-   Tokovi udari  Abe, imam edin problem. Vkushti toka ne e neshto kakto trqbva, Ponqkoga stava taka, che spira, idva (i tova stava za nqkolko secundi po nqkolko puti), tu e po-silen...
 Ot tova mi se povredi optichnata mishka (A4 - WOP35), ta mojete li da mi kajete neshto poveche za nqkakvi predpazni filtri i takiva neshta koito moga da izpolzvam za takiva situacii.
 Znaq pove4e otkolkoto si misli6
-   Tokovi udari  Можем - 18лв с ДДС (или 24 в момента пийвам и не съм сигурен...)
-   Tokovi udari  Drugiat wariant e - wzimash si niakakaw sredno-mizeren UPS, kojto em da ti obira pikowete, em kato spre za sekunda-dwe - da niamash problemi. Metoda raboti bezotkazno :)))
 Signoff: EvilYeti
 Edited by - EvilYeti на 11/07/2002  09:40:45
-   Tokovi udari  Iskam neshto po-podrobno, ako moje na bulgarski!
-   Tokovi udari  Купи си UPS (непрекъсваемо захранване). Може да се намерят модели под $100, които ще вършат работа за един компютър. С такъв UPS се предпазва компютъра от почти всички видове проблеми със ел.мрежата - пикове, кратки спирания, по-ниско или по-високо напрежение. Освен това ако спре тока, компютъра може да работи още 5-10 мин. за да си запишеш ако има нещо за записване и да го изключиш нормално.
 I'll be back!
-   Tokovi udari  UPS е добре естествено. Ако не ти се дават толкова пари, другото е протектор някакъв - продават го 3 етажа под нас - какви подробности точно те интересуват?
-   Tokovi udari  Interesuva me cenata i iskam da predpazva ot visochki tokove po vreme na tokovi udari.
-   Tokovi udari  APC imaha 2 modela predi wreme. Edin za spadowe i edin za pikowe. Stranna iideq naistina.
 Cenata im beshe kym 35$, no beshe predi blizo 2 godini. Taka che ediwa li shte ti swyrshi rabota centa.
 Po viwo, po zdrawo.
-   Tokovi udari  Цените можеш да ги видиш в ценовите листи на фирмите Jar, Most ...
 Ама някъде по форумите прочетох, че тези протектори са доста мижава работа.
 I'll be back!
-   Tokovi udari  UPS Mustek 600VA - okolo $65 i shte ti svurshi idealna rabota. Dostatuchno e moshten za da si dovurshish rabotata i ako spre toka, a ne samo da ti obira pikovete.
 Nyama da kazvam firmata za da ne pravya reklama, pishi mi na mail slero@mail.bg ako iskash.
 Dont think about the troubles... they will come very soon !
-   Tokovi udari  Abe kajete nqkakvo ime ili marka, shtoto de da znam tochno koe kakv e - filtur, UPS ili neshto podobno. Govorete mi za Leader i Jar.
-   Tokovi udari  DJ, на теб ти трябва UPS, никакъв филтър или протектор не може да елиминира спиране на тока за малко или пулсации и съответно не може да ти предпазва техниката (и данните). Surge Protectors служат за защита от високо напрежение по мрежата (кабелите). Тези протектори при сработването просто изгарят и трябва да се сменят. Примерно такива протектори за мрежови карти или телефонни линии сработват на около 200V, бързодействието е от порядъка на 1ms. 100% гаранция за защита няма, но вероятността да ти се повреди хардуера намалява значително. Обикновено се слагат за защита от мълнии, но твоя случай не е такъв. Може да сложиш surge protector на контакта, но след него трябва да имаш UPS, така ще имаш защита от пренапрежение и от спиране на тока/пулсации. Ако искаш да си още по-защитен, тогава трябва да имаш surge protectors и на LAN и телефонната линия. Зависи от финансите вече. За JAR или Leаder не мога да ти говоря, защото те са препродавачи и не са специализирани в областта. Качествени surge protectors може да намериш в PrimaSoft (предполагам и на други места), производство на TrippLite. Аз купувах от там такива за мрежи и телефонни линии, някъде 16-20$ е бройката. Скъпи са, но са качествени... хардуера обикновено е по-скъп, прецени си.
-   Tokovi udari  kupi si TOKOIZPRAVITEL prosto - ne struva poveche ot 30, 35 leva
 Спомените правят бъдещето да изглежда, като минало!
-   Tokovi udari  ivory, и аз щях да предложа стабилизатор, но не си струва да се спестят няколко десетачки, след като може да се вземе ups. а и тези наколко пари в повече ще му дадат и няколко минути ток като спре изцяло, докато стабилизатора ще му го изправя само...
-   Tokovi udari  Shte se smeete no az sum sus BG stabilizator "STABILTRON" ot predi poveche ot 10 godini i nqmam ama nikakvi problemi :-)))
 .. a v Liulin toka e nepostoqnen i po naprejenie i po vreme :-))) .. smetam znaete kak e :-)))
