Резултати от 1 до 13 от общо 13
Кое не работи
    Mar 2005
    Кое не работи
    Сглобявам компютър със следните части:
    цпу - амд дурон 900мхц;
    дъно - солтек: sl-75frn3-gr;
    видео - гефорс 440;
    рам - 256 мб а-дата;
    хард - вд 40 гб;
    захранване - 350 в.
    От всичко това със сигурност работят , видеото , рамта, харда и захранването
    Всичко е сглобено , всички кабели са закачени и включвам.
    Вентилаторите тръгват , харда прещраква но монитора не пали.
    Според вас къде е проблема в дъното или цпу-то.
    Благодаря
    Feb 2003
    Re: Кое не работи
    Вадиш всички платки, откачваш всички кабели, оставяш голо дъно, но поне говорителя да е включен.
    Махаш и паметта.
    Пускаш компютъра и се ослушваш за пищящи сигнали. Ако ги няма - дъното или процесора не са наред.
    Ако пищи, слагаш памет и пак пускаш, тогава сигнала трябва да е Та-Ти-Тит, демек - няма видеокарта.
    Възможно е също така, ако дъното е по-шантаво, да трябва да му зададеш честотата и множителя на процесора на ръка.
    Mar 2005
    Re: Кое не работи
    Няма сигнали , няма нищо
    Mar 2002
    Re: Кое не работи
    Тъй като не знаеш дали дъното е работило със същите компоненти(процесор памет видеокарта), добре е да "нулираш" БИОСА. Потърси джъмпера за изчистване на Биоса, мисля че за това дъно е в един от ъглите, близо до батерията жълт на цвят. Сложи го на позиция Clear CMOS. Дръж го там десетина секунди и след това го върни обратно. Ако и след това дъното не пали пробвай с различни типове памет и видеокарти. Въпреки че тези които имаш работят, това не значи че работят със сигурност и на даденото дъно. Успех
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Кое не работи
    Както е казал Black Adder, без памет и видео ако не издава никакви сигнали (при включено говорителче) , значи дъното или процесора не са в ред.
    Aug 2002
    Re: Кое не работи
    както каза @popcaro първо занули биоса и после пробвай пак
    понякога nf3 не иска да подкара duron със 100fsb , незнам защо, но съм попадал на такива марки Nf2 !
    Feb 2003
    Re: Кое не работи
    И още нещо, изкарай и процесора, освен всичко друго. Но остави поне 1 вентилатор пуснат (ако няма диоди за индикация).
    Ако вентилатора тръгне - значи дъното работи, процесора е проблема. Ако не върти нищо - огледай дъното за надути кондензатори (като капачки на едновремешното кисело мляко, ако го помниш)
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Кое не работи
    Остави го малко да поработи така както си е няколко минути, после докосни с обратното на ръката чиповете по него, ако на чипсета например можеш да изпържеш яйца - дъното е заминало. Вероятно след като се включи не може повече да се изключи от бутона, а само с вадене на кабела. Въртящ се вентилатор не е основание да се смята, че дъното е ок, имам един Асрок дето може да развърти и десетина вентилатора ако му ги закача ( пуска 12в ), но е по-мъртъв от мумията на тутанкамон.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Кое не работи
    black adder, той вентилаторът може да си върти и пак дънцето да е заминало. токът към него може да минава, ама може да не минава към други, по-важни неща
    tommorow, понеже не си конкретизирал за кои чипове говориш, само да вметна, че има чипсети, които дори и в перфектно състояние ще ти свалят кожата от ръката от горещина
    Aug 2002
    Re: Кое не работи
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    само че няма това да стане в самото пускане на компа , а след повечко работа
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Кое не работи
    пич, nforce 430-ката ми загряваше за 3 минути на празен ход, като и допълнително вентилаторче на радиаторчето не помагаше
    Feb 2003
    Re: Кое не работи
    Да съм казал че това е единствено и достатъчно условие, че дъното работи? Но при така зададения въпрос, моят съвет е все пак донякъде ориентиращ за дефект в дъното.
    Иначе възможности безкрайни, a пък eysan явно не е силен в хардуера.
    Aug 2002
    Re: Кое не работи
    3 минути не са 10 сек.
    ако е опукал чипсета - няма да свариш да извикаш !
    @Fearme не се занимавам с това от вчера , още повече че се познаваме и знаеш че като споделя нещо , значи съм го изпитал.
  1. EPG не работи.
    От ogip във форум Телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 05-04-14, 08:08
  2. Pc-то не работи
    От xaxaxa във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-10-11, 23:23
  3. Sab.bz работи!
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Последно: 26-04-07, 19:25
  4. Kак се работи с DC++
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-07-06, 00:31
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 20:22
