здравейте проблеми в захранването ме принуждават да купя ups искам да ви попитам каква марка и каква мощност може да се намери до 150 лв нужен ми е да захрани персонален компютър 400 W и LCD монитор 36 W
втора младост по- добре и да му сложиш нови батерии. При новите има голяма икономия и на елементи за филтри и на медна тел.
В Бургас на 1 място продават Мустек 1000 ВА за 50 лв с 6 месечна гаранция. 2 нови акумулатора за по 15 лв и готово.
Mustek аз съм я преименувал на "Mistake"
3 поредни пъти съм губил компютри заради тази марка и съм я отписал.
поразпитах малко кой са добри препоръчаха ми марката MGЕ като една от добрите засъжаление кинтите ми стигат за такъв с мощност 600 VA дали ще ми е достатъчен
Разбира се, че ще ти е достатъчен. Компа ти не е 400W. Това е максималната мощност на захранването. КОмпа е около 100-150W. 600VA е около 380-400 W.
APC
Абе то най-добре да купи APC SMART UPS от на най-евтиния модел ама пак е скъпо. Ако намери втораупотреба Smart UPS 620 ще е мого добре. Smart UPS-ите са страшни машинки. Аз съм с такъв и няма грешка. Имат само един недостатък. Много са скъпи. Това е евтиният вариант на смарт UPS, но баси цената дето има. Този даже е примацоя. http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVj...c=#n.14.1.3.23
По добри са от MGE, но МГЕ може да се намери за по млако пари.
колега - точно ти трябва да знаеш че APC първо са по-скъпи и второ пак са сосбтвеност на MGE ( marlene geren group )Цитат:
Първоначално публикувано от glowndark
Smart APC определено отива над 200лв минимума ако не и повече .
MGE NOVA 600V/A е предостатъчен за 1 компютър с кинескопен 17 ".
Аз от години си ползвам едни дърти Repotek и нямам грижи.
също доскоро бях доволен и от Турските I-Guard 1200 V/a само че те бяха повече от 100лв
Гласувам за Repotek- няма да сгрешиш.
търсих из магазините и намерих модел тозимодел на repotec дали е добър http://www.repotec.com/default.asp?p...03AU_803AU.htm струва към 120лв
Е то няма как да е евтино и хубаво. Моя Mustec 800VA като му спре Еон точеца и се вижда в голям зор докато се оправи с активното PFC на захранването на компа. Едно шумене е едно чудо. Странно е ,че нямам подобни проблеми с APC.
Добре е да се знае, че проблемите с тока не са еднотипни - и съответно има "по-прости" UPS-и за "по-прости" проблеми и съответно "по-сложни" ...
Ето една извадка от класификацията на Powerware (и те са собственост на MGE от известно време)
1. Прекъсване на електрическото захранване (power failure)
2. Краткотраен пад на напрежението (power sag)
3. Краткотраен пик на напрежението (power surge)
4. Напрежение по-ниско от номиналното (undervoltage)
5. Напрежение по-високо от номиналното (overvoltage)
6. Радиочестотни и електромагнитни смущения - шум (line noise)
7. Честотни колебания (frequency variation)
8. Преходни процеси (switching transient)
9. Хармоници (harmonic distortion)
И съответно UPS-ите които те произвеждат са в различни серии според предназначението си с какви проблеми с тока трябва да се справят.
... Съществуват три типа технологии, на които се базират различните UPS - Off-line, Line-interactive и On-Line (Double Conversion)...
http://www.newsystem.bg/l_bg/?s=7
Тия боклуци , дето ги внасяха Prosoft навремето - освен че бяха скъпи , не са нищо повечеЦитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
Още повече това е третото им сливане и вече им забравих името с което излязоха в началото.
Ето това според мен си струва.
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=34118
цената мисля че е по-ниска от обявената
все пак е нещо :)
Voltage range 86Vac~144Vac /172Vac~288Vac - това означава че батериите се вклчюват като тока мине или падне под тези граници.
при 110V - батериите се активират като падне напрежението под 86 или мине 144
при 220V - батериите се активират като падне напрежението под 172 или мине 288 ( ~31% )
За мен това е Важно. Много малко UPS имат толкова голяма граница. Масовите са до +/- 10% от номинала 220V.
UPS който ще те опази от токов удар струва повече от техниката която ще пазиш.
Аз не правя реклама на Powerware, а посочвам начина по който те гледат на нещата с проблемите с тока ... и вероятно в случая бъркаш кой точно какво е внасял ... и кое е боклук.
ПП. Ето например нещо което би трябвало да го знаеш, но не го знаеш:
След като говориш за "активиране на батериите", това значи, че никога не си виждал и ползвал UPS от типа "double conversion", при който така да се каже батериите са постоянно активирани.Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Т.е., тока и напрежението на изхода на UPS-а не са тези от електрическата мрежа – на изхода има AC230V с перфектна синусоида, защото всичко започва от батериите (DC12V, или колкото точно са в конкретния модел) и със съответните генератори и преобразуватели се докарва до тези AC230V
Работих в Prosoft и знам.Цитат:
Колкото и да ги хвалиха , не бяха нещо велико. Вярно имат много добри модели , но не са евтини, Никак даже.
Извинявай, редактирах се без да забележа че си писал след мен.
ПП.
Не знам кога точно Prosoft са се занимавали с внос на Powerware, но това не е било през последните 10 години.
През последните 10 години (и повече) с Powerware се занимаваха единствено Нетис, а сега дъщерната им фирма Нюсистемс
