Резултати от 1 до 15 от общо 23
Моля за малко инфо за това РС
    Dec 2008
    Тъща ми чула че си говорим че, РС-то е за смяна и решава да ни направи подарък. При което отива в магазаин зора и купува първия комп които вижда
    Проблема е че, не мога и да го върна и да взема нещо друго защото е на лизинг.
    Ето ги характеристиките:
    2GB DDR2
    Case ATX
    CPU AMD Athlon 64 LE1600 2.2GH
    DVD-RW
    HDD 320GB SATAII
    Keyboard PS/2
    MB BIOSTAR GF7025, 6ch HDA,LAN
    Mouse Optical
    Въпроса ми е: ще мога ли да гледам HD филми, това е основната причина да искам да махна стария? Има ли картата DVI изход, защото под извода за монитора има един друг бял който го нямам на стария. На него пише DVI обаче е доста по-различен от изводите на които съм виждал на лаптопите и пак пише DVI.
    Колко може да бъде най-дългия кабел DVI/HDMI защото е адски грозно да си сложиш РС до LCD телевизора, затова и исках да взема лаптоп ама нали знаете ТЪЩА.
    Ако не може да се гледа какво трябва да се смени и има ли смисълда се мъча, или да го продавам и да взмам нов
    Aug 2002
    Re: Моля за малко инфо за това РС
    този процесор става , не двуядрен, но има кеш (CPU AMD Athlon64 LE1600 2.2GHz 1M cache s.AM2 )
    с вграденото видео незнам какви HD филми ще гледаш
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма да имаш никакви проблеми с HD филмите
    в написаното от теб не фигурира видеокартата, така че не може да се каже нищо
    директно свързване с телевизор няма да стане, защото не пише да има HDMI
    винаги може да се вземе евтина карта с TV-OUT/HDMI и готово
    най-дългият кабел е ужасно скъп, затова си премери разстоянието и тогава ще говорим
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Не забравяй, че компа е на лизинг и не се знае от къде е купен. Та може да е малко проблемно да се слагат допълнителни елементи - най-малкото, да не се получи куриоза - 2 години изплащаш компютър, а пък гаранцията му отказана още на 2-рия месец.
    Но пък ако снимаш куплунга, все някой би ти казал дали е HDMI или е нещо друго.
    Иначе скоро гледахме най-дългия кабел за HDMI в Технополис за един приятел, 10-тина метра гонеше 100-те лева.
    А иначе, drecolli, радвай се, че тъщата не ти е купила някое EEPC че тогава вече щеше да ти е бая трудно с ТВ-то
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да, прав си, че малко попрескочих момента с отварянето на кутията. my bad
    иначе си попаднал на евтиничък кабел. аз съм виждал 16 метра за нещо от рода на 320 лв
    Dec 2008
    1. Мисля че картата е вградена и е GF 7025
    2. Гаранцията съм я прежалил, така е казваите какво да сменям ако трябва
    3. Разстоянието е около 5м.
    4. Това е снимка на въпросния порт. Не прилича на DVI ма така пише
    http://kachi-snimka.info/images/arx1228154749c.jpg
    Благодара на всички включили се.
    п.п. Black Adder нам че е смешно бе човек а ма на мен ми се плаче.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Това на снимката си е точно DVI порт.
    Ето малко инфо по въпроса :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Благодаря
    Не не разбрах картата ще може ли да поддържа формата.
    Aug 2002
    Както казах - вградено видео - забрави за hd
    Купи си едно видео PCI-E от 7300GT нагоре примерно.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Едва ли ще имаш някакви проблеми с "HDReady" 720p , виж за 1080p съм скептично настроен. Има варианти с АТИ карти от Х1600 нагоре които с AVIVO кодеците им имат хардуерно ускорение и може да ти помогнат повечко ......
    Dec 2008
    10Х много
    Оставам си да си страдам.
    Избирах жена си не майка и!!!
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не разбирам защо пък да страдаш , пробвай с различни плеъри (препоръчвам ти KMPlayer) те имат доста настройки и може да подкараш нещо без забележки .......ти май си се отказал преди малко да се побориш . Както един колега спомена по-нагоре .........ами ако беше ЕЕЕPC .......тогава щеше вече да е зле работата. Сега машинката си я бива, просто пробвай различни кодеци и плеъри и ще видиш кой ти пасва най-добре, пък и ако случайно се решиш и смениш процесора с който и да е двуядрен и проблемите ти с всякакви филми ще изчезнат.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    значи за HD в общия случай по-важен е процесорът, а не видеокартата, така че недей рони отсега горчиви сълзи
    намесихме видеокартата заради изхода към TV-то, а не заради мощността й
    вземи изтегли това 1080р клипче http://download.microsoft.com/downlo...Caves_1080.exe и го пусни
    преди обаче да си запляскал радостно с ръце, трябва да уточним две много важни неща:
    1. на какъв TV/монитор смяташ да вържеш компа
    2. е ли в състояние въпросният уред да бъде включен на резолюция 1900*1080 или производна на нея 1080 резолюция
    ако сегашният ти монитор и бъдещият телевизор могат подобни геройства, сменяш резолюцията на монитора на въпросната 1080 и чак тогава пускаш въпросната красота, а утре докладваш и ще видим какво ще те правим оттук нататък
    Dec 2008
    Aми ТV е Sony FULL HD
    А монитора е Philips 1440x900
    Така че и двете покриват изискванията. Утре ще направя опита и докладвам.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    всъщност мониторът не ги покрива, но е достатъчно близо, за да приемем, че натоварването върху видеото ще е близко до реално изискуемото....
  1. asya09lcc/aoyr09lcc - малко инфо моля!
    От fancy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 09-06-13, 22:25
  2. малко инфо
    От ivochoici във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 01-06-12, 22:16
  3. инфо за това neo?
    От plamen5800 във форум Други телевизори
    Последно: 15-12-11, 16:22
  4. малко инфо за
    От connect във форум Технологии
    Отговори: 10
    Последно: 06-06-06, 09:53
  5. малко инфо за Варненския нет
    От mikk във форум Мрежи
    Последно: 12-10-03, 01:07
