Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Мнение за външен хард диск
    Jan 2006
    Наложително ми е да се сдобия с външен хард диск, който да ползвам в мрежа. Имам домашна wi-fi мрежа с лаптоп, десктоп и безжична мултифункционална машина с рутер на бТК. Трябва ми външен носител с голям капацитет, тъй като компютрите се ползват за видеообработка и текстообработка. Спрял съм се на Western digital 1TB My book World edition LAN100&USB. Имате ли отзиви за модела или по принцип някакви други идеи. Цената е приемлива, но не по-висока.
    Благодаря предварително!
    P.S. цената в момента е 390 лв.
    Mar 2006
    Re: Мнение за външен хард диск
    Цитат Първоначално публикувано от 4a4i
    през USB и LAN няма да постигнеш по-висока скорост на четене от 35Mb/s, защото тясното място е интерфейса.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09042798 - направо без пари. Kупувах подобен модел от същата марка и работеше без забележки. Не успях да го отворя за да видя как е отвътре.
    390 лв за външен диск е немислимо висока цена. За толкова пари ще си сглобиш компютър за файлов сървър със стари части и 3 нови диска по 500Gb
    Ако търсиш висока скорост на четене/запис при видеообработка търси eSATA диск!
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @4a4i - блазни те мрежовата поддръжка, но именно затова не го взимай. Проблемът не е в качеството на WD или цената. В ръководството има едно написано с малки букви, което обаче е много важно - около 30 файлови формата няма да са видими за юзерите в мрежата поради лицензионни права:
    * Some file formats may be copy protected and cannot be shared by WD Anywhere Access. For a list of these file types, search
    for knowledge base article 1495 at support.wdc.com.
    Question
    What file types cannot be shared by WD Anywhere Access or MioNet?
    Answer
    Problem:
    MioNet/WD Anywhere Access will not move certain file types between computers that are registered to different user accounts.
    Cause:
    Due to unverifiable media license authentication, the following file types cannot be shared by different users using Mionet/WD Anywhere Access. If these file types are on a share and another MioNet user accesses the share, these files will not be displayed for sharing.
    Please note that Mionet/WD Anywhere Access does not restrict access to your own media locally or remotely.
    File Extension File Description
    AAC Advanced Audio Coding
    AIF Audio Interchange File
    AIFC Audio Interchange File
    AIFF Audio Interchange File Format
    AMF DSMIA/Asylum Module File
    ASF Advanced Streaming Format
    ASX Advanced Stream Redirector
    AVI Audio Video Interleave
    CDA CD Audio
    DVI DivX AVI
    DIVX DivX AVI
    FAR Farandoyle Tracker Music Module
    IT Impulse Tracker
    ITZ Impulse Tracker
    KAR Karaoke MIDI
    MDZ Cubic Player/Cross-View Music Module Description
    MOV QuickTime Video
    MP1 MPEG Layer 1 (Audio)
    MP2 MPEG Layer 2 (Audio)
    MP3 MPEG Layer 3 (Audio)
    MP4 MPEG Layer 4 (Video)
    MPA MPEG Audio Stream, Layer I, II or III
    MPE MPEG Video
    MPEG MPEG Video
    MPG MPEG Video
    MPGA MPEG Layer 3 (Audio Stream)
    MPV2 MPEG Audio Stream, Layer II
    OGG OGG Bitstream
    OKT Oktalyzer Tracker Module
    PTM PTM - Poly Tracker Module (Audio)
    QT QuickTime Video
    QT1 QuickTime Video
    VOB Video Object (DVD Video)
    VOC Creative Labs Sound
    WM Windows Media Audio or Video
    WMA Windows Media Audio
    WMV Windows Media Video
    Та с две думи - забвави за този модел - World Edition. Вземи си друг Mybook. Да ме извинява @Colonelo, но не бих си поверил 1тб информация на Seagate ако ще и 100лв да е.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    От години се доверявам на @Seagate и нямам грижи.
    вярно имаха проблем с firmware напоследък , но си го коригираха.
