Резултати от 1 до 13 от общо 13
Чести рестарти
    Oct 2007
    Чести рестарти
    Напоследък се занимавам с един стар компютър.Работи под XP. Не са полагани никакви грижи за него, затова се заех да го почистя от junk files, viruses и т.н. Иначе компютърът често се рестартирал при опит за отваряне на някои приложения. Когато опитам да погледна настройките на видеото (с десен бутон върху десктопа-пропертиес) нищо не се появява. През control panel резултатът е същия. Опитах да почистя регистрите с TuneUp Utilities и CC cleaner, но скоро след като започне сканирането компютърът се рестартира. Можете ли да ме насочите каде да търся проблема?
    Благодаря
    May 2002
    Re: Чести рестарти
    Пробвай с WinTools (мисля , че по торентите я има) www.Wintools.net , на както описваш нещата причините биха могли да са доста и се съмнявам някой да се наеме да даде някакви мнения и препоръки.Лично на мен WinTools - а ми го препоръчаха от форума и съм много доволен. Добре почиства и сканира за ненужни и неизползвани неща.
    Най-вероятно може да се стигне до преинсталация , въпреки , че някои от съфорумците ще ме обвинят и ще кажат "ако беше доктор , щеше да решаваш проблема с глаоболието с ампутация".
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Чести рестарти
    Първо виж как са температурите и волтажите през BIOS. След това виж дали в safe mode ще се рестартира. Пробвай от там да преинсталираш драйвера на видеото и току виж ще излезе менюто.
    Aug 2002
    Re: Чести рестарти
    започни от захранването
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re: Чести рестарти
    Цитат Първоначално публикувано от alhio
    Търси го в софтуера, а не в хардуера. Заради скапано захранване не изчезват vga properties...
    А вместо да се занимаваш със зверски омазан ОС... преинсталирай го.
    Aug 2002
    Re: Чести рестарти
    Крис, от къде си сигурен че Win-a не е омазан от рестартите и затова да няма "VGA properties "?
    всичко може да е проблема ,но най-вече да провери захранването !
    Малко леко прибързано заключение
    Факт е че казах да "Започне" проверката от захранването !
    а не от къде е 100%
    Jun 2002
    Re: Чести рестарти
    Не разбрах дали компа е отварян. На доста стари компове в един момент може да спре някоя перка - процесор, видео, захранване и тогава съответния елемент след известно време загрява и компа забива. За това да е хубаво да се отвори компа. Да се почистят фанове, слотове за памет и тогава да се пробва. След това се може да се пробва и възстановяване на системните файлове.
    Dec 2004
    Re: Чести рестарти
    Според мен провери първо вентилаторите - захранване, процесор, видео, и тогава сканирай за вируси, по възможност буутни с диск и тогава провери.
    един тест на РАМ-а няма да е излишен след това.
    May 2002
    Re: Чести рестарти
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Бе то е ясно , че ще има ампутация , само дето , човека още не е казал докаде го е добутал. Рентабилно е да се направят някои неотложни неща , почистване на туй онуй , и преглед на основните неща през "биоса" , но както казва КрИс ОС е зверски омазана и най-вероятно причината е там.
    Nov 2001
    Re: Чести рестарти
    1. Пълна профилактика - почистване на слотовете на РАМа и видеото, издухване прах, смазване вентилатори на ЦПУ и видео, оглеждане на дъното за подути и протекли кондензатори.
    2. Същото за захранването.
    3. Тестове за вируси и гадини на друго работещо РС и елиминирането им, ако се окажат налични.
    4. Чиста инсталация на ОС - след сваляне на инфото, което трябва да се запази.
    Успех!
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Чести рестарти
    проблемът е софтуерен (омазана ОС)
    моята препоръка е "спасяване" на документи и др. ценни неща, след което нова инсталация. след като "....Не са полагани никакви грижи за него...." не се наемам да съветвам, при положение, че един бог знае колко години е бил "бойно поле" на схватки тип "руса секретарка с/у компютър"
    Oct 2007
    Re: Чести рестарти
    Почистих слотовете на РАМ-а и видеото, издухах праха и паяжините, вентилаторите работят, захранването - също (всъщност незная как да установя евентуалната неизправност).
    След сканиране с антивирусен софтуер - два троянски коня.
    Инсталирах и пробвах WinTools - неуспех, още при започването на сканирането компютърът се рестартира.Същото се случва при използване на която и да е програма за оптимизиране на регистрите.
    Все пак, забраних автоматичното рестартиране при възникване на сериозна грешка в Windows, за да показва син екран с информация за грешката. Появи се следното: STOP:0x0000008E (0xC0000005,0X805A49DF,0xF7B85964,0x000000000), т.е. не ми помогна особено.
    Преинсталацията ще реши проблема кардинално, но това не е моята машина, освен това windows-ът е чешки, оригиналният диск липсва.
    Но забелязвам нещо друго - при старт или рестарт се появява съобщение: "Windows обновяване на регистъра. Някои файлове, съдържащи информация за регистъра на системата трябваше да бъдат обновени чрез протокол или алтернативно копие. Обновяването беше успешно" (това в превод от чешки).
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Чести рестарти
    STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
    ПРИЧИНА: Хардуер, драйвъри или BIOS несъвместими. Най – често се среща обаче повредена RAM или драйвъри Nvidia.
    ОБЯСНЕНИЕ: Грешката е подобна на 0x0000007F.
    ЛИНКОВЕ:
    Появява се съобщение за грешка "STOP 0x0000008e" при инсталирането на Windows XP
    http://support.microsoft.com/?scid=k...5335&x=13&y=21
    STOP 0x0000008E Error Message Occurs in Wdmaud.sys
    http://support.microsoft.com/?scid=k...5154&x=13&y=16
    STOP 0x0000008E Error Message Occurs When You Change the Hardware Acceleration Setting
    http://support.microsoft.com/?scid=k...30187&x=6&y=17
    STOP 0x0000008E Error Message on a Blue Screen and Your Computer Does Not Enter Hibernation or Standby After You Remove an IEEE 1394 Storage Device
    http://support.microsoft.com/?scid=k...13818&x=8&y=16
    STOP 0x0000008E "Failed To Install Product Catalog" Error Message When You Install Windows XP
    http://support.microsoft.com/?scid=k...823303&x=8&y=7
    повече инфо тук http://www.digitalbg.info/pantockrat...orWindows.html
    Една от най –честите причини е Norton Antivirus http://service1.symantec.com/SUPPORT...048?Open&src=w
  1. Може ли инверторният компресор да се повреди от чести включвания?
    От pivar във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-06-09, 23:04
  2. Чести студентски празник
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-12-05, 16:02
