва да го поръчам на сляпо от Плесио. HANNSG го видях в Технополис, нямаше кой знае колко разлика от другите модели, а цената е много добра. Иначе по дадените показатели на хартия абсолютно съм съгласен.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #23
    Re: LCD Монитор
    Данните за турбо-то да си вярни. Аз има Белина със същата матрица. Турбото даже е с по качествена пластмаса. Черното си е черно, ъглите на виждане са много големи. Практически на вякакви ъгли се вижда за разлика от TN матриците. Цветовете са пекфектни. При TN са 16.2 милион, като се получават чрез интерполация, а при турбото си имаш 16.7 милиона релани цвята. Въобще не се набутвай с хансге-то.
  11. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #24
    Re: LCD Монитор
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Хареса ми този Филипс от Технополис-а
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=500284&cat=36
    само някой от филипсите имат гаранция за един изгорял пиксел или субпискел, ако искаш ще ти пратя сравнително актуална ценова листа с опис за кой колко е гаранцията.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #25
    Re: LCD Монитор
    Цитат Първоначално публикувано от Io
    Благодаря ти Io, аз отдавна си гледам едно HP 1755 с PVA матрица и не бих го сменил с друг докато не се счупи, поста ми повече беше насочен към човеко отворил темата. Понеже попродавам Филипс от време на време имам поглед върху моделите и достойнствата им.
    Dec 2003
    #26
    Re: LCD Монитор
    Asus VW 191S - 130 Ewro .19"Widescreen, 5 mS, с вградени говорителчета . 3 год гаранция.
    Какво му плащаш?
    Тука са по 350-390 лв , но ще падне цената.
    Jul 2007
    #27
    Re: LCD Монитор
    SAMSUNG 931BW - кажете този става ли
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #28
    Re: LCD Монитор
    преди около 2 месеца взех SAMSUNG 931BF и съм много доволен от него.
    Не знам каква е разликата между BW и BF, но сигурно са горе-долу еднакви, т.е става
  1. Отговори: 7
    Последно: 23-02-12, 12:32
  2. Монитор
    От balcos във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-11, 02:02
  3. Монитор
    От kris11 във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-06-04, 15:27
  4. Монитор до 400 лв
    От VanDan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 24-10-03, 17:26
  5. #1 `монитор` за 20 000$... :)
    От Pa3KaTaH във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-05-03, 17:35
