Mastilo za printer HP 610
    Jun 2002
    Imam edin stra priner HP 610 ne sam mnogo dovolna ot nego no vse pak mi varshi rabota. Problema e che mnogo skapo mi izliza da si kopuvam originalno mastilo. Chuh che mojelo da si smenqsh sam mastiloto. Bihte li mi kazali kak stava tova i ot kade moga da si kupq mastilo za smqna? Ili pak kade izvarshvat tazi usluga i na kakva cena i koe e po-izgodno: Da si kupq mastilo i da si go smenq sama ili da platq da mi go smenqt vav firma?
    Chao blagodarq vi predvaritelno.
    Oct 2001
    Ами отиваш в някой магазин за компютри и питаш за комплект за пълнене на HP610 или съвместим, ako имаш късмет няма да е повече от 20лв.
    В самия комплект трябва да има подробна инструкция (от типа стъпка 1, стъпка 2,... стъпка n) дори на български език.
    Аз съм с HP810 и редовно пълня.(на 810 и 610 главите са различни)
    Отдавна не съм пълнил 610, преди имаше едни комплекти за пълнене, при които нещата стояха така:
    слагаш главата в една приставка(от комплекта), завиваш тубата с мастило, стискаш тубата докато се напълни главата, после се слагаше една спринцовка, с която се изсмуква 2 ml мастило за да се създаде вакуум...
    сега комплектите може и да са по-различни, но общо взето процедурата е същата и не е сложна
    Ако ще купуваш оригинална глава, то по-добре си купи нов принтер
    Една цветна и черна глава струват колкото един принтер вече...(хм, обратното исках да кажа)
    Успех!
  4. Moderator
    Nov 2001
    Вземи си комплект за пънлене Fulmark. Сртува около 25 лв. На него не е написано спциално че е за 610, написани са други принтери от 600 серията. В него има мастило за две пънления( 2х40мл ), Мастилото е качествено, има инструкция на българаски език и се работи много лесно с него. Много важно е да знаеш че не трябва да оставяш касетката с мастолото празна. Като се свърше трябва веднага да се напълни. След напълването ако не иска да печата вземи един памук и го напои с вода. Дръж го отдолу върху дюзите около1 час и дюзите ще се отпушат. Ако занесеш касетката за пъненен в някоя фирма ще ти излези двойно по скъпо, пак ще е около 25лв но ще е едно а не две пълнения. Ако има нещо неясно питай.
    http://julmin.hit.bg
    Edited by - Julian на 29/07/2002 13:44:48
    Edited by - Julian на 29/07/2002 13:45:43
    Jun 2002
    Dopusnala sam malka greshka printera e HP 610C a ne samo 600! Tpzo paket Fulmark stava li za nego?
  6. Moderator
    Nov 2001
    Комплекта за 600 серията е за всякакви принтери 6хх. А това дали е цветен и ли само черно бял няма никакво значение. Купувай си го няма да сбъркаш.
    Edited by - Julian на 29/07/2002 13:46:28
    Jun 2002
    Blagodarq za saveta Julian shte probvam, shte mi preporachash li samo ot kade da si go kupq?
  9. Moderator
    Nov 2001
    Няма да мога тъй като аз съм във Варна а ти в София. Няма значение от къде ще го купиш, само гледай срока на годност. Най добре е от фирма(магазин) които правят повече оборот. Така ще е по-нов.
    Jun 2002
    Dobre togava neka nqkoi ot Sofia mi preporacha firma ot koqto da si kupq Fulmark.
    Dec 2000
    Е добре, аз пък ще ти препоръчам комплектите на LG - малко по-евтини са от Fullmark, а мастилото им е по-качествено. Отиваш в магазините на Ресет на "Раковска" (от "Славейков" малко преди СДС) и си купуваш.
    Но се приготви за големи мъки при пълненето на тази глава - черната глава на HP6xx си е само ядове. Всъщност ти лесно ще я напълниш, въпросът е да я накараш да пише после, а и да не се излее цялата в принтера. С цветната не е така, но за черната бих ти препоръчал да я дадеш да ти я напълнят.
  12. Moderator
    Nov 2001
    Ако използва Фулмарк няма начи да изтече в принтера. Това става ако се пробие на грешно място дупката. А с този комплект това е невъзможно. Тез на LG не ги знам какви са и дали са специално за 600 серията но на Фулмарк си има модел за Специално за HP 600 серия. Проблем мойе да има ако касетата е била празна и не е изпозлвана примерно 1 месец. Но както със манипас по горе това се оправя със памук напоен със вода. Правил съм го това нещо и нямах никакви ядове. Яядове може да имаш ако изпозлваш универсален комплект за пълнене на всякакъв принтер.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Ако беше във Варна щях да да ти я напълня.
  1. Bluetooth printer ?
    От g_ishkitiev във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-11-05, 22:22
  2. Printer
    От Reaperr във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-05-05, 18:46
  3. printer... chudenka...
    От pro във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 27-11-03, 14:02
  4. matri4en printer pod XP
    От raul във форум Windows
    Последно: 04-04-03, 13:03
  5. Printer problem
    От MANIAK във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-03, 14:36
