Re: Колко ел.енергия може да изразходва едно РС за денонощие
Понеже и аз имам UPS който ми показва консумацията, ще споделя , :) към него са вързани монитор - CTX 17'' CRT , външна кутия с хард диск "самсунг"- 80Г и компютъра които е с CPU P4 3G, PresHot :) ( не е от икономичните...), 2х 512 РАМ, ХДД, и Видео RAdeon X1600Pro - koeto има допълнително захранване (AGP), DVD_RW, саунбластер Audigy4 и допълнителни 2 мрежови карти (3Com905B i Realteck с BNC) и 12см вентилатор на кутията, охлажданията на процесора и видеото също са сменени съответно с "BigTyphoon" i Zalman ....7хх...(изцяло меден).
Та това всичкото в ненатоварено положение - примерно сърфиране в интернет или пуснати торенти (при включен монитор) харчи около 175-180W (според UPS-a APC ). Когато го натоваря максимално - пусна да се рендва нещо и правя запис на двд от външния хард - консумацията достига до 280W.
захранването ми е Фортрон 350W.
Първоначално публикувано от FearMe
sage, х10 ?!
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
240W x 24 = 5760W, а за 30 дни = 17.28кW
Исках да покажа грешката в сметките на Mr.TECHNO, че това което е написал е за 3 дни =>*10 за да се получи за 30 дни. :)
По темата:
При мен UPS-а показва около 300W - процесор P4 и 19'' CRT.
средно около 10 лв. на месец!
Първоначално публикувано от slave
Как го сметна?
Първоначално публикувано от SAGE
По темата:
Сменяй го този 19" монитор с LCD. Ще ти намалее сметката за тока. Прекалено много ти харчи. То и Р4 по принцип е ламя и в комбинация с монитора нещата стават страшни.
нещата стават направо ужасяващи!!! :))
а примерно, че ако няма достатъчно мощна видеокарта за игра в резолюцията на това 19" LCD и се налага upgrade > $150? е те тогава ми се струва, че нещата ще станат "страшни" ;)
майната й на сметката 10-15лв ток... не съм чул някой да е останал на улицата заради висока сметка за ток заради компютър....
Зависи от мощността на компютъра и дали има периферия. В границите от 10 до 20 лв. За домашен не може да падне под 10 лв. Става въпрос за сегашните цени на тока.
Абе пичове, вече в повече от един пост видях странната мерна единица Ват на час (W/h). Това е безсмислено. Единицата за мощност е ват (W), а Wh (kWh) е за енергия.
един лаптоп сигурно харчи доста по-малко?
Първоначално публикувано от grgeorgiev
Колко киловата енергия тогава гори една 60W ел. крушка? (с нажежаема жичка, не енергоспестяваща или луми)
За един час изгаря 0.06kWh. За едно денонощие 1.44kWh.
В киловати не се мери енергия и не е првилно да питаш колко киловата енергия гори.
Аз питам заради твърдението по-горе, а именно - "Единицата за мощност е ват (W), а Wh (kWh) е за енергия."
Иначе и аз така като теб си правя сметката с киловатите.
