Резултати от 1 до 15 от общо 24
Как може да се прочетат данните от Dynamic Disc???
  1. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    имам следния проблем:
    единия от дисковете на един сървър май е тръгнал да си ходи (тестващия софтуер дава разни лоши сектори и т.н., а диска е добавян допълнително, защото не достига мястото). Диска е Сейгейт 250GB IDE. Проблема е, че на диска е направен един по-малък дял, който в последствие е експанднат до по-голям - това е направено директно от Вин2000-то. Сега като се закачи диска на друг компютър се разпознава като хардуер, има си го в Диск мениджмънт-а, обаче няма достъп до дяловете му, защото е динамик. Като се закачи диска на сървъра, сървъра не иска да зареди уин, така че в момента сме в едно такова никакво положение, а данните върху диска са много важни. Диска е закачен на сървъра посредством допълнителен контролер за IDE (защото другите дискове са SCSI), но контролера си е наред - с друг диск си зарежда и си работи нормално.
    Идеята е да се спасят данните, после е по-лесно ...
    Някой може ли да помогне с ценен съвет как да прочетем данните от "динамичния" диск?
    Опитах с Кнопикс (за проба), но и той не иска да зареди.
    За проба също заредих на бай Хиренс компилацията, и по-точно партишън меджика, но и той увисна по време на зареждането.
    Благодаря предварително на отзовалите се!
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Как може да се прочетат данните от Dynamic Disc???
    Никога не съм се сблъсквал с подобен проблем, но ето тази програмка успях да открия. Надявам се ще може да свърши работа...
    R-STUDIO
    is a family of data recovery and undelete utilities. Empowered by new unique data recovery technologies, it is the most comprehensive data recovery solution for FAT12/16/32, NTFS, NTFS5, and Ext2FS. It recovers data both on local logical and physical disks, as well as disks on remote computers over networks, even if their partition structures are damaged or deleted. RAID reconstruction and Dynamic disk support are included, as well as support for recovering encrypted files, compressed files, and alternative data streams. File/disk content can be viewed and edited in the hexadecimal editor. Flexible parameter settings give you absolute control over data recovering.
    http://www.r-tt.com/
    Ето още един софтуер, който изглежда обещаващо:
    http://www.downloadatoz.com/howto/re...disk-data.html
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от HD
    Как точно е станало това Експандване до по-голям? Да не би със някакъв софтуер за компресия както едно време Stacker или DoubleDisk?
    Тогава е съвсем нормално никой друг да не го вижда.
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Black Adder, този dynamic диск е някаква чудесия на уиндоус, която обединява два физически харда или партишъна под формата на едно единствено виртуално устройство. Изглежда това се има пред вид с "експандване"... към размера на виртуалното устройство е вкаран още един хард.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    надали...
    а отделна инсталация на partition magic 8 не върши ли работа или не си пробвал?
    Feb 2007
    преди да си тръгнал да правиш каквото и да е било с диска, пусни един "hdd regenerator" или spinrite на проблемния харддиск - има голяма вероятност (ако повредите не са физически или в електрониката) лошите сектори да се оправят (често съм го правил и повярвай - помага)
    иначе за динамичния диск - пробвай да заредиш erd commander с мрежа, вържи се към съответната инсталация и копирай необходимата ти информация
    има доста информация за спасяване на динамични дискове, примерно http://www.easeus.com/datarecoverywi...s-recovery.htm)
  9. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Cko
    Да, точно това имам предвид под "експандване".
    Честно казано към момента нямах много време да си играя с това, тия дни дано им остане повечко време да пробвам различните варианти, които сте ми препоръчали и ще кажа какво е станало.
    Благодаря, очаквайте продължение по темата :-)
    Ако някой има и други идеи - нека сподели !
  10. Moderator
    Mar 2005
    Знам, че това което пиша по-долу, на пръв поглед е изключително тъпо. Пиша го единствено с цел да не се стигне до инцидентна загуба на данните на диска от прибързани действия. Моля не ми се смейте (много).
    Преди около две седмици, имах абсолютно същата ситуация - счупи се основния SCSI диск на един WK3-сървър. Моята задача беше да прехвърля втория IDE-диск с данни на друг компютър (пак WK3-сървър). След физическото закачане и свързване на кабели и съответното пускане на компютъра, се оказа, че IDE-диска е дайнамик и не се появява в Windows Explorer.
    Отне ми около минута да го пусна, но ... (тук едва смешното) ... не си спомням как - никога до тоя момент не бях работил с дайнамик дискове и дялове. Единственото което си спомням, е че стандартно ползвах Administrative Tools/Computer Management/Storage/Disk management и нищо повече. Никакви други софтуери. Доколкото си спомням, там при десен бутон върху диска, в менюто се беше появил нов ред, звучеше нещо като "направи еди какво си на този volume". И после имаше още някаква дреболия, май пак беше нещо с десен бутон, но като че ли беше вече в Windows Explorer.
    // ДОБАВЕНО
    За да не звучи съвсем идиотско, се порових по сайта на МС и поизчетох туй-унуй току-що. С две думи, функцията която съм видял с десния бутон и съм ползвал е Reactivate Volume. (Междувременно виждам, че тя си присъства в менюто и в момента, но е Disabled)
    http://technet2.microsoft.com/window....mspx?mfr=true
    1. Open Computer Management (Local).
    2. In the console tree, click Computer Management (Local), click Storage, and then click Disk Management.
    3. If the disk that contains the volume does not display the Online status, right-click the disk and then click Reactivate Disk.
