RAID с Windows Vista 64bt. проблем ?
Привет на всички. Разполагам от скоро с това дъно ASUS P5Q Turbo. Опитах се / вчера / да изградя раид масив 0 и да инсталирам операционна система Windows Vista 64bt. Раид масива бе изграден успешно с два диста SEAGATE 250 - общо 500ГБ /приблизително/. OS-а се инсталира нормално. Раделих масива на 4. Инсталацията минава успешно. Зареждането на OS-а също. След инсталиране на определените драйвари /за мрежовата карта и контролерите - които не се разпознават/, както и след изтегляне на последните ъпдейти на Windows Vista 64bt. и след рестарт на машината - ми изписва че няма boot disk или нещо такова т.е. все едно нямам HDD ... нещо не правя като хората .... подскажете. Предварително благодаря
Re:RAID с Windows Vista 64bt. проблем ?
В началото по време на инсталацията компютъра иска ли ти драйвери за РАЙД-а или си го намира автоматично?
Не не иска драйвери за RAID ... просто си разпознава масива и това е ....
Възможно е буут лоадера да се е скапал , пробвали ли сте да сложите диска с инсталацията на Виста и да дадете repair?
Ще пробвам. Този проблем ми го направи по един и същи начин поне три пъти. Един и същ. При нова инсталация масива си е там и все едно нищо не се е случвало. Благодаря ти за отзивчивоста.
@Stenly, vista64b би трябвалода си има драйвери за раид.
Защо ли ме навежда че софтуерния раид прави проблеми , след инсталация ?
Mr.TECHNO - имам въпрос? Може и да прозвучи като на лаик ама съм си такъв. Трябва ли да сложа драйвери за RAID след инсталиране на операционната система? Ели това е необходино?
със сигурност един от хардовете ти се откача,размърдвайки му се кабел, за захранване и ли кабела SATA, при мен се случва често, аз съм с RAID 0 от години.
После няма нужда да слагаш драйвер за RAID, един път инсталирал системата, които вече си заредил, при самото и инсталиране.
Съветът ми е да огледаш кабелите на хардовете, размърдайки и пак опитай,
нормално след зареждане на биоса имаш страница, която ти показва състоянието на RAID-а, и на кое копче да натиснеш, за да влезеш в настройките за RAID.
@Mr.TECHNO
За разлика от Windows 7, Windows Vista не съдържа драйвери, за RAID.
т.е. с една дума да си заредя драйверите за RAID от диска към дъното, при все че Windows Vista си вижда масива /RAID/ ...????
чакай сега, като го пуснеш тоя компютър, преди да зареди системата, имаш черна страница, на която пише състоянието на RAID-а, както ти обясних, по на горе.
Какво пише на нея?
RAIDA и направен, разпознат от VIsta 64bt. След инсталирането и, след инсталиране на някой ъпдейт или драйвер /по точно мне знам след кой рестарт/ не се зарежда ОС-а а RAID масива си е там и е активен ...
размърда ли кабелите, както ти препоръчах?
Щом ти изписва, че не намира boot disk, значи със сигурност, един от хардовете не ти потегля или е сдал багажа.
Послушай съвета ми,огледай кабели , размени ги (без тези на SATA), и пак опитай.
Просто няма начин, да идва от самата система, тъй като, тя самата в случаят, не тръгва изобщо да зарежда, значи проблемът се състои в хардовете.
Направих low level format и на двата диска .... поотделно си работят /поне единия другия не съм го вързвал все още/ ... в момента съм разкачил хардовете и за това не мога да пробвам дали вървят .... и на мен ми се струва че е от хардовете поне /защото по отделно не се разпознават от Vista след опит да се инсталира OS-а на всеки един по отделно т.е. не се разпознават от OS-а и за това се наложи low level format. След формата си върви поне единия съвсем нормално. Все пак благодаря fXOrange
оф майко мила!
Кой ти каза да правиш low level format бе човек?
Кога успя, да го направиш и на двата не ми е ясно?!
Защо ... да не би да е грешка ... посъветваха ме ... вещи в занаята
