Резултати от 1 до 4 от общо 4
периодично прекъсване, на клавиатура и мишка !!!
    Jan 2009
    Имам много странен проблем непериодично ми блокират клавиатурата и мишката незнам от какво е ! Значи при рестарт положението не се подобрява ! Без никакви причини и няма значение дали е в сейф мод дали в заредил win се включва и изключва . Понякога блокира само мишока след рестарт ми се случи и клавиатурата да я няма ! Понякога трагват и двете но при работа към 20 - 30 мин някаде пак почва да засича мишока ! Проверих натоварването на CPU на RAM сичко си е наред. Сканирах за вируси намери 2 и ги изтрих пак нищо . Също не може да си провери системниа дял за грешки при chek for errors стига до 2-ри етам и казва че WIN не може да продължи. Единствоно като смених на BIOS как да ми стартира кое у-во да е първо и второ (първо беше зададено removable ...) за малко тръгнаха и двете неща . Изглежда че мишока и клавиатурата си бачкат но на моменти нещо става . Гледах порта в който са включени изглежда наред. Може ли проблема да е от захранването понеже на 2-3 пъти преди този проблем комп-а бе спирал поради спиране на тока .
    edit fXOrange
    редактирах ти заглавието на темата, така е по добре
    Jan 2001
    Re:Не периодично прекасване на клавиатура и мишка !!!
    ако е от захранването можеш да видиш дали ще ти забива по време на някоя тежка игра или тестове
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    сигурен ли си, че си се отървал, от всички вируси?
    Я му пусни, още едно сканиране, да видим кво ще излезе.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    Re: периодично прекъсване, на клавиатура и м&#
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Ами не . Пробвах си игрички който си го товарят (с клавиатурата когато и тя работи) . Върви си нормално странното е че след всеки рестарт на компа не се знае дали и клавиатурата ще работи а иначе мишока той си засича постоянно и си блокира след време ( все едно като зарежда ОС в началото и като мардаш мишока как засича на моменти и при мен е така ама не спира а CPU  не е натаварено) .Случва се и когато исгася комп-а (shutdown) num lock-a да продалжава да свети в изгаснало положение!  Има и друго което ме съмнява понеже го бях вързал с хамачи и vnc отдалечено да мога да си ровя в лаптопа от нас ( понеже нема реални IP-та) и да не би от там да се е омазало положението от vnc-то примерно и отделно че когато е бил вързан отдалечено е спирал тока .
    И на всичко одгоре поне а писне за нещо да го ЕВА я за клавиатура я за хард диск . Нема батце малчим си .
    Иначе за вируси го сканирах сумати пъти нищто не искара поне с avast де.
    Оказа се дефектирала мишка нещо като работи малко по-дълго време ( към 2-3 мин) и умира.
  1. Toshiba46tl938 Мишка и клавиатура
    От alkustev във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 24-03-14, 22:14
  2. Мишка и клавиатура - проблем?!
    От redprobable във форум Windows
    Последно: 17-03-12, 21:17
  3. Приемник за безжична мишка+клавиатура
    От Usera във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-11, 12:15
  4. Отговори: 4
    Последно: 16-03-04, 18:29
