Резултати от 1 до 6 от общо 6
Pc-то не работи
    Feb 2010
    Pc-то не работи
    Значи компа вобще няма никакви реакций само като го включа в контакта светка мишката и клавиатурата .... angel
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Pc-то не работи
    Ами ти си дал отговора... Отишъл е на небето
    Най-добрия отговор които мога да дам е:
    1. Носи го в сервиз да го гледат.
    Иначе варианти за повреда- дънна платка, процесор, БИОС...
    Как да разбереш от какво е - ами с диагностика на компонентите един по-един...
    Ако следващия ти въпрос е как се прави, пак се върни към точка 1
    Успех!
    Feb 2010
    Re:Pc-то не работи
    мерси за огвора
    Jan 2001
    Re:Pc-то не работи
    може да ти се струва подигравателен, но всъщност е абсолютно правилен
    все пак можем да кажем следното:
    щом нещо свети, значи не е изгоряло захранването (или поне не изцяло
    не си казал дали въртят вентилаторите, но и да въртят, и да не въртят, това не ни казва нищо за дъното, нито за процесора - и двата може да са сдали богу дух
    не си казал дали бибипка по някакъв начин. ако бибипка - добре, но ако не бибипка, спокойно може и да е заради липса на спийкър, а не заради тотална смърт на дъното...
    изобщо, ако си се надявал на отговор: ритни го отляво и кажи две "аве мария" - не става по този начин
  6. Moderator
    Mar 2005
    Re:Pc-то не работи
    При тия симптоми, аз пък залагам на сдухано захранване - в смисъл, че това е първия компонент който трябва да се провери(смени) и чак тогава каквото и да е друго.
    Feb 2010
    Re:Pc-то не работи
    ами захранването ме съмнява много защото е преправяно копчето за сменяне на волтажа е премахнато а иначе преди е имало 100% .. имам още 1 комп ще сваля от него и ще пробвам може пък и да стане
  1. EPG не работи.
    От ogip във форум Телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 05-04-14, 09:08
  2. Кое не работи
    От eysan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 22-03-08, 11:36
  3. Sab.bz работи!
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Последно: 26-04-07, 20:25
  4. Kак се работи с DC++
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-07-06, 01:31
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 21:22
