Моля да ме извините ако питането ми не е за тук, но се видях в чудо със скапания ток.... Колко ток може да изразходва едно РС за денонощие при непрекъсната работа. И от какво зависи изразходваната ел.енергия.
Благодаря на отзовалите се.
Зависи от компютъра ти :) От това какво си сложил в кутията, от Power managment-a, от нещата които в момента прави компютъра ти и т.н. . Моят харчи между 110 и 240 вата на час.
видя се в чудо? :)
в какъв смисъл?
ето ти един калкулатор, но е за по-старички компоненти... http://fearme.hit.bg/PowerCalc/PowerCalc.ace
Сметни го бре - максимума на захранването ти е 300W , това е при макс пик, който не става , ти ползваш макс както каза @stenly 240W- т.е 240W x 24 = 5760W, а за 30 дни = 17.28кW
Това е при нон стоп работа на пълна мощност( ако ползваш тренти - компа харчи 110W , или най-общо казано наполовина )
Полилей с 3 100W крушки харчи повече от компа ако и двете са пуснати заедно нон стоп !
Първоначално публикувано от FearMe
много ток навъртаме и ме обвиняват,че РСто го изразходва :(
те това е показанието на калкулатора:
http://www.picvalley.net/u/31/7568_039.GIF
Този калкулатор ще те обърка ако имаш по-съвременен процесор. Първата разлика е в натовареността на лининиите , при старите 5волтовата линия беше важна ( на картинката ти пише 25ампера) докато на всички съвременни машини 12 волтовата линия е по-важна и процесора се храни от нея.
Ето още един, по-съвременен калкулатор http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp.
При 50% натоварване , ми показва консумация от 275 вата което е много.
Ето още един който пък смята много оптимистично ;) http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Благодаря на всички които се опитаха да помогнат... Важното е че установих,че РСто не изразходва кой знае колко ел.енергия като се има в предвид,че повечето се ползва само за нет и не се товари с някаква работа на него.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
е малко, малко, 10ина лева май харчи пц-то на месец...
Защо не слагате в сметката и периферията бе хора? Ами монитора, принтера, скенера, колонките? Те от тъмната енергия ли се захранват?
Не ми се рови сега да намеря старата тема по въпроса, там доста сметки се направиха и доста се изписа по това, кое колко консумира.
PS Ето едната тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,15065.0.html
а другата: http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=13346 нещо не се отваря, явно е потънала дълбоко в архива.
sage, х10 ?!
разходът на монитора много зависи от вида (crt/lcd) и големината, но ето примерно един сравнителен тест между 17" crt и 17" lcd:
http://savingenergy.wordpress.com/20...tor-at-a-time/
накратко: ~80W crt vs. ~20W lcd
80*24*30=57.6kW
виж, колоните гълтат, та се не траят :)
дори най-малките малоумни цвърчалки горят >100W/час...
P.S. забравих да допълня, че моите сметки никога не са излизали на тази тема. последно смятах преди 2 години. сметките пак излязоха към 15-ина лева комп+монитор+уредба. да, ама токът за целия месец беше 35лв. което ще рече, че бойлер, хладилник, фризер, готварска печка и т.н. са навъртяли останалите 20 лв за цял месец, което очевидно не е вярно. така че компютрите горят МНОГО малко, колкото и да са клокнати, колкото и да е голям монитора и т.н.....
И аз съм мислил по същия въпрос. Даже инженерната мисъл роди електроме закачен към удължител, с който мерех наред всички уреди вкъщи :) Оказа се че тогавашната ми машина, sempron 2800+, 160sata диск, и вградено видео, барабар с 21" CRT trinitron харчат около 200W/час.
Ако имаш излишен електромер - сложи му го за едим месец :)) и ... готово. Няма лъжа няма измама :bravo.
Ако компа ти е със CRT монитор харчи досат повече. Примерно около 240-250W. Ако си с LCD и яркостта ти е намалена общата консумация ще е доста по-ниска. Не повече от 130W. Имай предвид, че старите процесори гълтат повече ток от Core2duo. Стария ми комп харчеше повече ток. Моя UPS ми мери консумацията и затова знам каква ми е точната консумация. В момента компа ми с монитора е 121W. А само компа не натоварено положение е 110W. Старя беше 140W. Ако искаш да разбереш точно колко концумира твоя комп, купи си едни ампер клещи с обхват 20А. Струва към 15лв. и си мери всичко консуматори вкъщи. Ще видши, че и крушките на лампите не са точно 60W и т.н. Само трябва да си направиш един разклонител, на който всеки кабе(0, фаза и земя са отделни, а не общ трипроводен кабел). С клещите се хваща единия кабел 0 или фаза. Измерения ток го умножаваш по напрежението и ще получиш мощност. Другия вариант е да си закачиш един електромер на компа и да засечеш за денонощие како енергия е изразходвал. Това ако си пазиш стария електромер, след като са ви сложили електронен.Цитат:
Първоначално публикувано от milenk
Ами това са си 144KW - има, няма 20лв на месец.Цитат:
Първоначално публикувано от MetalMilitia
