Резултати от 1 до 15 от общо 21
Monitor 17" - CTX ili Samsung IFT ???
  1. Plamen
    Guest
    Pomognete mi - chudija se kakyv 17" monitor da si kupija - CTX PR711F 0.24 ili Samsung 700IFT 0.20 ?
  3. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    CTX-a e mnogo prilichen - rabotil sam dva meseca na takav i niama da sajaliavash ako si vzemesh. Za sajalenie, sravnenie ne moga da napravia, zashtoto Samsung-a ne sam go probval...
  4. Plamen
    Guest
    Vijdal sym i dvata monitora - pri CTX-a zabelijazah mnogo neprijaten defekt-izkrivjavanija po gornite ygli ili dolnija horizontal-dyga, kojato ne moje da se premahne po nikakyv nachin /pri vsihki CTX koito sym sravnijaval, a te sa pone 5 br./. Struva mi se che kineskopite im sa defektirali FD Trinitroni, koito ne sa minali testovete v SONY. I vse pak ne znam za IFT-to na Samsung-a ...
  5. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Smeshno e da kazvash che CTX se praviat s izpitani defektirali kineskopi na druga firma, bila tia i SONY...
  6. jedser
    Guest
    Vzimaj Samsunga-strahoten monitor, izpipan otvsjakyde. Za CTX-a -naistina ima izkrivjavanija i to seriozni, maj kineskopite im naistina sa preoceneni ot SONY
  7. Alexander
    Guest
    От няколко места вече чувам, че CTX PR711F имали изкривявания. Иначе аз от 4 месеца съм с 19" CTX (PR960F) и изкривявания не виждам. Картината е отлична, даже и при 1600х1200 85 Hz. Единствения недостатък според мен е, че покритието (против наелектрезиране и за намаляване на отраженията) се чисти много трудно и се драска много лесно. Предполагам, че 17" FD Trinitron моделите имат същото покритие. За Samsung чувам и чета добри отзиви. По-добре прибави още малко $ и вземи 19" Samsung 950p plus. Не е с плосък екран, обаче качеството на картината е идеално. Плоския Samsung 900IFT 19” може да работи макс. на 75 Hz при 1600х1200, което лично мен не ме устройва.
    Някой работил ли е с новите Belinea с Mitsubishi Diamondtron кинескоп? Бизнеса върви добре и CTX-a ми се струва малък, затова обмислям да взема един 22" Belinea 108080.
    Jan 2001
    SONY!!!
    A Steve Morse Fan!!!
    Jan 2001
    Kineskopite sa si nared, ama CTX sa prostaci i elektronikata im e kalpava. Ot neja se poluchavat izkrivjavanijata. Sushtoto go ima i pri njakoi modeli na MAG sus Trinitron, ama tam veche situacijata e napravo strashna. CTX sa zulturkovci otkadeto i da go poglednesh.
    Jan 2001
    Виж на страницата на PCWorld класациите на 17" монитори. CTX PR705F е на трето място по обща оценка. От 17" най доброто тук (в България) е: този модел, LG Flatron и някои (не ме питай кои) казват, че новата 0,20dp серия на Samsung е доста добра. Виж и трите и тогава прецени, защото са почти еднакви. Аз лично бих приел факта, че корейците навлизат със "страшна сила" на пазара за монитори.
    Pecho
    Dec 2000
    Преди два месеца си взех CTX PR711F и съм много доволен. Няма никакви изкривявания,а картината е кристална. Също така и цената не е лоша - $330, и то за монитор от такъв клас.
    Горещо го препоръчвам.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    вчера купувах един 17" samsung .20 и мога да ви кажа, че е страхотен монитор! напоследък хората яко се втурнаха към големи и качествени монитори и имах възможността да разгледам sony 17"g200, ctx 17" и 19" и вчера - samsung-a. като проблем при trinitron-a мога да спомена конвергенцията - и при трите я има - и никакви настройки не могат да я оправят ( използвам nokia monitor test, който е доста добър, въпреки че е далеч от нещо професионално - просто това имам под ръка. на samsung-a още не съм го пускал, но в най-скоро време... а вие можете да ми препоръчате някоя друга прог. ). при samsung-a няма подобен проблем, а и факта, че е на .20 води и до много по-малко размазване в ъглите ( .24 -> .25 на около 2 см при 17" и ~5см при 19" ) гледах го на 4mb аti и не можах да пробвам различните опреснявания, но на тези 4 mb държеше 100hz на 10х7.
    аз вече си имам 2 монитора на първото място в личната ми класация. страхувам се, че след по-подробен тест на samsung-a вече ще има нов отличник ;-)
    Jan 2001
    samsung razbira se tova e nai dobriat monitor prodavan v bulgaria na strahotna cena.Za cenata mojete da blagodarite na Ivan Kostov.Spriamo CTX 711 i vseki samsung(750s,750p,700Nf,700IFt) na nokia test se vijda razminavaneto na shodimosta na cvtetovete na CTX-a da ne govorim che ima riadkost ot tiah koito ne sa krivi pri samsunga vsichko e pefectno kakto i da go gledash
    Jan 2001
    Samsung pecheli !
    Feb 2001
    Az sym sys 17' CTX i ne zabelqzvam nikakvi izkrivqvaniq no shtom kazvate. Samsung ne sym vijdal i ne znam kolko e dobyr. Mnogo se 4udq tva .2o po koe e-po vertikala ili po xorizontala?
    btw otkyde moga da si namerq toq nokia test?
    Променено от X-RAY на 25/02/2001 01:07:25
    Dec 2000
    ами тук!!! отдолу на синята лента избери файлове-->програми-->тестове
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
  1. Как да свържа домашно кино Samsung към tv/monitor Samsung
    От zdravkich във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-07-16, 16:51
  2. Проблем при LCD Monitor Samsung 245B...
    От Pat във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-03-08, 16:15
  3. CRT ili TFT monitor ????
    От Fockers във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-05-03, 20:20
  4. Kakyv monitor : Samsung, Filips i CTX ?
    От LudZaVrazvane във форум Общ - хардуер
    Отговори: 22
    Последно: 19-03-03, 22:08
  5. Monitor CTX sas Samsung kineskop. Ima li takova?
    От afterburner във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-09-02, 22:40