    Аз не бих се доверил на Hitachi повече - аз ли съм каръка или просто от последната година бройките които съм продал 50% дефектираха.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Един подобен WD 750GB, в една фирма го използват за бекъпи вече половин година, че и повече, лично аз се чудя как работи буквално си го подават от ръка на ръка, докато е включен и си върти. Сега се чудя дали да източа от шефа им пари и за такъв с мрежа че да си стои неподвижен. Същото за WD важи и за един Seagate, който обаче се използва вече почти 2 години. И само пред мен е падал 2 пъти.
    Jan 2006
    Благодаря на всички за отговорите. Явно ще взимам кутия и отделно диск.
    http://www.reset.bg/catalog/product_...oducts_id=4698
    Dec 2003
    Лош споменот WD 400 GB . След 7-8 месеца експлоатация му се скапа захранващото блокче /импулсно/ след близка среща с ЕОН / въпреки , че харда беше вързан към UPS/ . Почти1 месец чакане и накрая смяна на харда.
    Jan 2006
    Между другото случайно видях това в Plesio. Някакви мнения или направо да взимам кутия с отделен диск.
    Re:Мнение за външен хард диск
    Също добро решение...
  12. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Миналият месец си играх с една такава машинка и мога да кажа следното. Добро решение, като идея да се използваот доста хора. Като голям недостатък мога да кажа липсата на друг интерфейс освен мрежови. И ако се сетите как се прехвърлят 100ГБ по 100 мегабитова мрежа. Лично за мен това е доста неудобно.
  13. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    Извинете за може би неуместния въпрос, но виждам, че сте светнати, та да се изложа ако може! Имам кутия с 500 GB диск, която е с изходи USB и eSATA. Налага се постоянно да я включвам към ПС и след това към NMT плейър, като за целта ползвам USB. Не, че е кой знае каква гимнастика, но по природа съм практичен( мързелив) и ми се ще да избегна постоянното ръчкане на кабеляци и съответно въпросът- дали става да свържа диска с ПС посредством eSATA, а към плейра да си пусна USB кабела?
    Благодаря!
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman
    Благодаря!
    Лично аз не ти препоръчвам тази гимнастика, понеже рискуваш малко да побъркаш електрониката на самото устройстов кутия и диск. Ако си практичен си купи един хубав превключвател за USB и с него си ги превключвай само с натискането на едно копче.
  16. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    Благодаря за бързия отговор, glarus! Веднага отварям Гугъл да си търся превключвател.
    P.S. Ако е удобно, да помоля за още малко помощ! От тези трите кое става? Или ако може линк с нещо по- добро!
  17. Тук е от
    Nov 2008
    Sofia
    интересно, това дали поддържа файлове над 2ГБ никъде не пише в Data sheet-a, също така пише, че може да чете през USB ама дали ще се открива от WD TV...
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    « Отговор #347 -: Днес в 21:06 »
    здравейте,днес утидох да си купя въпросния WD my book word edition 1T,oказа се че го има само в JAR когато казах на продавачите за какво ми трява(освен за лан връзка с 2 та ми домашни компютъра и PS3) искам и това е 90% за което най-много ще го използвам е за връзка с WD TV HD,те казаха;НЯМА КАК ДА СТАНЕ!!!
    моля дайте съвет,за този,за друг диск или да си взема 1 обикновен,но хич не ми се иска постоянно да го местя......
  1. Продам АМ3 дъно, 2х5830, 6950, хард, памет, захранване
    От DeepBlue във форум Приключили продажби
    Последно: 30-01-12, 19:34
  2. Цигански безредици и има ли държава?
    От ru-boy във форум Коментирай новина
    Отговори: 67
    Последно: 15-09-07, 01:01
  3. Хакнаха Министерството на земеделието
    От wiseacre във форум Коментирай новина
    Отговори: 15
    Последно: 02-09-07, 18:26
  4. Търся една песен на Франк Синатра
    От Cko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-08-07, 11:18
  5. Разделяне на външен хард диск на дялове?
    От shveb във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-12-06, 19:41
