Свързване на два компютъра
    Aug 2005
    Наскоро си купих лаптоп и се сблъсках със следния проблем. Тъй като трябваше да прехвърля доста информация от домашния си компютър на лаптопа реших да ги свържа с crossover кабел, обаче нещо не се получи, защото и двата компа не се "намират".
    ПЦ-то е на XP+SP2, а лаптопа е на Vista.
    Моля ви кажете ми какви настройки трябва да бутна за да станат нещата.
    Зная, че въпроса ми ще се стори доста елементарен за някои от вас, но все пак не искам да действам на принципа на пробата и грешката.
    Jan 2001
    Re: Свързване на два компютъра
    "не се намират" = "не се виждат sharе-овете" или "не се пингват"?
    при първото - вкарай ги в една и съща workgroup или се вържи директно по IP
    при второто - огледай си кабела, най-вероятно в него е проблема
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zloRadi
    В библията е писано - дай на човека риба, и ще го нахраниш един път, научи го да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.
    Сети ли се да запиташ Google, точно за твоя въпрос?
    http://www.google.bg/search?q=Свързв...мпютъра
    защото още първият излязъл резултат ти дава не подробна, ами повече от преподробна информация.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Групата може да е каквато и да е, тя е без значение, важното е IP-тата да са различни, напр. 192.168.0.1 и 192.168.0.2, може и по IPX/SPX/NetBIOS и без IP-та.
  6. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Предполагам че и за Вистата няма да е по-различно:
    http://hometechlabs.hit.bg/Articles/...20net/net.html
    Jan 2002
    При Vista има и Network Discovery, най-добре да се тества с изключен Firewall.
  9. Junior Member
    Aug 2005
    Претърсих целия нет. Пробвах какво ли не и пак нищо.
    Тая Vista е просто отвратителна. Интерфейса и прозорците са толкова объркващи и претрупани.
    Дайте някаква друга идея как да свържа двата компа.
    Apr 2002
    Има решение - махни вистата и си сложи един ХП...
    Jan 2002
    Нищо подобно.. не си им свикнал просто
    Не си отговорил има ли ping?
    Настройките във Vista са.. Control Panel / Network and Sharing / Manage Network Connections (последното е на лявата лента)
    Firewall-a е в Control Panel / Network Firewall
  12. Junior Member
    Aug 2005
    А най-тъпото е че не мога да си сложа ХР, защото лаптопа върви само с виста и на сайта на производителя няма драйвери за ХП.
    Отг. Не няма пинг.
    А междувременно реших проблема с флашка, верно че е голяма играчка ама за сега ме устройва.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    "не се намират" = ......... "не се пингват"?
    ...................при второто - огледай си кабела, най-вероятно в него е проблема
    Apr 2002
    Нали имаш ресторе ДВД/СД, остава да си намериш един ХП и да го порбваш как ще тръгне, ще си спестиш много главоболия и проблеми, няколко седмици назад изтече новина че продажбите на ХП са на върха си и продължават да растат след излизането на Виста, както и че поддръжката на ХП ще се удължи до 2014 а не както беше планирано да се прекрати през 2009 ...
    May 2002
    Ако лаптопа е Toshiba , забрави за ХР.  Има драйвъри и голяма част от функционалните клавиши които не работели , или поне така разбрах от сервизния специалист. Иначе свързването на двата компа не е възможно да не е възможно  .
    Добавено:
    В смисъл всички тошиби са на Виста и преинсталирането и с ХР "омазва" доста от нещата.
    Jan 2002
    Абе хора какво XP сънувате? Човека няма PING!
    zloRadi..
    последно настройваш едното PC на:
    IP: 192.168.0.1
    SUBNET: 255.255.255.0
    DG: (не слагаш нищо)
    Другото PC
    IP: 192.168.0.2
    И ако пак няма пинг.. значи е или кабела или мрежовата карта на единия.
  18. Junior Member
    Aug 2005
    Да лаптопа е Toshiba.
    Днес ще ходя да си купя нов кабел и ще повторя всичко от начало и ще ви информирам за резултата.
    Стискайте палци.
  1. Проблем с компютъра!
    От rymbym във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-02-09, 18:14
  2. Продавам си компютъра
    От evtoo във форум Продава
    Последно: 24-03-06, 10:01
  3. Странен шум от компютъра...
    От deveca във форум Windows
    Отговори: 37
    Последно: 12-05-05, 19:19
  4. кой и кога е бил в компютъра ми?
    От blaster във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 03-01-05, 14:39
  5. TV на компютъра ?
    От Cheops във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-09-02, 22:05
