Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с Lite-On DVDRW
    Dec 2004
    Когато чете CD или DVD, няма никакъв проблем.Когато записва DVD, също няма проблем. Но вчера хвърлих 2 ЦД-та Verbatim. Исках да запиша около 520 МВ и да финализирам диска. Ползвам Nero Burning Rom. Избрах CDROM (ISO), No multisession. На края, в прозореца Burn Compilation, са избрани Write, Finalize CD, 24x (3 600 KB/s), Disc-At-Once, Seamless Link. Диска е 52х 700МВ. Дотук добре, но... като започна записа, записа около 25...30МВ (не мога да кажа точно, но според мене горе-долу толкова) и изкара грешка: "Грешка при запис на ""еди кой си" файл... дрън-дрън" и спря. Реших, че е калпава "плочата" и сложих друга - същия резИлтат. Накрая, за да свърша работа, записах 520-те мегабайта на едно DVD без проблем.
    Дайте съвет! Греша ли някъде, да направя ли някакви други проби или да ида да вътна записвачката - още е в гаранция?
    И ако това има значение: WIN XP SP2, Nero 7 Premium, P IV 3GHz, 1GB RAM, Asus P5GDC. Записвачката не знам точно кой модел е. В Device manager пише: ATAPI DVD DW 8X16X8X16X / JO1003V LOD828V SCSI CdRom Device. И някъде четох, че точно това DVD било някакъв Philips, но се продава като Lite-On (или нещо такова .
    10Х
  3. Junior Member
    Dec 2005
    Re: Проблем с Lite-On DVDRW
    Цитат Първоначално публикувано от Niakoi
    Най-вероятно е BENQ DW1650. Индикации:
    - firmware L.01
    - модел DVD8801 - на горния капак
    - PBSD (Philis BenQ Storage Division) - пак там!
    Dec 2004
    Да, точно тава е!
  5. Junior Member
    Dec 2005
    Тогава можеш да го "кросфлашнеш" до BenQ, защото BenQ имат повече версии firmware, които да оправят проблема. Това, ако не се притесняваш, че ще ти отпадне гаранцията.
    Все пак, можеш да пуснеш log-a на Неро с грешката тук.
    Dec 2004
    Това ще свърши ли работа:
    5.9.2007
    CD-ROM (ISO)
    19:31:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    19:31:52 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
    Seamless Link activated
    19:31:52 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
    ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
    19:31:52 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
    Reader running
    19:31:52 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
    Writer G: ATAPI DVD DW 8X16X8X16 running
    19:31:52 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    19:31:52 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
    Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
    19:31:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
    Last possible write address on media: 359846 ( 79:59.71)
    Last address to be written: 268364 ( 59:40.14)
    19:31:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    19:31:53 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
    Recorder: ATAPI DVD DW 8X16X8X16
    19:31:53 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    19:31:53 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 268365 (268365) = #268365/59:38.15
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 268365 blocks [G: ATAPI DVD DW 8X16X8X16]
    19:31:53 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
    Prepare recorder [G: ATAPI DVD DW 8X16X8X16] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 549918720, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    268365 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    19:31:53 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    19:31:53 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Caching of files started
    19:31:53 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
    Cache writing successful.
    19:31:53 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Caching of files completed
    19:31:53 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Burn process started at 24x (3600 KB/s)
    19:31:53 #19 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x30
    Sense Qual: 0x02
    CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 12 00 00 00 00 30 02
    Buffer x04ab5600: Len x4000
    19:31:53 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    19:31:53 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
    StartDAO : CD-Text - Off
    19:31:53 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
    Set BUFE: Seamless Link -> ON
    19:31:53 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
    CueData, Len=32
    41 00 00 14 00 00 00 00
    41 01 00 10 00 00 00 00
    41 01 01 10 00 00 02 00
    41 aa 01 14 00 3b 28 0f
    19:32:11 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 00 00 00 22 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 0C
    Buffer x04f30000: Len x10000
    0xBB 3B BE A1 7E 92 0A 72 54 47 8B FF D8 BE F7 07
    0x48 AC 39 76 6B 20 01 7B 79 6C 7B 39 3A 8F 73 F1
    0xDF 2E 0C 4F 48 A7 09 CC 86 0D C5 7E 70 75 23 8E
    19:32:11 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
    Write error
    19:32:11 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    19:32:11 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
    19:32:11 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Burn process failed at 24x (3600 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 04.8.2004 г. 00:59:42 (Adapter driver for src)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  7. Junior Member
    Dec 2005
    От това, което виждам ме навежда на мисълта, че дисковете не са подходящи за това устройство. Пробвай с други! Историята помни и Verbatim - ментета.
  1. Проблем с NEC DVDRW ND-3540A
    От Mindbased във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 07-09-07, 00:14
  2. Проблем с гаранционен Lite-On LH-20A1P
    От stancho_75 във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-05-07, 20:41
  3. Проблем с Lite-On
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-05, 22:45
  4. Проблем с XP Lite
    От v_nenkov във форум Windows
    Последно: 25-09-05, 19:34
  5. K-Lite проблем
    От TopBG във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-05, 11:38
