Резултати от 1 до 15 от общо 20
Tokovi udari
  1. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Tokovi udari
    Abe, imam edin problem. Vkushti toka ne e neshto kakto trqbva, Ponqkoga stava taka, che spira, idva (i tova stava za nqkolko secundi po nqkolko puti), tu e po-silen...
    Ot tova mi se povredi optichnata mishka (A4 - WOP35), ta mojete li da mi kajete neshto poveche za nqkakvi predpazni filtri i takiva neshta koito moga da izpolzvam za takiva situacii.
    Znaq pove4e otkolkoto si misli6
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Tokovi udari
    Можем - 18лв с ДДС (или 24 в момента пийвам и не съм сигурен...)
    Feb 2001
    Tokovi udari
    Drugiat wariant e - wzimash si niakakaw sredno-mizeren UPS, kojto em da ti obira pikowete, em kato spre za sekunda-dwe - da niamash problemi. Metoda raboti bezotkazno )
    Signoff: EvilYeti
    Edited by - EvilYeti на 11/07/2002 09:40:45
  5. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Tokovi udari
    Iskam neshto po-podrobno, ako moje na bulgarski!
    Apr 2001
    Tokovi udari
    Купи си UPS (непрекъсваемо захранване). Може да се намерят модели под $100, които ще вършат работа за един компютър. С такъв UPS се предпазва компютъра от почти всички видове проблеми със ел.мрежата - пикове, кратки спирания, по-ниско или по-високо напрежение. Освен това ако спре тока, компютъра може да работи още 5-10 мин. за да си запишеш ако има нещо за записване и да го изключиш нормално.
    I'll be back!
  7. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Tokovi udari
    UPS е добре естествено. Ако не ти се дават толкова пари, другото е протектор някакъв - продават го 3 етажа под нас - какви подробности точно те интересуват?
  9. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Tokovi udari
    Interesuva me cenata i iskam da predpazva ot visochki tokove po vreme na tokovi udari.
    Dec 2001
    Tokovi udari
    APC imaha 2 modela predi wreme. Edin za spadowe i edin za pikowe. Stranna iideq naistina.
    Cenata im beshe kym 35$, no beshe predi blizo 2 godini. Taka che ediwa li shte ti swyrshi rabota centa.
    Po viwo, po zdrawo.
    Apr 2001
    Tokovi udari
    Цените можеш да ги видиш в ценовите листи на фирмите Jar, Most ...
    Ама някъде по форумите прочетох, че тези протектори са доста мижава работа.
    I'll be back!
    Tokovi udari
    UPS Mustek 600VA - okolo $65 i shte ti svurshi idealna rabota. Dostatuchno e moshten za da si dovurshish rabotata i ako spre toka, a ne samo da ti obira pikovete.
    Nyama da kazvam firmata za da ne pravya reklama, pishi mi na mail slero@mail.bg ako iskash.
    Dont think about the troubles... they will come very soon !
  13. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Tokovi udari
    Abe kajete nqkakvo ime ili marka, shtoto de da znam tochno koe kakv e - filtur, UPS ili neshto podobno. Govorete mi za Leader i Jar.
    Jan 2001
    Tokovi udari
    DJ, на теб ти трябва UPS, никакъв филтър или протектор не може да елиминира спиране на тока за малко или пулсации и съответно не може да ти предпазва техниката (и данните). Surge Protectors служат за защита от високо напрежение по мрежата (кабелите). Тези протектори при сработването просто изгарят и трябва да се сменят. Примерно такива протектори за мрежови карти или телефонни линии сработват на около 200V, бързодействието е от порядъка на 1ms. 100% гаранция за защита няма, но вероятността да ти се повреди хардуера намалява значително. Обикновено се слагат за защита от мълнии, но твоя случай не е такъв. Може да сложиш surge protector на контакта, но след него трябва да имаш UPS, така ще имаш защита от пренапрежение и от спиране на тока/пулсации. Ако искаш да си още по-защитен, тогава трябва да имаш surge protectors и на LAN и телефонната линия. Зависи от финансите вече. За JAR или Leаder не мога да ти говоря, защото те са препродавачи и не са специализирани в областта. Качествени surge protectors може да намериш в PrimaSoft (предполагам и на други места), производство на TrippLite. Аз купувах от там такива за мрежи и телефонни линии, някъде 16-20$ е бройката. Скъпи са, но са качествени... хардуера обикновено е по-скъп, прецени си.
    Dec 2000
    Tokovi udari
    kupi si TOKOIZPRAVITEL prosto - ne struva poveche ot 30, 35 leva
    Спомените правят бъдещето да изглежда, като минало!
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Tokovi udari
    ivory, и аз щях да предложа стабилизатор, но не си струва да се спестят няколко десетачки, след като може да се вземе ups. а и тези наколко пари в повече ще му дадат и няколко минути ток като спре изцяло, докато стабилизатора ще му го изправя само...
    Dec 2000
    Tokovi udari
    Shte se smeete no az sum sus BG stabilizator "STABILTRON" ot predi poveche ot 10 godini i nqmam ama nikakvi problemi :-)))
    .. a v Liulin toka e nepostoqnen i po naprejenie i po vreme :-))) .. smetam znaete kak e :-)))
