Какво мислите за този UPS?
  1. Moderator Аватара на Jackas
    http://www.voodoo.bg/categories/374/products/209
    След като днес на няколко пъти ми се изключи компютъра заради падове в напрежението/т.н. премигвания на тока/, реших да си купя UPS преди да е станало късно. Въпреки че поизчетох доста от написаното тук във форума, не съм много на ясно с тази техника, за това реших да се допитам до знаещите тук. През UPS-а искам включа PC-то и монитора.
    Конфигурацията е следната.
    MB ASUS » A8N-E - s.939, nForce4 Ultra
    CPU: ………….AMD ATHLON 64 PR3200+/S939/512c/BOX
    Video Card…….Galaxy GF 6600, PCI-E, 256MB DDR, 128bit, TV Out, DVI
    RAM:…………. DDR 2x512 400MHz Kingston - Kit
    HDD………….. Hitachi 120GB, Descstar, SATA, 8MB, 7200rpm
    CASE …………ATX: +Fortron 350W
    Монитор: PHILIPS 19"
    Въпросите са:
    Този UPS, ще предпазва ли компютъра ми от тези премигвания на тока, токови удари и ниско напрежение(190-200V.)?
    Добър и надежден ли е ибора ми?
    Може ли да се вземе нещо по-добро за същата сума ~200-250лв.?
    Разчитам на вашата помощ!
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Какво мислите за този UPS?
    Мониторът ти CRT ли е или TFT ? Захранването ти има ли PFC ?
  4. Moderator Аватара на Jackas
    Да, монитора е TFT...пропуснал съм да отбележа . Захранването е Foxconn 3 GTH 002/PSU 350W
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз съм със дъртичък UPS Mustec 850V/A и ми държи системата от подписа на батерия около 15 минути , а до сега не е пуснал токов удар. Съвета ми е ако ти се дават повече пари вземи си нещо на MGA, APC, InfoSec, OptiUPS. Ако е нещо от по-ефтините марки да е задължително Line Interactive и избягвай боклуци тип Pacco, Fuden,PcStar и тем подобни "UPS-и" които няма да те защитят от токови удари или поне ще пускат по-голямата част от тях.
  6. djm
    djm е офлайн
    Apr 2004
    Вземи си нещо от APC.............. няма да съжаляваш, друготоооооо.... досега само те са ми издържали на ЕОН ските издънки 800VA ще те уредят
  7. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Освен APC бих ти препоръчал MGE (Solytron, Argo-Kontar) и Liebert Emerson (NT CHS). Гледай да е поне line-interactive.
    Тук можеш да прочетеш за различните технологии при UPSите:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Uninter...e_power_supply
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Да! Попрочетох някой неща из нета, стана ми ясно какво е line-interactive . Моят преоритет е да предпазя системата от инциденти, и не толкова да поддържам продължителна автономна работа. 5 мин. са повече от достатъчни да си изключа компютъра. До колкото разбирам, хубавите модели са около и над 500лв., а не ми се дават толкова пари, то компютъра ми не струва толкова
    Какво мислите тeзи модели?
    http://www.risk.bg/bg/products.php?cid=302&pid=667
    http://www.voodoo.bg/categories/374/products/1539
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    вторият мисля ,че е по-добър избор въпреки ,че не ти трябва 1100 V/A , щом 5 минути ти стигат.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    Добавям още един модел.
    http://www.voodoo.bg/categories/375/products/228
    Този е малко по-скъп. По-добър ли е от горе посочените модели, заслужава ли си да доплатя за него?
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Този последният е най-доброто което можеш да си вземеш , все пак е СМАРТ
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Имам опит от 2 UPS на 1 и съща фирма купени с разлика 4-5 месеца. Единият е 600VА , другият е 1000VA. Но в този от 600 VA има спестени явно филтри защото не реагира на краткотрайни токови удари за разлика от 1000 VA . Изпробвани са на 1 и съща конфигурация на 1 и съшо раб.място в рамките на 1-2 часа разлика.
    Не знам как е при други марки и дали я има тази зависимост.
  15. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    http://www.dts-ups.com/SSUPriceList.htm
    1000 VA
    290 USD on-line, cold start, sine wave, RS232, automatic by pass,4xIEC320, 8 min
    Socomec Sicon Itys
  16. Moderator
    Nov 2001
    APC Smart UPS-a е най-доброто, но този модел е с малка батерийка. Вземи си модела 620VA. Аз съм с такъв и е бомба. АКо не ти се дават много пари можеш и 420 волтамперовия да вземеш. От серията Back-up USP RS има един 800 или 850VA. Той също е много добър и е почти като най-ниския клас на smart USP-и.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    Ами, след много мислене и четене из нета, се спрях на този модел.
    Julian
    Става съпрос за домашно PC, което се ползва през 95% от времето за интернет, останалите 5% музика и филми. А няма ли ток, няма и интернет. За мен, не е от голямо значение колко време ще работи компютъра след спирането на тока, дали 10 или 20мин. све е тя. Нямам жизнено важна информация в него.
    Все пак, ако ми се прииска да гледам филм докато няма ток, мога да запаля генератора...имам един такъв, китайски, но върши работа.
    ....Това последното в кръга на шегата, ама знам ли, може и да го направя някой път.
    Ако някой има забележки, към модела на който съм се спрял, нека пише. Ще се радвам да ги чуя.
    Благодаря на всички които взеха отношение по темата!
  18. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    Здравей, мисля че това е твоят UPS. Имам 2 такива и 4 620VA от около 3 години. Тока в офиса ми го спират доста често и до ден днешен няма издънка. Вързал съм ги с компютрите през COM-порта и дори да забравя да изключа някой, като попривърши батерията, UPS-са сам върши тази работа.
  1. какво мислите за този сайт
    От emergency_bg във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-06-08, 19:14
  2. Отговори: 16
    Последно: 27-02-08, 11:44
  3. ShadodUser какво мислите
    От zoro във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 07-08-05, 18:19
  4. Какво мислите за този сайт
    От nedy88 във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 36
    Последно: 19-10-04, 01:09
  5. Какво мислите за XGI ?
    От Aquadark във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-09-03, 00:30
