Мнение за външен хард диск
Наложително ми е да се сдобия с външен хард диск, който да ползвам в мрежа. Имам домашна wi-fi мрежа с лаптоп, десктоп и безжична мултифункционална машина с рутер на бТК. Трябва ми външен носител с голям капацитет, тъй като компютрите се ползват за видеообработка и текстообработка. Спрял съм се на Western digital 1TB My book World edition LAN100&USB. Имате ли отзиви за модела или по принцип някакви други идеи. Цената е приемлива, но не по-висока.
Благодаря предварително!
P.S. цената в момента е 390 лв.
Re: Мнение за външен хард диск
Първоначално публикувано от 4a4i
през USB и LAN няма да постигнеш по-висока скорост на четене от 35Mb/s, защото тясното място е интерфейса.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09042798 - направо без пари. Kупувах подобен модел от същата марка и работеше без забележки. Не успях да го отворя за да видя как е отвътре.
:yikes 390 лв за външен диск е немислимо висока цена. За толкова пари ще си сглобиш компютър за файлов сървър със стари части и 3 нови диска по 500Gb :)
Ако търсиш висока скорост на четене/запис при видеообработка търси eSATA диск!
@4a4i - блазни те мрежовата поддръжка, но именно затова не го взимай. Проблемът не е в качеството на WD или цената. В ръководството има едно написано с малки букви, което обаче е много важно - около 30 файлови формата няма да са видими за юзерите в мрежата поради лицензионни права:
* Some file formats may be copy protected and cannot be shared by WD Anywhere Access. For a list of these file types, search
for knowledge base article 1495 at support.wdc.com.
Question
What file types cannot be shared by WD Anywhere Access or MioNet?
Answer
Problem:
MioNet/WD Anywhere Access will not move certain file types between computers that are registered to different user accounts.
Cause:
Due to unverifiable media license authentication, the following file types cannot be shared by different users using Mionet/WD Anywhere Access. If these file types are on a share and another MioNet user accesses the share, these files will not be displayed for sharing.
Please note that Mionet/WD Anywhere Access does not restrict access to your own media locally or remotely.
File Extension File Description
AAC Advanced Audio Coding
AIF Audio Interchange File
AIFC Audio Interchange File
AIFF Audio Interchange File Format
AMF DSMIA/Asylum Module File
ASF Advanced Streaming Format
ASX Advanced Stream Redirector
AVI Audio Video Interleave
CDA CD Audio
DVI DivX AVI
DIVX DivX AVI
FAR Farandoyle Tracker Music Module
IT Impulse Tracker
ITZ Impulse Tracker
KAR Karaoke MIDI
MDZ Cubic Player/Cross-View Music Module Description
MOV QuickTime Video
MP1 MPEG Layer 1 (Audio)
MP2 MPEG Layer 2 (Audio)
MP3 MPEG Layer 3 (Audio)
MP4 MPEG Layer 4 (Video)
MPA MPEG Audio Stream, Layer I, II or III
MPE MPEG Video
MPEG MPEG Video
MPG MPEG Video
MPGA MPEG Layer 3 (Audio Stream)
MPV2 MPEG Audio Stream, Layer II
OGG OGG Bitstream
OKT Oktalyzer Tracker Module
PTM PTM - Poly Tracker Module (Audio)
QT QuickTime Video
QT1 QuickTime Video
VOB Video Object (DVD Video)
VOC Creative Labs Sound
WM Windows Media Audio or Video
WMA Windows Media Audio
WMV Windows Media Video
Та с две думи - забвави за този модел - World Edition. Вземи си друг Mybook. Да ме извинява @Colonelo, но не бих си поверил 1тб информация на Seagate ако ще и 100лв да е.
Първоначално публикувано от Tommorow
От години се доверявам на @Seagate и нямам грижи.
вярно имаха проблем с firmware напоследък , но си го коригираха.
Аз не бих се доверил на Hitachi повече - аз ли съм каръка или просто от последната година бройките които съм продал 50% дефектираха.
Един подобен WD 750GB, в една фирма го използват за бекъпи вече половин година, че и повече, лично аз се чудя как работи буквално си го подават от ръка на ръка, докато е включен и си върти. Сега се чудя дали да източа от шефа им пари и за такъв с мрежа че да си стои неподвижен. Същото за WD важи и за един Seagate, който обаче се използва вече почти 2 години. И само пред мен е падал 2 пъти.
Благодаря на всички за отговорите. Явно ще взимам кутия и отделно диск.
http://www.reset.bg/catalog/product_...oducts_id=4698
Лош споменот WD 400 GB . След 7-8 месеца експлоатация му се скапа захранващото блокче /импулсно/ след близка среща с ЕОН / въпреки , че харда беше вързан към UPS/ . Почти1 месец чакане и накрая смяна на харда.
Между другото случайно видях това в Plesio. Някакви мнения или направо да взимам кутия с отделен диск.
Re:Мнение за външен хард диск
Също добро решение...
Миналият месец си играх с една такава машинка и мога да кажа следното. Добро решение, като идея да се използваот доста хора. Като голям недостатък мога да кажа липсата на друг интерфейс освен мрежови. И ако се сетите как се прехвърлят 100ГБ по 100 мегабитова мрежа. Лично за мен това е доста неудобно.
Извинете за може би неуместния въпрос, но виждам, че сте светнати, та да се изложа ако може! :)) Имам кутия с 500 GB диск, която е с изходи USB и eSATA. Налага се постоянно да я включвам към ПС и след това към NMT плейър, като за целта ползвам USB. Не, че е кой знае каква гимнастика, но по природа съм практичен( мързелив) и ми се ще да избегна постоянното ръчкане на кабеляци и съответно въпросът- дали става да свържа диска с ПС посредством eSATA, а към плейра да си пусна USB кабела?
Благодаря! :Drinks:
Първоначално публикувано от kaloman
Благодаря! :Drinks:
Лично аз не ти препоръчвам тази гимнастика, понеже рискуваш малко да побъркаш електрониката на самото устройстов кутия и диск. Ако си практичен си купи един хубав превключвател за USB и с него си ги превключвай само с натискането на едно копче.
Благодаря за бързия отговор, glarus! Веднага отварям Гугъл да си търся превключвател. :Drinks:
P.S. Ако е удобно, да помоля за още малко помощ! От тези трите кое става? Или ако може линк с нещо по- добро!
интересно, това дали поддържа файлове над 2ГБ никъде не пише в Data sheet-a, също така пише, че може да чете през USB ама дали ще се открива от WD TV...
Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
« Отговор #347 -: Днес в 21:06 »
здравейте,днес утидох да си купя въпросния WD my book word edition 1T,oказа се че го има само в JAR когато казах на продавачите за какво ми трява(освен за лан връзка с 2 та ми домашни компютъра и PS3) искам и това е 90% за което най-много ще го използвам е за връзка с WD TV HD,те казаха;НЯМА КАК ДА СТАНЕ!!!
моля дайте съвет,за този,за друг диск или да си взема 1 обикновен,но хич не ми се иска постоянно да го местя......
