Резултати от 1 до 6 от общо 6
Нов твърд диск стана: Dynamic, Simple Partition
    Jul 2009
    Абсолютно нов HDD, разпечатвам го от опаковката, слагам го в компютъра ...
    Включвам кабелите - всичко O.K.
    Пускам компа, Windows разпознава нов хардуер ...
    Излиза ми един Wizard за инициализация и още нещо там ...
    Следвам инструкциите, но карая след форматирането на NTFS дискът се явява като: Dynamic със Simple Partition,
    за разлика от стария диск, който е: Basic с Primary Partition ...
    Как да направя и новият диск да бъде: Basic с Primary Partition ?
    Мерси.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re:Нов твърд диск стана: Dynamic, Simple Partition
    Трябвало е да понаглеждаш какво точно те пита Wizard-а
    http://support.microsoft.com/kb/309044 (за Windows XP Professional)
    How to Convert a Dynamic Disk to a Basic Disk
    To change a dynamic disk back to a basic disk:
    Back up all the data on all the volumes on the disk you want to convert to a basic disk.
    Log on as Administrator or as a member of the Administrators group.
    Click Start, and then click Control Panel.
    Click Performance and Maintenance, click Administrative Tools, and then double-click Computer Management.
    In the left pane, click Disk Management.
    Right-click a volume on the dynamic disk that you want to change to a basic disk, and then click Delete Volume.
    Click Yes when you are prompted to delete the volume.
    Repeat steps 4 and 5 for each volume on the dynamic disk.
    After you have deleted all the volumes on the dynamic disk, right-click the dynamic disk that you want to change to a basic disk, and then click Convert to Basic Disk.
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    After you have deleted all the volumes on the dynamic disk, right-click the dynamic disk that you want to change to a basic disk, and then click Convert to Basic Disk. [/i]
    Точно при десен бутон върху dynamic disk ми се предлагат от падащо меню:
    1. New Volume
    2. Properties
    3. Help
    Няма такава възможност за Convert to Basic Disk за жалост ....
    Aug 2002
    а с ляв бутон ? - два пъти клик ?
    Jul 2009
    Нищо не става ... нито с ляв, нито с десен бутон ...
    Стана по съвсем различен начин ...
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    тъй като не си уточнил, с каква система си, ще предположим, че си с XP.
    За целта ти трябва dskprobe, който се намира в този Pack
    Дай да видим сега, до колко са ми верни спомените.
    1 пускаш dskprobe и избираш Drives > Physical Drive
    2 избираш диска, които ще бъде конвертиран, щракваш на Set Active и премахваш ReadOnly
    3 избираш Sectors > Read
    4 приемаш програмата на default, щракваш на Read
    5 избираш Sectors > Write
    6 затваряш dskprobe, рестартираш компютъра и си готов.
  1. Твърд диск 2.5 inch
    От kirretto във форум Купува
    Последно: 08-01-13, 08:47
  2. Продавам SSD твърд диск 160 GB
    От brigante във форум Продава
    Последно: 08-08-10, 21:59
  3. Проблем със С-АТА твърд диск.
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 02-01-07, 17:11
  4. Компресиране на твърд диск
    От Борис във форум Windows
    Последно: 12-06-04, 22:58
  5. Събиране на диск с Partition Magic v8.0
    От krassi във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-11-03, 16:52
