Кое е по-добре - CRT или LCD...
  1. gggggg
    Guest
    ... за очите
    Кой от двата типа екрани е по щадящ за очите, ме интересува...
    Sep 2004
    Re: Кое е по-добре - CRT или LCD...
    LCD
    Apr 2003
    На практика всички дисплеи са вредни за очите, макар и в различна степен, твърдят специалисти.
    Инфо www.zdrave.bg и тук.
    Aug 2007
    CRT
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от PPPoE
    CRT
    Цитат Първоначално публикувано от hecoat
    LCD
    Айде като пишете поне се обосновавайте. Иначе става като на пазара, всеки вика, никой не слуша.
    По-малко вредно за очите е TFTто. При CRT технологията се налага пушките да рисуват по луминофора всяка секунда по няколко десетки пъти картината (спрямо честотата на опресняване) човешкото око вижда това трептене и след няколко часа работа очите стават като на осветен заварчик , при TFT мониторите не е така , там единственото което може да се усети като трептене е от лампите които осветяват матрицата.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    ...при TFT мониторите не е така , там единственото което може да се усети като трептене е от лампите които осветяват матрицата.
    което е точно 50 пъти в секундата
    дето се вика, 50Hz....
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    да ама образа не мига а само подсветката и не дразни толкова колкото CRTто, а и при CRTтата като се разфокусира малко и става веселба.
    Jan 2002
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg
    ... за очите
    За очите е най-добре да не ползваш компютър
    Подкрепям Дора
    (мен от LCD-то понякога ме боли глава с CRT-то нямах проблеми... е то беше само 19", TFT-то е 24)
    За да е мах. безопасен един монитор трябва да е:
    1. Качествен
    2. Над 100Hz ако е CRT
    3. В native-резолюцията ако е TFT
    4. Добре балансирани Яркост и Контраст
    5. Филми на които пише CAM, TS и т.н. да не ги гледате на този монитор
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    То хубаво, само дето не ми е ясно как го виждате това 50 херцово трептене. Инверторът ( обикновенно boost-converter ) на лампата преобразува DC->AC като изхода в зависимост от вида лампа е 1000-1500в и честота на преобразуване 30-60кHz. Източникът на напрежение е напрежението на батерията на лаптопа, кето всеки ще се съгласи е необременено от всякаква мрежова честота. И ако понякога се улавя някакво трептене то това значи, че имаме или неправилно работещ инвертор или некачествена лампа или и двете.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    По принцип говорихме за стационарни монитори, и ефекта на трептене е рядък но го има. Сега се сетих и нещо друго , често когато монитора е с аналоговият си кабел може да се случи Auto Adjusta да не се справи с настройката на образа и да излгежда все едно част от буквите треперят по екрана. Което се оправя лесно с повторното натискане на бутона или ако монитора или компютътра имат възможност с преминаването на DVI-D.
    Aug 2007
    ей го отговора ми
    Цитат Първоначално публикувано от DeathKnight
    ....мен от LCD-то понякога ме боли глава с CRT-то нямах проблеми...
  15. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    При мен пък е обратното
    Mar 2006
    Зависи от монитора, идеален вариянт няма. смених 2 TFT вкъщи от евтините за да се върна на CRT 21" Хитачи на 10 години. Боляха ме очите и понякога глава при по продължителна работа пред ТФТ. Прекарвам около 6 часа пред ТФТ с PVA матрица на работа и около 6 часа вкъщи на CRT нямам оплаквания.
    Много важно е екрана да е настроен на максимално тъмни нива при е което обектите се различават без усилие. Ако картината е прекалено ярка все едно гледате лампа, а с това увреждате очите си.
    Държа си монитора минимум на 85Hz вертикална честота, за TFT няма значение.
    ПС: Скапания Самсунг 19" TFT който ползвах светеше като нощна лампа в тъмното, въпреки че му намалях яркоста докрай. Правеше ми очите като на заварчик
    Jul 2007
    У дома SONY Trinitron G200 17" 1152X864 100Hz,
    безпроблемно 12 часа пред него.
    На работа IBM , незнам си ко си там , чисто нов . Два часа = главоболие.
    Aug 2007
    въпросът не е кой какво има в къщи а кой монитор е по безопасен за очите.
    Иначе съм напълно съгласен с Colonelo, за яркостта аз доста съм я намалил на моя,просто яркостта на един CRT е по различна и някак си по мека не дразнеща очите ,както при LCD-тата.
  1. CI Модул vs Set top box - кое е по-добре?
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 08-06-13, 00:25
  2. Покупка на бял ТВ 42'' или по-добре 46''
    От OvivO във форум Телевизори
    Отговори: 28
    Последно: 16-03-12, 12:22
  3. как е по-добре за HDD ?
    От Vogon200 във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-09, 12:55
  4. Кое е по-добре(за RAM)?!?!
    От batfilcho във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 09-01-06, 10:49
  5. Работи ли добре при вас?
    От LordOfEvil във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 15
    Последно: 21-10-05, 19:19