    4. Right-click the dynamic volume with Failed status, and then click Reactivate Volume.
    The volume should return to Healthy status.
    A dynamic disk may become Offline if it is corrupted or intermittently unavailable. A dynamic disk may also become Offline if you attempt to import a foreign (dynamic) disk and the import fails. Only dynamic disks display the Offline status....
    Apr 2002
    Ей и мен ме заинтригува с този "динамичен диск" който се оказа че е нещо като софтуерен RAID 0, както и да е ето какво пише м$ по въпроса:
    After you convert to a dynamic disk, the dynamic volumes cannot be changed back to partitions. You must first delete all dynamic volumes on the disk, and then convert the dynamic disk back to a basic disk. If you want to keep your data, you must first back up or move the data to another volume.!!!
    а ето и пълният линк:
    http://support.microsoft.com/kb/309044
    шансовете ти са да го върнеш в сървъра(оригиналната конфигурация) и да ползваш софтуер за възстановяване на данни за да можеш да спасиш нещо...
  12. Moderator
    Mar 2005
    dash,
    мисля че се подвеждаш и даваш не много правилен съвет. Това разбира се, в светлината на моето тълкуване на описанието на HD. Не твърдя, че непременно съм прав, но определено считам, че точно в този случай, ползването на 3th-party софтуер за възстановяване е излишно и РИСКОВАНО.
    Ще се поясня:
    ...Проблема е, че на диска е направен един по-малък дял, който в последствие е експанднат до по-голям - това е направено директно от Вин2000-то
    С това експандване, през цялото време действието се развива върху същия диск. Поне аз така ги тълкувам нещата. Т.е., първоначално са били заети да речем 20GB от диска, а после същия volume е бил разширен до пълния обем на диска от 250GB.
    Всъщност точния МС-термин е "Extend Volume":
    ... Extends the volume with focus into next contiguous unallocated space. For basic volumes, the unallocated space must be on the same disk as, and must follow (be of higher sector offset than) the partition with focus. A dynamic simple or spanned volume can be extended to any empty space on any dynamic disk Using this command, you can extend an existing volume into newly created space. ...
    Според мен, след закачането на диска на друг компютър (може другия компютър да е с XP) единственото което трябва да се направи е Reactivate Volume. И то само ако се налага - ако статуса не е healthy. След което евентуално да му се присвои буквичка (пак там в Disk Managament) и диска ще се появи в Windows Explorer
  13. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Точно така - всички действия се развиват върху един и същ диск, върху който няма инсталация на каквато и да е ОС - ползва се единствено и само за потребителски данни.
    А опцията Reactivate Volume при мене изобщо я няма (не си спомням със сигурност като се закачи този диск на ХР, дали опцията беше неактивна или я нямаше въобще, но си спомням, че единствено беше активно само "Конверт ту бейсик диск", при което инфото се затрива ...).
    Тези дни ще си поиграя с различни варианти и т.н. и ще видим какво ще стане.
    Apr 2002
    OK - да поясня - Хард драйва се закачва обратно върху сървъра на който е бил създаден динамичният диск, имайки предвид че в процеса на съхраняване на информация върху динамичният диск може да участва още някой от предварително инсталираните скъзи дискове и определено и задължително операционната система на сървъра върху който е създаден динамичният диск първоначално, ! - няма шанс информацията да се прочете върху друг компютър, единственият шанс е да се върне диска обратно на сървъра върху който е бил създаден динамичният диск/масив и чрез инсталация на DataRecovery софтуер на системният диск да се опита да се спаси каквото може от масива ... ако масива се монтира и разпознава от операционната система ... пробвай сейф мод на сървъра, ако не стане закачи диска и го изправи вертикално и пак опитай да стартираш сървъра ... няма да е лесно, но съм сигурен че хората ти ще имат бекъпи следващият път ...
    Oct 2005
    Другият компютър, на който се опитваш да прочетеш диска, случайно да не е с XP Home, защото Home версията не може да работи с динамични дялове. Ако това е ситуацията пробвай на компютър с XP Pro.
  17. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Не, не е с Хоум - с Про си е.
    Обаче по настоящем не е работата само в това, че не могат да се прочетат данните, а наистина май нещо самия диск му е станало, защото вече и на друг компютър като се закачи и съответния компютър мисли много докато зареди (даже не винаги зарежда) - това обяснява и защо като се закачи на сървъра не тръгва ...
    Днес ще го мъчим и да видим какво ще стане.
    Dec 2004
    @dash е прав - процеса Convert to dynamic disk е еднопосочен.
    Спасението на данните може да стане само на сървъра, където е станало конвертирането
  1. 3D Blu-ray Disc Player Sony BDP-S480
    От Baj Vylcho във форум Приключили продажби
    Последно: 30-10-11, 11:45
  2. Нов твърд диск стана: Dynamic, Simple Partition
    От finalista във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-07-09, 02:13
  3. Климатик Dynamic GF-18RE - не се разскрежава добре
    От Valhum във форум Други марки климатици
    Последно: 10-12-08, 13:36
  4. Basic или Dynamic disk?
    От boishin във форум Windows
    Последно: 04-04-08, 10:29
  5. Nero disc -at - once -HELP
    От itsko_blizard във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-10-07, 18:58
