Резултати от 1 до 6 от общо 6
Странен проблем...
    Aug 2001
    Странен проблем...
    Един мой познат има MSI 845EMax, P4 1,7Ghz ,256DDR,80Gb Maxtor,GF4.На пръв поглед досна добра машинка но като работа се държи по зле от P200Mhz. Основния проблем е че при копиране много се бави.Информация която трябва да копира за 5 мин. я копира 30.От това следва бавно инсталиране на windows и игри и въобще всичко се забавя. Ако да речем съм пуснал winamp и върви някаква песен и почна да копирам нещо winamp-a започва да накъсва.В биоса няма настройки които да влияят много на производителността.Копирането става бавно и под windows и под dos.Кутията е с лепенка и вътре не мога да пипам.Друго интересно е че не мога да пусна PowerMax на Maxtor,дава грешка с himem.sys след което не открива харда.Съмнява ме да не е нещо с паметта.Всякакви идеи и предложения са от полза.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Странен проблем...
    Накъсването на Winamp и бавното копиране със 100% сигурност ще се оправят след като дадеш DMA на харда и CD-то. Това става от control panel>system>hardware>device manager, там избираш IDE ATA/ATAPI controllers пускаш properties на Primary IDE channel и след това на Secondary IDE channel и от Advanced Settings>Transfer mode даваш DMA if available на Device1 и Device0. Малко дълго стана <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>, но ще помогне
  4. Moderator
    Nov 2001
    Странен проблем...
    Не мисля че е от DMA-то. Просто забавянето е огромно. Ако не се оправи със DMA-то го носи във фирмата от където е купен щом е в гаранция.
    http://julmin.hit.bg
    Странен проблем...
    И аз един ден като си пуснах компютъра, се оказа че Windows не
    може да открие/инициализира/ харддиска ми- Maxtor 20 GB ATA133.
    Мисля, че изкара съобщение относно липсващ или увреден hymem.sys,
    не съм сигурен точно това ли беше.
    По това време във форумите тук непрекъснато се говореше за партида
    на Maxtor, която давала много дефекти и си помислих че съм попаднал
    точно на такова дръвце.
    След като се почовърках 1 час и се примирих че ще го връщам за
    рекламация, се реших на последната стъпка- отлепих гаранционната
    лепенка и извадих и пак вкарах интерфейсния кабел в гнездото.
    След рестарт харда си тръгна нормално и повече не съм имал такива проблеми.
    Забравих да спомена, че предния ден си разнасях компа из половин
    София.
    Опитай, може и твоя проблем да се реши така - гаранционните лепенки
    се махат и слагат лесно.
  6. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Странен проблем...
    Ами по принцип започни с една преинсталация на Windows. Помага много. След това порови в BIOSa, ако си нямаш хабер от работите вътре дай да Load Optimal и пробвай. Това забавяне може да е в резултат на изключен вътрешен/външен кеш на ЦПУ, пуснат хард на PIO3 без включен DMA например (имало е и такива случаи), може да се държи на някаква несъвместимост между компонентите, и други неща ... знам ли? Под чист ДОС копирането на много малки файлове без Smartdrv е ужасно бавно, така че това не може да е индикатор.
    Aug 2001
    Странен проблем...
    Като начало гаранционната лепенка няма и не искам да я махам.Може наистина да има нещо разместено но не искам да пипам лепенката.В биоса съм разгледал настройките като голяма част ги знам за какво са а и си играх с някой но промяна нямаше.За чистия дос си имам стартова дискета която ми зарежда smartdrv още в началото, даже като видях колко е бавно го заредих още веднъж но промяна нямаше.Windows-a е чисто нов инсталиран пък и това няма да има значение за работа под дос.И аз мисля че е някаква несъвместимост но ще се разбере като го закараме във фирмата.Ако успеят да го оправят ще пиша от какво е било.
    Благодаря на всички които се отзоваха.
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. Странен проблем
    От devyl във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-10, 18:05
  3. Странен проблем?!?!
    От rockboy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-09-06, 01:43
  4. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 19:03
  5. странен проблем
    От masterross във форум Windows
    Последно: 08-05-04, 19:27
